Silvania Hola nuevamente. Te comento que yo tengo el control original que mencionas y es exactamente al de 35 dolares que muestra el link. el menu que muestra el manual del tv no es para nada igual al que aparece en mi pantalla ahora. Yo puedo dejar el tv prendido y sin apretar ningun boton y el menu no va a desaparecer de la pantalla. Bueno, creo que ya he agotado todos los medios inclusive ya fui a un par de tiendas donde venden tv pero ellos tampoco me dan una solucion al problema. es mas, nunca supieron de este tipo de problema. Y les doy la razon, para mi tambien es algo extraordinariamente extra?o. Lo que yo creo es que al apretar ese boton de tv/vcr he generado un conflicto en el receptor de la se?al de frecuencias del tv que controla los controles y por eso es que ahora ya no recibe la se?al de ningun remote control ni el original control.Yo creo ademas, que la solucion a esto seria ahora sacar la tarjeta que controla las frecuenias y resetearlas desde afuera o cambiar esa tarjeta. No creo que haya otra solucion. Gracias por tu ayuda. Ulises
    New Friend:
Hola necesito ayuda en soporte tecnico
Posted on May 27, 2013
  • george chripczuk May 27, 2013
    mi magic jack no funciona
    ultimamente la comunicacion era entrecortada y tardaba demaciado tiempo en conectarme.
    Genius:
  • 1,124 Answers
Ulises realmente es un caso extrano, pero bueno todo puede pasar.
Fijate si no hay ningun boton en el televisor donde se pueda hacer un Reset
Esto seria de gran ayuda. Generalmente los botones de Reset no se ven, no estan a la vista, a los cuales se accede con algun pin u objeto.
Posted on Oct 20, 2008
Tengo un p9000t pero al iniciaqr DVD, TV o simplemente encenderlo aparesce una imagen que dice warning pleasa stop wacht video player en momentos trasmite el canal y el video pero posterior presenta...
Hola buen dia, mira tengo un stereo con pantalla marca planet audio, modelo P9762T. El probleme es que no funciona el touch y el control igual se descompuso, y no encuentro ni el control ni kien me lo arregle del toach, ayuda x favor saben kien lo puede arreglar y en cuanto saldria o ya de minimo el control. Gracias de antemano y saludos
Jul 02, 2011 | Planet Audio P9745B / P9740 Car Video...
Programar el contro
Hola mi nombre es Mayra Diaz con DISH Network. Tengo entendido que quiere programar un control. Si por favor me puede dar informaci?n adicional con mucho gusto le puedo ayudar con este problema. La informaci?n que necesito es ala televisor que lo quiere programar o al recibidor de DISH Network, otra cosa seria cual es el modelo del control esta localizado en la parte de atr?s de su control.
Jan 13, 2011 | DISH Network IR Remote Control
Problemas de transmision automatica
hola que tal, tengo un saab 9000 1988 y tengo problemas con la transmicion aveses me hace los cambios y abeses no, si abansa para atras y para adelante pero me abienta los cambios cada que quiere,,, alguin tiene idea de que pueda ser?? nesesito ayuda ya estoy desesperado...
Aug 02, 2009 | 2001 Hyundai Accent
Error en sistema 0013 en BenQ DC610
CBCX, efectivamente el error se debe a que el lente se trabo y no pasa las pruebas movimiento iniciales que hace el equipo al encender. Por esta razón aparece el error de 0013. Mi experiencia a sido que el engrane que provee de este movimiento se sale de su posición original provocando que se trabe. Yo tengo una cámara del mismo modelo. El problema se resuelve abriendo la cámara y ajustando el engranaje (Es un pequeño engranaje rojo que esta en la parte superior del lente). Adicionalmente se debe fijar el soporte del engranaje, yo coloque un poco de cinta adhesiva en el soporte del engranaje para que no se mueva nuevamente. Esto en la mayoría de los casos resuelve el problema de manera permanente. Adicionalmente es recomendable actualizar la última versión de firmware del equipo.
Como referencia, he descubierto que si estas en el campo tomando fotografías y te ocurre el problema, si le das un golpe firme con el pulgar, en la parte delantera de la cámara justo entre el flash y el emisor para el ajuste del foco el problema también se solventa de forma temporal ya que el engrane entra nuevamente en posición. Puedes hacerlo también dentro del estuche de la cámara con la palma de la mano. A pesar que esto nunca falla, el equipo queda funcionando nuevamente, esta reparación es de carácter temporal y adicionalmente, es obvio que no es sano recomiendan esta práctica, pero puede salvarte en caso de que estés de viaje tomando fotografías y no tengas un servicio especializado.
Feb 03, 2009 | Nikon Coolpix 3200 Digital Camera
Hola
Hola,
Aca tenes un manual de tu tv:
http://www.sylvaniaconsumerelectronics.com/pdf/om/SST4273.pdf
La pantalla esa que te quedo fija debe desaparecer a los 10 sec si no apretas ninguna tecla.
Creo que antes de hacer nada con tu tv te recomiendo que seria bueno que te consigas el control remoto original de tu televisor.
aca tenes una opcion a 24 dolares ---->>>
http://www.funai.newremotecontrol.com/catalog_item.php?catnum=NE121UD
y aca el original por 34 dolares ---->>>
http://www.remotes.com/store/sylvania/sst4273.html
Seguramente con el remote original desbloqueas tu televisor.
Espero que soluciones tu problema pronto.
Dejame saber como te fue
This will fix your problem.
Please don't forget to rate my help!
Thank you for using FIXYA!
Have a great day!
Pablo :-)
Oct 19, 2008 | Electrical Supplies
Ayuda
Sabes que pasa esta anulada porque quedo pegada la funcion de los ajuste en la pantalla.
Pero esa es la clave de la solucion.
Cuando estes viendo los valores esos que no conoces hay un comando en el control remoto que sirve para ajustar, o cambiar esos valores generalmente es (ADJ) pero en tu remoto no se cual es, fijate que debe haber una tecla que te haga salir de ese menu que es el que estas viendo.
Puede ser o la misma tecla MENU, o la tecla ENTER o la tecla de los canales < > o la del volumen, la que ajusta esos valores, y asi como hay una que los ajusta hay una que te saca de ahi.
Lo unico que tenes que hacer es tratar de salir de ese menu fijandote cual boton te saca.
Ese es todo el problema
Proba de nuevo
Cuando apretas la tecla de volumen
Oct 19, 2008 | Air Tools & Compressors
No funciona
Ulises,
A ver si me entendes, el televisor se ha descalibrado con el control remoto.
o por la tecla que apretaste o por algo que paso.
Para que funcione nuevamente simplemente debes volverlo a programar.
Ya se que no anda, y ya se que probaste mil veces.
Ahora empeza de nuevo y programa el control remoto como si empezaras desde cero
Para ello necesitas el codigo de tu TV para ingresarlo en el control remoto.
Los codigos normales del Silvania son 0054, 0030, 0020, 0096
Si estos numeros no funcionan dame la informacion que te pido abajo
modelo de tu Sylvania
modelo de tu y marca Remote
Oct 19, 2008 | Vehicle Parts & Accessories
Help
Hola Ulises:
Los menus que te aparecen
Sharp 48=0(8)+u(40)
Brt 132=o(68)+u(64)
Cnt 84=o(6)+u(78)
Clr 60=o(8)+u(52)
Tnt 62=o(30)+u(32)
Son para calibrar a tu televisor, serian brillo, nitidez, contraste, color y tnt que es un ajuste para los televisores que son NTCS o sea los que se usan aca en EEUU.
Para sacar eso de tu pantalla, anda al frente de tu tv y presiona MENU y ahi lo sacas.
Tambien en ese menu, fijate que este la opcion CABLE seleccionada en vez de TV o AIR
Para conseguir eso tenes que luego de apretar menu, ir buscando las opciones que te digo y ver de que queden seteadas.
Sino tenes la tecla menu en tu tv.
Apreta tv en tu control remoto y luego MENU y hacelo desde ahi.
No te impacientes que lo vamos a resolver.
Hace lo que te digo primero y decime como te va y seguimos
Oct 19, 2008 | Tvone TV-207 Television
Donde encontrar mapas ruteables de colombia gratis
amigos.. yo los tengo y se los regalo... los de colombia totalmente ruteables... jhor113@hotmail.com
Oct 08, 2008 | Garmin nuvi 200W GPS Receiver
No se ve el video en mi TV
yo tambien quisiera los codigos me harian un mega favor, les dejo mi correo manuelgutierreznevarez@hotmail.com de ante mano gracias
Nov 24, 2006 | Yahoo YHT-650 System
Televison & Video Logo
264 people viewed this question
Top Televison & Video Experts
Electro Med Services...
