Question about HP Photosmart C5180 All-In-One InkJet Printer
Getting error 0xc18a0206
I just installed new colors that ran out, why this error
  • Anonymous Oct 28, 2008
    I had error oxc180a1001
  • pippercat Oct 31, 2008
    I just got this error as well. I replaced the dark blue cartridge and suddenly my ink system has failed and I can no longer print. ??? It worked just fine before.
Aquí es el contenido de la charla, espero que te ayuda también! Christina es la persona de soporte técnico.
Cristina: Vamos a realizar algunos pasos para aislar el problema y encontrar una solución para ello.
Christina: Por favor siga los siguientes pasos y que me haga saber el mensaje que se mostrará en la impresora.
Christina: A. - Mantenga pulsado el "*" tecla.
B. - Presione la tecla "#" y suelte ambas teclas.
La pantalla debe decir "Intro Especial clave Combo"
C. - Presione y suelte en la secuencia de "1", "2" y "3" botones.
CustomerName: ok
CustomerName: pantalla dice "apoyar" R0631M
Christina: Fine.
Christina: 2. Oprima y suelte el botón de flecha derecha hasta que la pantalla dice "Menú de configuración del sistema".
Christina: 3. Oprima y suelte el botón "Aceptar".
Christina: 4. La pantalla debe decir "estado de error de hardware". Si no existe ya, tecla de flecha a "estado de error de hardware",
Christina: 5. Oprima y suelte el botón "Aceptar".
Christina: 6. La pantalla debe decir "estado de error de hardware: Despejado. Pulse OK para borrar ".
CustomerName: yup
Christina: 7. Oprima y suelte el botón "Aceptar". Mensaje a los cambios "estado de error de hardware Resueltos. Pulse Cancelar para continuar ".
CustomerName: ok
Christina: 8. Pulse y suelte el botón "Cancelar" tantas veces como sea necesario, de modo que, o bien el "Bienvenido a Photosmart Express" aparece la pantalla, o, el "fallo del sistema de tinta" aparece la pantalla. POR FAVOR, NO intente imprimir en esta etapa.
CustomerName: ok
Christina: 9. Utilizando el botón de encendido, apague la unidad y desenchufe el cable de alimentación de la parte posterior de la impresora y la pared.
CustomerName: hacer
Christina: Fine.
Christina: 10. Espere 30 segundos para obtener el poder de vertido y, a continuación, enchufe el cable en la toma de corriente y, a continuación, en la parte posterior de la impresora
CustomerName: hacer
Christina: 11. Encender la unidad. La impresora puede mostrar mensaje "BOTóN PARA PODER UTILIZAR LA IMPRESORA SHUTDOWN" seguido de "Pulse OK para continuar". Pulse Aceptar. La impresora comenzará la "TEMNE UNA TINTA proceso de inicialización". Permitir que este proceso para completar y no interrumpir. Una vez que el proceso de inicialización se ha completado, la impresora imprimirá una página de diagnóstico.
CustomerName: hizo una buncha ruido, y no imprimir una página de diagnóstico
Christina: Bueno.
Christina: ¿Es todavía el mensaje de error que se muestra en la impresora?
CustomerName: No
Christina: Bueno.
CustomerName: debo intentar imprimir algo?
Cristina: Vamos a imprimir una página de prueba libre, para comprobar la funcionalidad de la impresora.
Christina: Pulse sobre el menú de configuración "todo en uno" luego desplazarse utilizando la tecla de flecha y seleccione la opción Imprimir a continuación, seleccione Informe de Autoevaluación Informe de ensayo.
Posted on Jan 29, 2009
  • alexandralav Dec 19, 2010
    The best solution ever.... thanks it worked nicely....Alex
Mi printer es hp d7100 y dice fallo en sistema de tintas error 0xc18a0206 que es y como puedo solucionarlo
Posted on Mar 30, 2009
Error message 0xc18a0206
Posted on Nov 06, 2008
This solution didn't work for me, but I did find it on HP's website, so maybe it'll work for someone else...
Issue An 0xc18xxxxx or 0xc19xxxxx ink system error code displays on the front panel. The printer cannot copy, receive faxes, or print. Solution
  1. Press the On button to turn the printer off.
  2. Unplug the power cord from the back of the printer.
  3. Remove all the ink cartridges.
  4. Wait two minutes.
  5. Plug the power cord into the back of the printer.
  6. Press the On button to turn the printer on.
  7. Install the ink cartridges when prompted.
If the error code does not display, the issue is resolved. If the 0xc18xxxxx or 0xc19xxxxx ink system error code displays on the front panel, service the printer.
Posted on Oct 31, 2008
2 Suggested Answers
SOURCE: getting error 0xc18a0206
Try holding down the OK, Cancel, Black, and Color buttons all at once. While holding them down, press the On button to power it off (You may need another person if you lack large, coordinated hands). Turn it back on while still holding the other buttons down. You will notice it turn itself off before "booting" fully. After it turns itself off, you can finally let go of those buttons and turn it back on normally. This will force a reset and system maintenance. Worked for me and others.
Posted on Mar 24, 2009
Hp 8250 ERROR 0xc18a0206
Peggy,
This is an ink cartridge problem.
Are you using a factory new ink cartridge?
Please consider the following:
If you are using a refilled or third party cartridge that may well be your problem. Most manufacturers build logic into their products to prevent the use of “Other Equipment Manufactured” cartridges as well as re-filled cartridges.
They do this to prevent problems from contaminated inks causing problems with print quality or damaging the physical printhead.
If you are using factory new cartridges, then please call the manufacturers Technical Support for assistance with the warranty on the cartridges
Don
Nov 19, 2009 | HP - HP Photosmart 8250 printer
Hello, my HP 3210 printer has an ink system failure...error: 0xc18a0206 , i have followed almost every possible solution on the net...replacing ink cartridges, re-installing drivers and programs, unplug...
Follow steps below to reset Hewlett-Packard (HP) All-in-one Printer. Resetting your printer will reset your printer to its original state.
1. Without turning the unit off, unplug the power cord from the back of the product.
2. Press and hold “# and 6′ keys.
3. While holding those keys plug the power cord back in.
4. Wait until the screen goes blank before you release those keys.
5. Follow on printer screen instructions.
** Give me your feed back
Oct 02, 2009 | HP Photosmart 3210 Printer
0xc18a0206 error
Sir,
Hold down the OK button, cancel, black and color buttons down for a master reset. Hold them while it powers down. Let go and turn the printer back on.
Thanks good luck
Sep 23, 2009 | HP Photosmart C6280 Printer
Feb 16, 2009 | HP Photosmart 3310 Printer
Changed color cartridge and getting error
I had the same problem with my X8300 printer. As the printer was less than a year old Lexmark sent me a new printer. I will keep this printer until it to goes wrong and then buy another brand. Lexmark - cheap and nasty, I am afraid.
Ivanhoe.
Nov 13, 2008 | Lexmark X5495 Printer
Not printing after color cartridge ran out - new black cartridge installed.
Yes, this printer has fixed printheads and must have ink in each color to prevent damage to the printheads. Even when printing black only each color is spit in the servicing area to keep the printhead unclogged.
Regards,
Bob Headrick, Microsoft MVP Printing/Imaging
Jul 18, 2008 | Epson Stylus C60 InkJet Printer
HP Photosmart C5180 All-In-One InkJet Printer Logo
9,223 people viewed this question
Ben Johnson
