Question about Sony Handycam CCD-TRV37 Camcorder
HANDYCAM ccd-fX310 El problema es, cuando se pone el cassette y se cierra segundos despues se abre y se bota . No avanza el play mucho menos adelantar ni atrazar. Aparte estoy buscando el esquematico de la camara y por ningun lado lo encuentro. Y`quiero tamb?n informacion hacerca de esa cama como funciona electronicamente y mecanicamente me la dejaron de tarea en la materia de audio y video
Hola mi nombre es jose acabo de comprar una lg tv pero el control solo funsiona con el dish y no puedo encender o apagar la tv antes tenia una sony bravia y si funcionaba perfectamente.
Hola mi nombre es Kimberly Escobar con DISH Network lamento mucho que este experimentando este problema. Sera un placer ayudarle y proveerle la informacion que necesita. Para programar el control de DISH Network con su televisor va a necesitar integrar un codigo que sea compatible para el control y la t.v. Ciertos codigos que se pueden integrar al televisor son los siguientes: 678, 156, 520, 505, 654, y 627. El prcedimiento para integralo es el siguiente: Oprima el boton de T.V localizado en la parte de arriba en su control por 5 segundos, despues cuando vea que los botones de arriba se iluminan ingrese un codigo seguido por el signo de numero por ejemplo: 654#. El botond de t.v debe de iluminarce 3 veces, despues de esto puede intentar apagar el televisor, deberia funcionar. Si necesita ayuda adicional puede visitar este link aqui puede encontrar mas codigos y el proceso a programar el control http://www.dishnetwork.com/SupportSection/remote-setup Tambien puede contactarme directamente a mi correo electronico kimberly.escobar@dishnetwork.com.
DISH Network
Kimberly Escobar
Jul 22, 2011 | DISH Network IR Remote Control
EL PROBLEMA ES Q TENGO UN QUEMADOR LG DVD MODELO RH-7924N CUANDO PASO UNA PELICULA AL DISCO DURO Y LUEGO LA REPRODUSCO SE VE MUY PIXELEADA Y EN LA CINTA NO SE VE ASI QUE PUEDO ASER
Hola
El problema es que el software que estas utilizando esta reduciendo mucho la calidad original(comprimendo la pelicula).
Necesitas usar otro software o definir las caracteristicas de la compresion.
Puedes utilizar el muy sencillo Handbrake, http://handbrake.fr/ y customizar las opciones que ahi se encuentran, hay varias opciones "HD" o "Hi Quality" para que se vea mejor tu pelicula, de preferencia la resolucion que te recomendaria seria 720x480 para que se vea menos pixelado.
Feb 28, 2011 | Office Equipment & Supplies
Mi saturn es un sl 2001 pero se acelera mucho cuando llego aun alto ke pueda ser le acabo de dar servicio a inyectores
tengo un saturn sl1 automatico primero se aceleraba y lo lleve a un taller y dijeron que ocupaba una limpieza de inyectores pero le movieron algo para que revolucionara menos y entonces despues se empezo a celentar y tiraba el antifrezee y le compre el tanque de reserba de agua nuevo y siguio igual despues le puse la pompa del agua nueva y sigue igual despues le cancele el heather y sigue igual y le deje el thermostato directo y el ventilador directo y sigue igual que sera lo que tiene?
Feb 14, 2011 | 2000 Saturn SL
Hola a todos. Tengo dos problemas con mi jeep cherokee 1990. El primero es que me ha quemado dos headlight switch, se apagan las luces en cuarquier momento y despues no encienden y cuando verificamos...
Hola, Para el primer problema, es necesario instalar un Relay en el circuito de las Headlights, esto ayuda a evitar que el switch se queme, ya que sin este Relay, consume mucho amperaje y esto es la causa del switch quemado. Suerte!
Jan 29, 2011 | 1990 Jeep Cherokee Limited
Se jalonea en el segundo cambio y cuando le pongo el gorrito
El vehículo no se mueva
No es un cambio mucho mejor que cambiar de puesto y "deslizamiento". Tenga en cuenta que en el vehículo de muchos más, como la Dodge Caravan, si los sentidos TCM uno de los muchos problemas diferentes que se ponga el vehículo en "a prueba de fallos o Limp Mode", es decir, el vehículo de forma predeterminada a una marcha y permanecer allí ... Darle la oportunidad de "Limp" en un garaje. modo de Limp puede ser debido a problemas mayores o menores .... El cambio no no es el problema ... Pero el resultado de otro problema.
Otras causas de desplazamiento no se .. sensores de entrada o salida defectuosa de velocidad .. El vehículo tiene que saber qué tan rápido se va el fin de sabe cuándo cambiar.
El sensor Rango de transmisión (formalmente el Tercero interruptor de seguridad) Cuenta la medicina tradicional china en qué rango de su, de reversa, la unidad de baja .. Si en la unidad y las cosas en su baja ... no cambio!
Eso es sólo algunas de las causas n º Turno ... Pero el punto es que hay una buena probabilidad de que no es una reparación mayor.
Deslizándose por el contrario, a menos que el líquido es baja, por lo general es una reparación mayor. La cantidad de calor emitido por el deslizamiento de los embragues es tremendo. Es por eso que el líquido de olor quemado. El tema de hoy con montones de aluminio y piezas de plástico en la transmisión, es el daño a otras partes a causa del calor. Ya que cuanto más se rompe es el más se paga
Listen Read phonetically Dictionary - View detailed dictionary
  1. abbreviation
    1. marido
Dec 13, 2010 | 1988 Mitsubishi Mighty Max
No prende
Fito: Cuando la TV se apague, presiona los botones "Input" y "Menu" al mismo tiempo mas o menos por 8 segundos, el led comenzara a flashear, luego mostrara un codigo de error, cuando tengas el codigo, lo posteas de neuvo para revisarlo.
Jul 05, 2010 | Mitsubishi VS-50607 50" Rear Projection...
Necesito ayuda urgente si ustedes son tan amables de ayudarme se los voy agredecer yo necesito el service manual porque compre 10 dictaphone 2750 desktop tengo problema con tres de ellos porque el motor se...
Hola Soy Tecnico en servicio de SONY y Dictaphone Y estas en lo correcto el modelo de Dictaphone 2750 Stadard cassette uno de sus problemas es que si la unidad queda con el cassette dentro y sin seleccionar auto encendido el motor queda funcionando asi que se muere mas rapido la verdad es que necesitas remplazar el motor y el motor solo tine dos cables asi que no es mayor problema el remplazarlo te puedo dar un correo para que solicites el motor normalmente esta compania no vende partes solo da el servicio de reparacion de las maquinas pero puedes decirles que Javier te recomendo para comprar estos motores que nececitas, despues de remplazarlo tus maquinas quedaran bien otraves email to service@tvps.com
Nov 30, 2009 | Dictaphone 2750 Desktop Cassette...
001 Hyundai Santa Fe - Replacement Oxygen Sensor
Quien le dijo que tendrias reemplazar el O2 sensor? Si fue un technico de los Hyundais, parece que si. Ilumino el luz de 'Check Engine" ? Cuando se ilumina, el computadora siempre recorda un DTC (Diagnostic Trouble Code - codico de problema diagnostico).que identifica el sistema donde queda el problema. Si puedes, y si stas de acuerdo, consige un OBDII Scan (machina electronica que lea los codicos salvado en el computadora del motor) y di me cuales codicos stan recordada. Bien? Pero, si crees el techico, reemplaze el O2 snsr por que es convincible es el problema.
Sep 19, 2009 | 2001 Hyundai Santa Fe
Solo lee las primeras cancines
Bueno,hay dos posibles problemas:
Uno es que el engrane que mueve al laser(tiene forma de gusano) tenga algo que lo atora,porque segun lo que entiendo es que falla mas o menos a la misma altura del cd.
El otro problema es que el laser este debil y al llegar a las ultimas pistas ya no puede leer y la solucion a esto es reemplazar el laser.
Espero que esta informacion te ayude en algo,cualquier pregunta me puedes contactar a mi email electroxpress@peoplepc.com
Aug 15, 2008 | JVC KD-G230 CD Player
Hola que tal!
Hola,
Tu pantalla tiene 2 sintonizadores, por que no intercambias tu antena y pruebas si de misma forma la falla se sigue comportando, o por lo menos cambia... ejem: que ahora falle el recuadro mientras que el principal ya no. De ser asi, acorralamos en mucho la falla en el sintonizador ya que un sintonizador es primario y el otro es secundario para funcion recuadro.
Prueba y me dices aprovecha, en este momento tengo una identica a la tuya en servicio!!!!
Si resuelves el problema, no olvides calificar mi asistencia
saludos y suerte.
Adonisito
Mexico
Mar 13, 2008 | Mitsubishi VS-50609 50" Rear Projection...
Sony Handycam CCD-TRV37 Camcorder Logo
88 people viewed this question
Top Sony Video Cameras Experts
Larry Stiles
Larry Stiles
Sheryl Bahr
Sheryl Bahr
Are you a Sony Video Camera Expert? Answer questions, earn points and help others
