Question about Ricoh Office Equipment & Supplies
Me aparece el codigo 542 - Ricoh Office Equipment & Supplies
SOURCE: Oxd0620230 reset power
my printer is a hp officejet j5750 all in one, the probem is that I can't scan in it, but I can print, send fax, an make copy in it, so the only problem is the scaner, plese help me
thanks.
Posted on Mar 04, 2009
  • 1294 Answers
SOURCE: en mi fotocopiadora aparece el error c0210
Change the transfer/separator corona unit,or clean the corona holder parts.
Posted on May 22, 2010
sundriveauto
  • 137 Answers
SOURCE: Alerta de Check engine encendida,
P1404 IAT - B Circuit Malfunction/ Exhaust Gas Recirculation Closed Position Performance
Posted on Aug 30, 2010
SOURCE: necesito el codigo del DVD HITECH DV-7500 que
se que publicaste esto ase mucho, pero tengo el mismo problema y compre un control universal pero no se el codigo, me podrias decir como solucionaste tu problema por favor
Posted on Dec 10, 2010
hamzaskilltd
  • 316 Answers
SOURCE: en mi copiadora sharp mx
H4 -02 Heat roller low temperature detection
Posted on Apr 13, 2011
Donde encuentro el codigo para desbloquear la radio de un honda 2003
Hay algunos lugares donde normalmente te dejan el codigo de 5 digitos que van del 1 al 7. En la guantera, cajon del copiloto,etc o como le llames. De no estar ahi puede buscar cerca del volante, deberia haber alguna pieza con cierre a presion que cubra fusibles o algo parecido. Sino esta en ninguno o anotado en tus papeles del auto te quedan dos opciones, si el auto es americano puede ir al siguiente link
https://radio-navicode.honda.com/ l
Te pedira codigo de serie de la radio y el VIN del vehiculo. Para el codigo de la radio, puedes verla desarmando la radio (opcion no recomendada) o que la misma radio te lo de (recomendada). Con el motor apagado y la llave en contacto apagas la radio, luego presionas los botones 1 y 6, manteniendolos pulsados enciendes la radio y te mostrara la serie en dos grupos de numeros, quiza tarde unos segundos en aparecer e intenta no hacerlo muy rapido (pulsarlos y encender la radio apenas los presiones) que puede que no reconozca el comando. Con el VIN y Serial te vas al link, llenas los datos de la pestagna GET CODE y obtendras tu codigo, es necesario que llenes el formulario ya que evita que si la radio es robada sea activada ya que si tiene denuncia te invalidara la accion. Si no te funciono, solo te queda llamar a HONDA, hacer que te comuniquen con el departamento de piezas, darles la serie para que te den el codigo, y si departamento de piezas, que el de servicios te cobrara por buscarte el codigo.
Jul 04, 2014 | 2003 Honda Civic
Codigo de tv premiun de control rca
0031 0004 0048 0054 0094 0100 0102 0107 0129 0191 0005 0009 0000 0162 0163 0342 0003 0015 0022 0096 0113 0125 0179 0187 0188
Oct 10, 2012 | RCA Televison & Video
Que significa SRS en el panel de mi mitsubishi mirage 1995
Hola:
EL codigo SRS se refiere al sistema de seguridad del vehiculo (Air Bag System), y aparece cuando se presenta algun codigo de falla en el mismo.
La presencia de un codigo de este tipo no sera eliminada con solo desconectar la bateria durante algunos minutos; necesariamente tendra que llevar el vehiculo a su representante o algun taller que cuente con lector de codigos (scanner) para determinar exactamente que codigo de falla se ha presentado, Solamente con este codigo podriamos ofrecerle mayores detalles.
Suerte.
Jul 10, 2012 | 1995 Mitsubishi Mirage
La d4 de mi hoda parpadea pregunto? tengo k cambiar la transmicion? espero me respondan gracias.
Generalmente el codigo D4 deberia aparecer con otros codigos adicionales, es decir, encenderse el "checke ngine" juntamente con D4. Para determinar que codigo esta presentandose necesitara hacer un escaner del computador o PCM y concocer exactamente que codigo se ha presentado.
Aqui algunos detalles: Diagnostic Error Code Chart For Honda Prelude
Espero que esto le sea de ayuda, antes de pensar en comprar algun respuesto.
Mar 10, 2011 | 1992 Honda Accord
Hola tengo una jeep liberty 2002 y me prende el foco del aceite cuando esta fria, le cambie el aceite hace un casi ya un mes y prende al acelerar y suelto y se apaga.
Podria tratarse de una falla con el sensor de presion de aceite, no el de nivel, sino el de presion. Intente escanear el computador a ver si aparece algun codigo de falla.
Suerte.
Feb 16, 2011 | 2002 Jeep Liberty
Hola nesesito el codigo de un control dish 103602 el codigo que quiero es para una tv sanyo si me pueden ayudar mandenme los datos a este correo
Hola sharkys_cybe para programar su control de DISH Network para su televisor Sanyo hay varias formas que se puede hacer. La primera forma es mantener pulsada la tecla TV hasta que todos los botones de modo de luz y luego los códigos de la TV Sanyo son: 590, 683, 090, 121, 500, 183, 111, 589, 542, 754, 621, 563 , 512 o 652 suguiente del codigo presione el signo de #. Yo también dejo el link para ayudar con una "exploración de energía". http://www.dishnetwork.com/SupportSection/power-scan-instructions
Feb 02, 2011 | DISH Network IR Remote Control
APARECE EL CODIGO C6020 Y NO PERMITE SACAR COPIAS
El codigo C6020 significa que hubo sobrecalentamiento en el Fuser. Si Ud. es tecnico en copiadoras, cheque la resistencia del THMS, ien caso de ser 0 ohms, reemplace. De otro modo, puede que la fuente de poder esté dañada. despues de hacer reemplazo de piezas, resetee la copiadora con el codigo U163.
En caso de no tener idea de que estoy hablando, le recomiendo solicitar servicio tecnico para la computadora ya que es un problema serio en el equipo.
Dec 07, 2010 | Kyocera Mita KM-1815 All-In-One Laser...
No tengo el manual y no soy capaz de conectarlo con nokia 5800
Primero, tengo que ir dentro de su telefono hasta Bluetooth.
Le aparece varios contenidos y tiene que "elejir buscar a los perifericos".
El movil deberia buscar el mano libre y seleccionarlo cuando lo aparece en la pantalla, el codigo para enlazarlo.
Si el movil no puede ver el perifericos del movil, puede ser por varias razones y de hecho, tiene que cerrar el movil sacar la bateria y minuto y ponerla de nueva y buscar el periferico.
Apr 29, 2010 | Parrot Ck3200 Ls - Color Cell Interface...
Tengp una toyota tacoma 05 y le encendio la luz del air bag un amigo le metio el scanner y me *** el codigo 1801
ese codigo no aparece trata de escanearlo otra vez. primero borra todos los codigos, manejala un rato y escaneala otra vez a ver que codigo sale.
Jan 08, 2009 | Toyota Tacoma Cars & Trucks
13 people viewed this question
Top Ricoh Office Equipment & Supplies Experts
OfficeServiceAjnc
OfficeServiceAjnc
fares
Level 1 Expert
SOURAV KAPOOR
Level 1 Expert
Are you a Ricoh Office Equipment and Supply Expert? Answer questions, earn points and help others
