Question about Electrical Supplies
Hola El modelo de mi televisor es el siguiente silvania model sst4273 gracias
    Genius:
  • 1,124 Answers
Hola,
Aca tenes un manual de tu tv:
http://www.sylvaniaconsumerelectronics.com/pdf/om/SST4273.pdf
La pantalla esa que te quedo fija debe desaparecer a los 10 sec si no apretas ninguna tecla.
Creo que antes de hacer nada con tu tv te recomiendo que seria bueno que te consigas el control remoto original de tu televisor.
aca tenes una opcion a 24 dolares ---->>>
http://www.funai.newremotecontrol.com/catalog_item.php?catnum=NE121UD
y aca el original por 34 dolares ---->>>
http://www.remotes.com/store/sylvania/sst4273.html
Seguramente con el remote original desbloqueas tu televisor.
Espero que soluciones tu problema pronto.
Dejame saber como te fue
This will fix your problem.
Please don't forget to rate my help!
Thank you for using FIXYA!
Have a great day!
Pablo :-)
Posted on Oct 19, 2008
Necesito por favor el codigo de tv LG para programar mi control de DISH, perdi mi manual Gracias
Hola! Mi nombre es Kimberly y soy representante de DISH. Lamento la tardanza en responderle, ciertos codigos que pueden ser programados a su televisor LG son los siguientes:678, 520, 505, y 627. El procedimiento a programar su control es el siguiente Oprima el boton de T.V localizado en la parte de arriba en su control por 5 segundos, despues cuando vea que los botones de arriba se iluminan ingrese un codigo seguido por el signo de numero por ejemplo: 585#. El boton de t.v debe de iluminarce 3 veces, despues de esto puede intentar apagar el televisor, deberia funcionar. Si necesita ayuda adicional puede visitar este link aqui puede encontrar mas codigos y el proceso a programar el control http://www.mydish.com/support/program-to-tv-code-non-basic Tambien puede contactarme directamente a mi correo electronico.contactarme directamente a mi correo electronico.rreo electronico.
Kimberly.Escobar
Social Media Representative
Kimberly.escobar@dish.com
May 05, 2012 | DISH Network IR Remote Control
Codigos de programacion para mi tv tecnomaster
mi televisor teenomaster modelo ttv-2124pf y chasi 01-11-ttv2124pf1026 se bloqueo y solo prende y apaga por el control no realiza ningun mando adicional no cambia ni puedo vajar ni suvir el volumen
Mar 05, 2012 | DISH Network IR Remote Control
Como puedo programar el control de dish para mi televisor panasonic si no tengo los codigos
Hola mi nombre es Kimberly Escobar con DISH Network. Sera un placer ayudarle proveendole la informacion que necesita. Unos codigos para la television marca Panasonic que se pueden integrar al control serian los siguientes: 685, 512, 738, and 876. El procedimiento es el siguiente: oprima el boton de T.V localizado en la parte de arriba del control hasta que los demas botones se enciendan en rojo una vez esto suceda ingrese uno de sus codigos seguido por el signo de numero por ejemplo 685#, el boton de T.V debe de iluminarce 3 veces despues de esto puede tratar de usar su control con la T.V y deberia funcionar. Si necesita ayuda programandolo este link le puede ser de mucha ayuda http://www.dishnetwork.com/SupportSection/remote-setup tambien me puede contactar directamente a mi correo electronico a kimberly.escobar@dishnetwork.com Gracias espero que esto le sirva de ayuda.
Nov 19, 2011 | DISH Network IR Remote Control
Codigo del control para ldtv sony bravia 32
Buenas tardes, Quisiera configurar el control remoto de mi DVD marca LG, con mi televisor smart Sony Bravia de 50 pulgadas, para poder utilizar las funciones de encendido apagado volumen y cambio de canales, se que es todo un reto por que mi DVD marca LG es viejo mientras que el TV Sony Bravia es Nuevo pero agradezco mucho su ayuda. Gracias
Aug 20, 2011 | DISH Network IR Remote Control
Hola, mi sanyo no funciona no se ven los canales digitales apesar de estar conecta al TV por cable
¡Hola
¿Cu?l es el n?mero de modelo ofyour Sanyo TV? Sin el n?mero de modelo, ¿c?mo puedo detectar sus especificaciones? S?plicas me env?an el n?mero de modelo de su televisor Sany por caja de comentarios FixYa, o volver a publicar su problema con todos estos dtails nuevo. Aceptar.
Jul 08, 2011 | Sanyo Televison & Video
Hola nesecito los codigos para programar mi aux marca sony .. tengo control dish
Hola mi nombre es Mayra Diaz con DISH Network. Sera un placer ayudarle y proveerle la informaci?n que necesita para programar un control de DISH Network a su televisor Sharp. Hay ciertos c?digos que se pueden integrar al control que le permiten funcionar con la televisor, unos de los c?digos serian los siguientes: 500, 758, 590, 640, 690 y el 090. El procesamiento a integrarlos es el siguiente: Presione el bot?n de T.V localizado en la parte de arriba del control hasta que se prendan los dem?s en rojo una vez esto suceda ingrese uno de los c?digos seguido por el signo de numero por ejemplo (#700). El bot?n de T.V deber? iluminarse 3 veces en rojo si el c?digo es compatible. Despu?s de esto puede intentar usar el control con su T.V. Espero esto le sirva de ayuda si tiene preguntas adicionales o necesita ayuda puede contactarme directa mente a mi correo electr?nico
Apr 03, 2011 | DISH Network IR Remote Control
Como puedo encontrar el codigo para mi televisor philips magnavox me podrias ayudar pls
Hola mi nombre es Kimberly Escobar con DISH Network y seria un placer ayudarle proveendole la informacion que necesita. Ciertos codigos que pueden ser integrados a un control de DISH Network para que funcione con su televisor marca Philips Magnavox son los siguientes: 566, 888, 560, 829 y el 656. El procedimiento a programarlos es el siguiente: Oprima el boton de T.V localizado en la parte de arriba en el control hasta que los demas botones a la par se iluminen en rojo, una vez esto seceda ingrese uno de los codigos seguido por el signo de numero, por ejemplo: 566#. El boton de T.V deberia iluminarce rojo 3 veces. Despues de esto puede intentar usar el control con T.V no le podemos asegurar que controle totalmente todas la funciones de la T.V. Este link tambien le puede ser de mucha ayuda http://www.dishnetwork.com/SupportSection/remote-setup aqui encontrara codigos para sus aparatos y el procedimiento a como programarlos. Espero esto le ayude muchas gracias y si tiene alguna pregunta me puede contactar directamente a mi correo electronico kimberly.escobar@dishnetwork.com
Feb 28, 2011 | DISH Network IR Remote Control
Los pasos a seguir para progamar el ontrol dish al televisor? y los codogos para el tele RCA
Hola mi nombre es Kimberly Escobar con DISH Network. Sera un placer ayudarle y proveerle la informacion que necesita. Para programar el contol de DISH Network a su T.V el procedimiento es el siguiente: Oprima el boton de T.V localizado en la parte de arriba de su control hasta que los demas botones se enciendan en rojo, una vez encendidos ingrese el numero de codigo que tenga para la marca de su televisor seguido por el signo de numero (#) el boton de T.V debe de iluminarce 3 veces, despues usted puede intentar usar su control y deberia funccionar. Los codigos que puede programar a una television marca RCA serian los siguientes: 503, 020, 633, 805, 725 y el 627. Si tiene algun problema me puede contactar directamente a kimberly.escobar@dishnetwork.com este link tambien le puede servir de mucha ayuda http://www.dishnetwork.com/SupportSection/remote-setup aqui puede encontrar mas codigos y ayuda en como programar el control. Gracias y espero esto le sirva de ayuda.
Feb 17, 2011 | DISH Network IR Remote Control
Programar el contro
Hola mi nombre es Mayra Diaz con DISH Network. Tengo entendido que quiere programar un control. Si por favor me puede dar informaci?n adicional con mucho gusto le puedo ayudar con este problema. La informaci?n que necesito es ala televisor que lo quiere programar o al recibidor de DISH Network, otra cosa seria cual es el modelo del control esta localizado en la parte de atr?s de su control.
Jan 13, 2011 | DISH Network IR Remote Control
Tengo un control universal NOBELSOUND NS-V3 y necesito un codigo
hola buenas noches tengo un problema y es que tengo un control universal nobelsoun ns-v3 pero no he podido encontrar el codigo de mi tv el cual es un panasonic y el modelo es CT-Z2151V ESPERO QUE ME PUEDAN AYUDAR GRACIAS
Mar 01, 2010 | Directed 434MHZ Remote Control
Electrical Supplies Logo
230 people viewed this question
Top Electrical Supplies Experts
Steve
Gene Haynes
Are you an Electrical Supply Expert? Answer questions, earn points and help others
