Question about Canon PIXMA MP170 All-In-One InkJet Printer
Errore stampante canon MP130/110
Salve,la mia stampante mi dà un errore con la dicitura 5b00 e non mi funziona più .cosa devo far?
  • Anonymous Mar 23, 2014
    la stampante sta per fermarsi
  • 3,230 Answers
Try this -
1) Enter SERVICE MODE By pressing Menu-Scan-Copy-Scan
2) Enter NVRAM by presing <--- or ---> then OK
3) SET ABS-M LEVEL TO 0
4) OK
Posted on Jun 19, 2009
I have a RCA tv and I have a LM-620 universal remote how do i make them work
salve avrei un problema con il telecomando da poco acquistato in quanto nella mia televisione autovox non funziona il codice quale codice devo mettere
grazie anticipatamente
Sep 10, 2012 | Philips Magnavox Learning Universal Remote
Salve possiedo un Nokia E71 che ad un tratto non mi vede piu la rubrica memoria telefono. La cosa strana e che se qualcuno mi chiama, mi compare il nome del contatto. Funziona anche se utilizzo il tasto...
Hai installato di recente Nokia Internet Services Support? Se l'hai fatto disintallalo dalla gestione applicazioni, dovrebbe funzionare di nuovo.
Mar 01, 2011 | Nokia E71 Smartphone
Salve ho inserito la chiave di rete nel router belkin che ho acquistato e funziona ma ora ho un problema mentre il pc entra in automatico con il cell. IPhone ogni volta mi chiede la chiave di rete...
non solo emette segnali router Belkin e tutte le reti wireless dipendono da una singola password, controllare il prodotto in modo da poter ottenere Connected
Oct 26, 2010 | Belkin (F5D7230-4) Router (587009)
Ho cambiato le cartucce alla mia stampante mp 630,mi riconosce solo il giallo e il magenta,ho fatto una 20 di volte la pulizia ma niente
Ciao.
Assicurati d'aver rimosso il nastro adesivo dalle cartucce.
Controlla i contatti dentro l'alloggiamento delle cartuccie. Eventuamente pulisci i contatti con alcol e cotone idrofilo.
Fai un test usando altre cartucce. Cartucce difettose sono un problema abbastanza comune.
Se questo non risolve il problema, e la stampane non riconosce NESSUNA cartuccia, neanche le originali. Allora qualcuno dei contatti dietro la testina e' probabilmente rotto.
Questo tipo di guasto non e' comune, di solito sono cartucce difettose, sensore nell'alloggiamento sporco, o problemi software.
Controlla anche il software stampante, reinstallalo rimuovendo prima la stampante dal pannello di controllo. Assicurati d'aver seguito la procedura di rimpiazzo usando il software Canon. Il semplice scambio di cartucce puo dare adito a problemi.
Jul 01, 2010 | Canon PIXMA MP600 all-In-One InkJet...
Error ## 343
MPC 600F cartucce BCI-3eBK
errore ##343
18-02-2009
Me Again - trovato la risposta su questo sito per la MPC400 e funziona bene con il MPC600F. I now have my printer back after wasting approx 6 hours at work trying to figure out whats wrong. Ora ho la mia stampante dopo sprecare circa 6 ore a lavorare cercando di capire che cosa sbagliata. If your a Canon printer engineer then your a bunch of dishonest people building this into your system with no support in your manual or you website for this problem. Se la vostra stampante Canon ingegnere allora il tuo un po 'di gente disonesta costruire questo nel tuo sistema senza supporto manuale o nel tuo sito web è per questo problema.
1. Go to menu by pressing the > button Vai al menu premendo il tasto>
2. press [copy] and then # premere [copia] e quindi #
3. go to 'test mode' by pressing > several times vai a 'test mode' premendo> più volte
when "test mode" is on the screen press the "ok" button. quando "modalità di prova" è sullo schermo, premere il tasto "OK".
4. now press 8 then 3 then 0 ora premere 8 poi 3 poi 0
5. After that press the on/off button, everything should be fine now. Dopo di che premere il pulsante ON / OFF, il tutto dovrebbe andare bene ora.
Mine printer now works absolutely fine again and it will be interesting to see how long it will carry on working. Mine stampante ora funziona bene assolutamente nuovo e sarà interessante vedere quanto tempo continuerà a lavorare. Will update if / when it finally dies. Aggiornerà se / quando finalmente muore
Me again - found the answer on this website for the MPC400 and works fine with the MPC600F. I now have my printer back after wasting approx 6 hours at work trying to figure out whats wrong. If your a Canon printer engineer then your a bunch of dishonest people building this into your system with no support in your manual or you website for this problem.
Jan 13, 2009 | Canon SmartBase MPC400 All-In-One InkJet...
Scanner
Questo spesso succede quando colleghi la stampante prima di aver installato il software, o quando non installi tutto il software.
Devi installare tutto il software presente sul disco, controlla anche il cavo usb, un cavo usb difettoso puo far funzionare la stampante e non lo scanner.
Se non funziona, fai un system restore (recupero del sistema? non mi ricordo come si chiama in Italiano.
Dicevo fai un system restore da Avvio>>programmi>>accessori>>utilita di sistema...
Questa procedura riportera' il computer come stava prima che Windows installasse automaticamente i driver per la stampante.
Dopo il system restore installa tutto il software sul disco della stampante SENZA collegare la stampante finche' esplicitamente richiesto dal programma di installazione.
Se non hai il disco devi scaricare i programmi dal sito Lexmark, che pero e' in inglese, o chiedere una copia del disco al rivenditore.
Qui c'e' il sito web della Lexmark : Official Lexmark Drivers and Software
In bocca al lupo.
Nov 20, 2008 | Lexmark X2500 All-In-One Printer
Errore F6
Errore F6 (F06) significa problemi con il motore, o con gli ingranaggi di trasmissione del motore.
La scheda di controllo della tua lavatrice rileva che il motore non sta girando alla velocita' richiesta o e' guasto.
Di solito , quando questo si verifica il tecnico controlla il motore, la trasmissione (motor coupling), l'unita di controllo del motore MCU (motor control unit), e sostituisce la parte difettosa.
Controlla questo link per avere piu dettagli su come risolvere il problema.
Non dimenticarti di votare la soluzione, possibilmente con quattro rombi azzurri.
Grazie.
Sep 03, 2008 | Whirlpool AWT5108 Top Load Washer
Kodak easyshare5300
salve,
è sicura di aver rimosso la pellicola protettiva dalla cartuccia?
altrimenti potrebbe essere la cartuccia difettosa.provi a richiedere una sostituzione.
Spero di esserle stato d'aiuto
Riccardo
Jul 08, 2008 | Kodak EASYSHARE 5500 All-In-One InkJet...
Canon PIXMA MP170 All-In-One InkJet Printer Logo
448 people viewed this question
old marine
old marine
