Question about RCA 14F512T 14" TV
Fuente de tv rca.
El problema consiste en que el tv rca no arranca la fuente, lleva un circuito integrado y un transistor el k2996 yel integrado de 4 patas por lado.Pero oscila la fuete de modo que no trasfiere el voltaje atraves del trasformador.por eso necesito el diagrama de la fuente, el modelo es..RCA MR-2V289. Gracias de antemano.
3 Suggested Answers
SOURCE: Informacion
por favor necesito codificar control remoto modelo rcr412si1612p para el televisor rca f27242gy
Posted on Jul 05, 2008
SOURCE: necesito data eeprom de tv rca 27f634t chasis a al encender pocos
cambiale el flyback y ponle la memoria original de vuelta. cuando encienda trata de ajustar el control de screen en el flyback hasta el punto en que cuando cambies los canales no se apague. creeme que esto me tomo mucho tiempo en encontrarlo pero al fin lo arregle. The Tech
Posted on May 15, 2009
josema_sv
  • 485 Answers
SOURCE: hola. No se si sirva
Hola, posiblemente el circuito integrado donde se realiza la seleccion de audio sea el problema y no el amplificador de audio ya que funciona con el DVD, habria que determinar cual IC realiza esta funcion tomando como referencia la salida demodulada de audio desde la etapa de frecuencia intermedia o adonde convergen todas las entradas de audio del TV.
Posted on Feb 26, 2011
The tv turns on and off always. just started happening. can i fix it? maybe open it up , clean it out?
TIENES QUE ABRIRLO COM MUCHO CUIDADO ,SIN TOCAR NI ROSAR CON EL DESARMADOR NINGUN COMPONENTE AHORA CUANDO LO TENGAS SIN LA TAPA POSTERIOR USA UNA SOPLADORA PARA RETIRAR EL POLVO QUE SE HA ACUMULADO AHI YO TUBE EL MISMO PROBLEMA Y UN AMIGO TECNICO ME *** LA SOLUCION Y LO HICE CON EL Y QUEDO NUEVO SI CON ESA LIMPIEZA SIGE EL AUTO ENCENDIDO LLEVALO A UN TECNICO PORQ ES UN CONDENSADOR ,QUE POR DEMAS ESTA Q TE DE EL NUMERO PORQ SOLO DEBE HACERLO UN ESPECIALISTA ES UN POCO TRABAJOSO PORQ HAY QUE SACAR TODA LA GALLETA OSEA EL CIRDUITO INTEGRADO COMPLETO REVISAR LA CONDUCTIVIDAD Y ENCONTRAR EL CONDENSADOR O RESISTENCIA QUE SE HAYA QUEMADO REEMPLASARLO Y LSTO ESPERO TE HAYA SERVIDO Y PORFAVOR NO TRATES DE CAMBIAR NINGUN COMPONENTE DEL CIRCUITO PORQ PUEDES HACER TIERRA Y LOQ PUEDE SER UN SIMPLE REEMPLAZO DE ALGO SE CONVIRTA EN ALGO MAS GRAVE APARTE EL FLYBACK TIENE CARGA DE ALTISIMA POTENCIA PUDIENDOTE OCASIONAR LA MUERTE POR ESO MI CONSEJO ....SALUDOS
Jun 14, 2011 | RCA TruFlat 27F520T 27" TV
Hola. No se si sirva el Circuito integrado de sonido de mi TV ya que no tiene sonido, pero conectandole un DVD en el auxiliar el sonido es perfecto. Tv broksonic modelo ctgv-4563tct ...
Feb 26, 2011 | Broksonic Televison & Video
Trobleshooting p0073 DIFINICION CIRCUITI ALTO DEL SENSOR DE TEMPERATURA DEL AIRE AMBIENTE AAT EXPLICACION El modulo de control electronico ecm a detectado una condicion de alto voltage en el circuito...
El código P0073 es descrito como el sensor de temperatura del aire ambiente del circuito de entrada de alto. Que consiste en el circuito del sensor de temperatura del aire exterior.
El sensor esta instalado frente al radiador, detrás de la rejilla. Probablemente el problema es que el sensor ha fallado o que el cableado presente algun corto en el mismo o cables deshilachados. Inspeccione los cables y conectores que lleva a la sonda. También puede hacer referencia a un manual de reparaciones de Jeep Liberty para obtener información específica, pero también se puede utilizar un multímetro digital (medidor digital ohmios voltios) para verificar la ohmios del sensor.
Espero que esto sea de ayuda (recuerde calificar esta respuesta). Buena suerte.
Nov 23, 2010 | 2004 Jeep Liberty
Hola,mi monitor SONY SDM-HS 73 -HA DEJADO DE FUNCIONAR -UN TECNICO AMIGO HA TESTADO Y ENCUENTRA EN LA PARTE DE LOS INVERTERS UN ELEMENTO QUEMADO-DICE QUE ESTA PLACA HAY QUE CAMBIAR ENTERA-COMO SE PIDE...
no estoy seguro pero creo que el problema esta en el circuito integrado GM2121 que esta precisamente en la placa que mencionas...ya que a pocos minutos de estar encendido recalienta mas de lo normal...
Aug 28, 2010 | Sony SDM-HS73P 17" LCD Monitor
Tengo problemas con una batidora hobart. hl 600. lellega voltaje a la tarjeta de controles ( velocidad y tiempo) pero no enciende nada y no tengo control de el arranque y paro.
Hola amigo, mi nombre es ramon, a mi me sucedio algo parecido, primeramente debes revisar los 24V Ca en la tarjeta, este es rectificado a 24v cd y 12 Cd quienes son los que alimentan el control, no te desgaste buscando en los interruptores de proteccion, el display debe encender autamaticamente cuando la maquina esta energizada, esto es un defecto al parecer comun en estas maquinas, esta tarjeta tiene un Circuito integrado que alimenta a relay C3 y este a C2, hay varios relay de control los cuales pueden o no activarce pero es fundamnetal que arranque el microprocesador de esta tarjeta, quizas con un poco de tiempo puedas reparar esta tarjeta revisando el relox de control y todos los circuitos de control para el funcionamiento de la misma, hubiera que buscar los datos de estos y hacer una ingenieria inversa para detallar el funcionamiento de la misma, pero para que sea mas facil revisa el cable del puerto de comunicacion entre la tarjeta de mando y el variador de frecuencia, si este esta bueno teniendo continuidad, Ah en este cable hay una linea de color ***** que no se utliza esta solo conectado en uno de los estremos, si todo esto esta bien sustituye esta tarjeta por una nueva la misma esta averiada y si no tienes mucho conocimiento en electronica no la podras reparar o poco tiempo que es lo que sucede a mi, que tenga suerte.
Ramon
Aug 19, 2010 | Hobart HL600 Legacy Stand Mixer
Imac g5 linea blanca vertical en la parte derecha
éstos son algunos procedimientos que se pueden tratar de resolver este problema con la línea blanca de la pantalla. Pero, por favor tenga en cuenta: si estos 2 procedimientos no ayudan, te recomendaría tener en tu Mac en el servicio de Apple en un centro de servicio autorizado
éstos son algunos pasos que usted puede tratar de resolver el problema:
Opción # 1
-PRAM reset -
• En primer lugar, sostiene en su botón de encendido durante aproximadamente 10 segundos para hacer una parada difícil, si no se ha cumplido ya su Mac apagado.
• Una vez que tu Mac está apagado, usted tendrá que realizar lo que se denomina un restablecimiento PRAM (RAM de parámetros)
• Busque las siguientes teclas en el teclado: Comando, Opción, P y R. Es necesario mantener estos teclas simultáneamente.
• Encienda el ordenador.
• Mantenga pulsado el Comando + Opción + P-R llaves. Debe pulsar esta combinación de teclas antes de la pantalla gris.
• Ahora, presionando las teclas hasta que el equipo se reinicia y se oye el sonido de inicio por tercera vez.
• Suelta las teclas y permitir que el MacBook a poner en marcha.
Opción # 2
-Restablecer la PMU -
El administrador de energía es un circuito integrado (chip de ordenador) que suele ser en la placa lógica de su ordenador Mac.
Es responsable de la gestión de energía de la computadora. Controla la retroiluminación, giro del disco duro, el sueño y la activación, algunos aspectos de la carga, control de trackpad y algunas entradas y salidas en relación con el reposo del ordenador.
• Si el ordenador está encendido, apágalo.
• Desconecte todas las conexiones de entrar en el Mac, excepto para el cable de alimentación.
• Una vez que todas las conexiones se han desconectado, quite el cable de alimentación de la Mac.
• Espere 20 segundos.
• Vuelva a conectar el teclado, el ratón y el cable de alimentación en el equipo.
• Presione el botón de encendido para reiniciar el equipo Mac.
Espero que esto haya ayudado a resolver el problema de la línea blanca.
Recuerdos,
-Mactechtrainer
Jan 29, 2010 | Apple iMac G4 Desktop
Plano tv samsung txe2746
saludos tengo un problema en la fuente de alimentacion y exploto el integrado que esta unido a un disipador de calor precisamente en el serial del integrado quien me podria ayudar facilitando el plano electrico del samsung txe2746.
gracias
Jan 07, 2010 | Samsung TXE2746 27" TV
Gigabyte GA-K8N Pro-SLI won't boot and no beep codes
hi kathy,
there are a few things you can try, reseting the cmos, with the jumper usually located near the battery. if you cant find that, try removing the battery for 30 mins and then popping it back in. if no luck from there, you could try another cpu, if that dont work then it may just be the mobo! good luck!
hope it helps!
Feb 11, 2009 | Gigabyte GA-K8N Pro-SLI Motherboard
Ayuda
Te recomendaria que utilizes un transformador variable para que puedas hacer mediciones del voltaje que alimenta la seccion horizontal. Me parece que la seccion horizontal esta recibiendo mucho voltaje y es cuando se activan los circuitos de proteccion.
Si usas el transformador variable empieza con 80VAC y mide la DC en tu TV, si en la entrada de el regulador de voltaje tienes mas o menos 130VDC a la salida tienes lo mismo, el TV te funcionara. Despues incrementa es voltaje a 100VAC y vuelve a hacer las mediciones.
Si despues de incrementar el AC a 110VAC el TV hace lo mismo, trata de medir la DC en la salida del regulador de voltaje. El voltaje aceptable seria de 130VDC a 135VDC.
Suerte.
Jan 16, 2008 | Hitachi 60SBX78B 60" Rear Projection...
Da?±a el transistor horizontal
Hola,
El transistor de salida horizontal es un 2SC5331 (Q303). Por favor también compruebe el transformador Flyback (FEA661).
Estará bien comprobar también Q103 (IRF740) que es el regulador de recorrido HV. En algunos casos, D123 defectuoso en el recorrido G1 puede causar el HOT a corto.
Un diagrama esquemático / manual de servicio está disponible aquí.
Tengo que hacer el uso de trnaslator en línea para contestar a su problema.
Buena suerte y saludos cordiales.
Jan 04, 2008 | ViewSonic G790 19" CRT Monitor
RCA 14F512T 14" TV Logo
116 people viewed this question
Top RCA Televison & Video Experts
matt martin
matt martin
Jaime Hernandez
Are you a RCA Televison and Video Expert? Answer questions, earn points and help others
