Question about Whirlpool LER4634J Electric Dryer
Guru la secadora funciona pero no calieta
    Scholar:
  • 62 Answers
Runs but no heat? check your house breaker or fuses it takes 2 thirty amp breakers or fuses if you have breakers flip them off then back on several times. then try again still no heat you would need a volt- ohm meter to check the element, t-stats,thermal overloads etc. If you have fuses just replace them with 30 amp time delay fuses and try again.
Posted on Nov 05, 2008
Elignitor le pongo corriente directa y si funciona pero conectado a la secadora no le llega corriente, si prende el motor que puede ser
It appears that one or more safety limits have failed. You will need an OHM meter to determine which one has failed.
Jan 21, 2013 | GE Profile Harmony DPGT750GC Gas Dryer
Desarme mi dvd portatil por apretar un tornillo y ahora ya no se ve en la pantalla
vendo mi dvd player solo no funciona con el control pero se puede arregla
Sep 05, 2012 | Supersonic SC-299TDVD
Tengo una Toshiba Satellite A 305 S 6825. Mi problema es cuando le conecto el AC esta se apaga y enciende nuevamente indicando error. Si cargo la bateria completamente y la desconecto del AC esta funciona...
Ya que usted informa que con la batería sola funciona, pues es de pensar que el cable electrico y el cargador están defectuosos.Compre o pida a un amigo un cable compatible con su LTop y haga una prueba.Si funciona el cable esta dañado.Si no funciona entonces el socket de entrada de el cable esta defectuoso.
If you need more help post back!
Thumbs and testimonial are welcome!
Aug 05, 2011 | Computers & Internet
Mi secadora Whirlpool care II se oye el motor funcionando pero no gira el tambor de adentro
posiblemente sea que la correa del tambor se rompio. tambien pudiera ser que la usaron sin el filtro(lint screen) y se trago una media u otra pieza de ropa y esta atrapada en el abanico del motor o se le rompio la parte tensora de la correa. de todas formas tiene que desarmala para ver que tiene. suerte.
Feb 06, 2011 | Whirlpool Dryers
Hola: tengo problemas con mi portable super multi driver LG GP08NU6B, ya que mi Pc no lo reconoce, cuento con el windows 7; y pienso que el problema es por que ya tenia antes instalado otro lector de...
A mi me ocurre exactamente lo mismo, en una netbook donde no tenía ninguna grabadora instalada funciona ok, pero en la pc de escritorio o en la notebook no funciona, todas tienen windows 7. El soporte telefonico o via mail de LG me mandan a la tienda donde la compré...!!!! Es raro,le busque varias soluciones pero no logro hacerla funcionar!!!
Jan 23, 2011 | LG GP08NU6B DVDWriter Black External...
Tengo una lavadora secadora LG tromm y al secado se frena y aparece LHE
tengo una lavadora lg trom automatica la prendo para lavar o secar y el tambor ya no gira en la pantalla aparece como si estuviera trabajando y el motor se escucha bien pero la tina ya no gira que puede ser. gracias
Dec 10, 2010 | LG TROMM WM2688H 4.0 cu.ft. Front Loading...
Funciona CUANDO Quiere solitario Pero en cd en un dvd empieza dar vueltas Pero No Se lee
Yo he tratado de hacer de la siguiente manera; lentes deben limpiarse con un disco especial de limpieza. Si no funciona bien, un poco mojada con saliva en la lectura de disco y el lugar del reproductor de discos. la saliva, pero debe ser limpiado.
para m?, funcion? bien durante mucho tiempo. pero luego tuvo que cambiar el reproductor de discos.
probar esto, pero es una recomendaci?n a la historia.
¬°Buena suerte
Nov 23, 2010 | Computers & Internet
NO PRENDE MI SECADORA KENMORE 400
no enciende la secadora kenmore
Feb 15, 2010 | Kenmore 400 6942 Dryer
Por favor denme respuesta en Espa?ol
There is a thermal fuse on the top portion (side)of the heating element check to make sure it is not open this will not allow the unit to heat also the vent maybe clogged to the outside causing this to blow the fuse check that as well
Sorry I can read and understand Spanish but cant write it
Jul 21, 2008 | Whirlpool LER4634J Electric Dryer
Whirlpool LER4634J Electric Dryer Logo
123 people viewed this question
Top Whirlpool Dryers Experts
Dan Webster
Dan Webster
Tim Whalen
Sal De
Are you a Whirlpool Dryer Expert? Answer questions, earn points and help others
