Codigo de error ch2 aires invertes l.g.
Codigo de error ch2
  • 437 Answers
SOURCE: codigo de radio bmw328i
Si no tiene la targeta que contiene el codigo que vino con el carro, hay que sacar el radio para encontar el numero serial que esta imprimido atras. El radio tiene tornios de copa de cinco lados debajo de las puertacitas a los dos lados del pantalla del radio. Estas llaves de cinco lados se puede comprar por internet si no tiene llave que quepa.
Lleva el 'serial no.' y su papelaria de dueño al Agencia BMW. Ellos pueden encontrar tu codigo en su computador. Si ellos quieren cobrar para este servicio, vaya a otro agencia. -------------------------------------------------------------------------------- So much for my attempt at Spanish. You need to pull the radio to get the serial number. The dealer can look up the code in their computer if they know the serial number of your radio. There are two five-sided cap head screws under the tiny doors to either side of the display. You may be able to remove them with allan wrenches if the screws are not too tight. Search the internet for BMW Radio Tool and you will find the 5-sided wrench for sale, or the dealer has one,
The dealer will want to see proof of ownership of the car so they know that you did not steal the radio or the car. If the dealer tries to charge you to look up the code, try another dealer. Most dealers in the US won't charge you, but a few will try.
Posted on Aug 17, 2009
  • 314 Answers
SOURCE: hola necesito el codigo de desbloqueo de nokia
Necesita compra el codigo para desbloquiarlo, lo puede comprar en ebay pero cuesta como $23.
http://cgi.ebay.com/UNLOCK-Code-T-Mobile-USA-Nokia-1661-FAST-PROCESS-/260579611580?cmd=ViewItem&pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cabc153bc
Posted on Jun 09, 2010
hamzaskilltd
  • 316 Answers
SOURCE: codigo de error E 703 en sharp arm 550
LSU trouble
Posted on Jun 12, 2010
SOURCE: no puedo programar un tv
donde puedo conseguir un control remoto tv sharp linytron mod. 13sb50
Posted on Apr 04, 2012
gopakumarg43
  • 74844 Answers
SOURCE: codigos para lcd haier
0081 0216 0217 0157
Posted on May 07, 2012
Como reparar c?digo P1346 en un terios
Como reparar el codigo de error p1346 en una terios '2005 ...
www.faqqq.com/.../como-reparar-el-codigo-de-error-...
Translate this page Question Product: 2005 Daihatsu Terios 1.3 Question Details: Como reparar el codigode error p1346 en una terios View Answers Search Related.
cual es la pieza P1346 de la toyota avanza,ya que enciende
www.justanswer.es > Coche
Translate this page El c?digo P1346 de toyota refiere al sensor de distribuci?n variable del ?rbol de levas o el circuito sensor de posici?n fuera de rango, esto se condice con el ...
P1346 OBDII Escaner Codigo Diagnosticos OBD2
www.copartes.com > Foros > Errores Codigos OBD-II
Translate this page ... Codigo Diagnosticos OBD2. Introduzca el Codigo OBDII a Consultar o bien ABS, Check, Motor, Aceite, etc. ... P1346 OBDII Escaner Codigo Diagnosticos OBD2. Informaci?n ... Como reparar los rotores delanteros de un Kia Optima 2001.
p1346 obdii escaner codigo diagnosticos obd2
Feb 08, 2016 | Cars & Trucks
Bizhub 350 manual de servicio codigo de error el c0500
In correct code for a Bizhub 350. What is the model # Bizhub Fuser errors start with 34, 37 ,38 for the Bizhub 200/350
May 11, 2013 | Minolta bizhub 200 Copier
Mi ford focus presenta el error de codigo p0193 que debo hacer xq ya se sustituyo la pila de la bomba de gasolina
El codigo P0193 se refiere al sensor de presion del riel de inyectores, Hay que probar la presion y medir el voltaje en el sensor del riel pin 1 y no debe ser mayor a 2.98 voltios para 42 psi de presion, si la presion esta bien y el voltaje es diferente cambie el sensor, pero tenga en cuenta que el trabaja en serie con el potenciometro del pedal del acelerador y este ultimo podria estar defectuoso, verifique el pedal del acelerador
Sep 07, 2012 | 2006 Ford Focus
Que significa SRS en el panel de mi mitsubishi mirage 1995
Hola:
EL codigo SRS se refiere al sistema de seguridad del vehiculo (Air Bag System), y aparece cuando se presenta algun codigo de falla en el mismo.
La presencia de un codigo de este tipo no sera eliminada con solo desconectar la bateria durante algunos minutos; necesariamente tendra que llevar el vehiculo a su representante o algun taller que cuente con lector de codigos (scanner) para determinar exactamente que codigo de falla se ha presentado, Solamente con este codigo podriamos ofrecerle mayores detalles.
Suerte.
Jul 10, 2012 | 1995 Mitsubishi Mirage
Problema con mi impresora codigo u2
Codigo de estado U2 / Sub Codigo 01 AVERIA DE LA MEMORIA
La PWB principal detectó una avería de la memoria
Codigo de estado U2 / Sub Codigo 02 AVERIA DE LA MEMORIA
La PWB (Placa de circuito impresa) principal detectó un error de acceso
Procedimiento para ambos casos
Realice el procedimiento de anulacion del codigo de estado U2:
  • Introduzca el código de diagnóstico 16.
  • Pulse Impresión.
Si todavia existe el problema , substituya la PWB principal.
Aug 20, 2011 | Xerox WorkCentre XD100 All-In-One Laser...
I get a CH2 error message on my LG mini split what does this mean?
From the limited information that I could find on this item, CH2 is a temperature error.
Sorry I couldn't find out enough information to really be of any help.
Jun 09, 2011 | LG LS-L1210CL Mini Split Air Conditioner
La d4 de mi hoda parpadea pregunto? tengo k cambiar la transmicion? espero me respondan gracias.
Generalmente el codigo D4 deberia aparecer con otros codigos adicionales, es decir, encenderse el "checke ngine" juntamente con D4. Para determinar que codigo esta presentandose necesitara hacer un escaner del computador o PCM y concocer exactamente que codigo se ha presentado.
Aqui algunos detalles: Diagnostic Error Code Chart For Honda Prelude
Espero que esto le sea de ayuda, antes de pensar en comprar algun respuesto.
Mar 10, 2011 | 1992 Honda Accord
Codigo para radio de honda odyssey 2000
por favor necesito el codigo para el radio de mi toyota odyseey 2000 por favor marca error en el radio
Feb 19, 2011 | Car Audio & Video
Heating & Cooling Logo
51 people viewed this question
Top Heating & Cooling Experts
Paul Carew
Dan Webster
Dan Webster
Tim Whalen
