Question about Lexmark X6170 All-In-One InkJet Printer
Lexma x6170 oll-in - one
Problema con el fax para recibir e intentado marcar any en fax utility pero vuelve a la normalidad
    Sergeant:
  • 390 Answers
Ok, you have a fax issues??? I am sorry i cannot speak or read spanish if this is your language. Can you give me a litle while to translate and i will post again soon. If you can read this, try uninstalling the all in one and reinstalling it this often does the trick.
Posted on Nov 01, 2008
Tengo una explorer 98,en la manana,que la prendo,se sube y se bajan las revoluciones del motor,pero no echa humo,hasta al rato se queda sereno el motor.ya me prendio el check engine
Si se encendio el "check engine" sugiero escanear el computador para poder determinar que codigo de falla ha sido advertido con esta luz; podria tratarse de algun problema con los sensores de emisiones, pero la lectura exacta del codigo nos dara mayores pistas para poder diagnosticar y resolver el problema.
Mantengase en contacto.
Jun 03, 2011 | 1998 Ford Explorer
Hola mi proplema es cuando ase mucho frio mi veiculo no levanta el compresor si trabaja pero no sube despues lo apago por 10 min y levanta pero despues si la manejo en el trascurso del camino se va bajando...
cambie los levelers o los solenoids si eso no arregla su problema remplase su air suspension con un conversion kit para poner amortiguadores de resorte yo me ahorraria todo ese dolor de cabeza y mejor cambiaria todo a resortes en ves de gastar tanto dinero en sensores y bolsas defectuosas yo cambie mi suspension completa y ya no eh tenido ningun problema busquelos en strutmastercom cuesta al rededor de 800 dolares pero va a gastar mas tratando de remplasar todo lo que esta mal con su suspension espero y esto sea de ayuda para uds
Feb 10, 2011 | 2003 Lincoln Navigator
Yo tengo el model 0224879 pero solo tiene el timer y dos botones outlet y timer con on pero no lo puedo programar y no lo quiero devolver porque me hace falta.tiene las instrucciones atras pero lo prendes...
¿Es este el temporizador
http://www.lowes.com/pd_224879-95363-TM09DHBL2_0__?productId=3278549&Ntt=timer&pl=1¤tURL=%2Fpl__0__s%3FNtt%3Dtimer%26page%3D3
Estoy usando traductor Google.
http://translate.google.com/#auto'es'I%20am%20using%20google%20translate
Hay segmentos situados alrededor del borde de la dial.
Hay dos segmentos para cada hora del d?a.
Segmentos Tire hacia arriba para ajustar el temporizador.
Cuando los segmentos son abajo, y no hay electricidad va a la l?mpara, y la l?mpara est? apagada.
Cuando los segmentos se han reducido, a continuaci?n, el temporizador se activa, y la electricidad va a la l?mpara est? encendida.
Para ajustar la hora actual, gire el dial hasta que las l?neas actuales del temporizador con tri?ngulo de punta de flecha situada en la parte interior de el dial.
Timer interruptor que se encuentra por encima de marcar.
Para temporizador para operar, mueva el interruptor de TIMER ON
Enchufe la l?mpara en el temporizador.
Enchufe el temporizador en el tomacorriente el?ctrico.
Asegure que la l?mpara est? encendida.
Dec 14, 2010 | Hardware & Accessories
Tengo problemas con un Multifuncional HP Laserjet M1522, por alguna razon empezo marcar ERROR 5 Y NO PUDO INICIALIZARSE el SCANNER , Funciona como impresora pero no como copiadora o Scaner, , parpadea la...
59c05df4-3e41-4402-8674-16fa865682b6.jpg1e27574a-853d-43f0-83e9-639f0eb8015f.jpg6f9cb0d0-efc0-4725-b485-113c15667e78.jpg639e37f6-dbca-4b87-baf4-9919d68a26d4.jpgf319f64c-35bb-4a4d-b11b-3637a94260fd.jpgdf4c7415-80c2-478b-9083-7ef214ae9172.jpg027f0e9b-f662-4bc9-916c-d62c423d9e73.jpga1eea8bc-2311-4ede-b6b1-2b036b38dc64.jpg7ada6481-ced7-4dab-b710-09760d6b9498.jpg04f42b95-4eec-4796-8556-1ef7ab6cddbe.jpgHola amigos, tambien tengo este problema con una impresora, reinstale el firmware y no funciono, lo que note es que el motor estaba quemado, lo desarme y lo rebobine, compre el alambre me parece que fue calibre 33, aprox 25 mts, 260 vueltas con una resistencia de 10ohms por bobina. bueno despues de esto lo monte y funciono un poco mejor. pero al parecer es la tajeta logica pregunte a un proveedor de hp y su valor es de aprox 3000 pesos mx, lo que hice es hacerle un agujero al escaner.
Detalles.
viendo de frente el escaner del lado izquierdo le hice un agujero de 3mm. y le puse un cincho largo(pueden usar algun desarmador, el cincho se lo puse doble para que no se doblara, el cincho debe entrar con facilidad pero no muy olgado para que no se doble, al introducirlo no es necesario sacarlo ya que el carro lo sacar, es por eso que no debe quedar apretado). esto me permite mover el carro del escaner a lo posicion "0". posicion de partida y hubicacion de la banda indicadora(Empujarlo unos 3 cm aprox, despues solo se calibra).
La finalidad de esto es de manera manual regresar el carro, se apaga y se vuelve a encender y listo. funciona nuevamente.
Este error me aparece despues de haber utilizado el ADF, el cual el carro se mueve al lado izquierdo para poder escanear automaticamente los documentos. posteriormente no puede regresar.
Aqui pues es donde le podemos ayudar a regresar a su posicion original.
Espero que les ayude en algo.
Aug 29, 2010 | HP LaserJet M1522nf Multifunction Printer...
Problemas con el arranque de la maquina
Suena como si estuvieras usando los valores equivocados. Usa la opción llamada "Default settings". No son las mejores opciones para darte el uso óptimo, pero te aseguran que arrancará y funcionará normalmente. Debes entender que el usar valores incorrectos causa que el sistema se vuelva inestable, o que deje que funcionar completamente.
Refiérete al manual del tablero, para estar mejor enterado de qué cosa afecta cada valor que estés intentando usar.
¡Buena suerte!
Nov 25, 2009 | Soyo SY-P4VGM Motherboard
MI PROYECTOR EMPIEZA A ENCENDER Y SE APAGA.
buenas noches. tengo un problema con mi proyector.. hace unos minutos encendio y se veia la imagen pero luego lo desconectaron y cuando volvi a encender solo prende la luz de power pero no sale la imagen quen podra ser???
Aug 29, 2009 | Dell 2200MP Multimedia Projector
Problema tarjeta sabrent
Hola, que tal yo tengo un problema también con la TV Tuner de Sabrent, pero en mi lap tiene Windows Vista y no me detecta audio.
¿Cómo le hiciste tu para que detectara audio al sintonizar la TV y capturar video?
roy_villafuente2510@hotmail.com
Dec 02, 2008 | Sabrent TV Tuner / Video Capture Box USB...
Aire acondicionado
tengo problemas con mi aire acondicionado ..al cambiar el filtro...solo tira aire caliente no enfria en lo absoluto
Jul 06, 2008 | 1994 Toyota Land Cruiser
Lexmark X6170 All-In-One InkJet Printer Logo
27 people viewed this question
Top Lexmark Office Equipment & Supplies Experts
Roopesh S
Roopesh S
Sanath Kumar V
Are you a Lexmark Office Equipment and Supply Expert? Answer questions, earn points and help others
