Question about Toyota SE-06 Mechanical Sewing Machine
Rs2000 sd/u sd/lu cb
De onderdraad blijft lussen ook al verander ik steeds de bovenspanning
  • Anonymous Feb 11, 2009
    I have the same problem; the underlaying thread is too loose, and whatever I try I cannot solve this.
2 Suggested Answers
mohammed387
  • 1952 Answers
SOURCE: we need a manual for toyota rs2000 cb sewing
www.sewingonline.co.uk/instructions/toyotars2000/ -
cgi.ebay.co.uk/Toyota-Sewing-Machine-RS2000-CB-Series_W0QQitemZ300326924245QQcmdZViewItemQQimsxZ200
Posted on Jul 06, 2009
  • 20 Answers
SOURCE: steken overslaan
Hallo, ik weet niet wat de oplossing voor uw probleem is, maar u kunt voor een gebruikers handleiding vragen bij http://www.brother-usa.com/manuals/default.aspx?PGID=17 klik op "Don't see your model listed here? Click Here" en vul het formulier in. Het spijt me, maar mijn Nederlands is niet goed. Groetjes
Posted on Feb 27, 2010
Testimonial: "bedankt, ik hoop dat het lukt om de gebruiksaanwijzing aan te vragen. bedankt voor het meedenken. Groet, Hetty"
When embroidering with my 7570, the upper thread comes loose, resulting in a birds' nest under the hoop--help!
generalmente se introduce algo de material o restos de hilo, entre los platillos de tension y no permiten apretar el hilo, por lo que pasa suelto. Al pasar sin suficiente tension ,el hilo de abajo,que tiene mas tension lo arrastra y lo amontona bajo la tela.-
Se debe sacar tensor completo y limpiar, al momento de esto, se debe revisar el muelle de tension( resorte) que es una pieza de desgaste
Oct 18, 2010 | PfaFF Creative 7570
Al momento de coser por debajo se enreda el hilo.
hola si el hilo de rosca está consiguiendo enredó en la parte inferior que significa que la tensión superior necesita ser más apretada
Apr 09, 2010 | Yamata FY920
Steken overslaan
Feb 27, 2010 | Sewing Machines
1. se enreda el hilo abajo y se rompe el hilo de arriba. 2. muy baja tensión del hilo de abajo. está en el límite de ajuste. Ajusté la bobina y mejoró pero sigue con el problema...
Hola! Espero que puedo ayudarle con su problema--pero, como hace mucho tiempo que no escribo en espanol, por favor, tenga paciencia conmigo.
Muchas veces ese problema de enredar el hilo del abajo resulta de la presencia de pequenos pedacitos de hilo en esa zona. Use un pequeno cepillo para saquar toditos.
Generalmente, no hay que adjustar la tension de las canillas (bobina?). Adjuste al punto que hay un poco de tension cuando jale un poco al hilo.
Casi siempre adjustando la tension de arriba solucionara todo.
Use hilos de diferente colors en la canilla (bobina) y arriba. Tambien, es major usar un aguja nueva. Usando un pedacito de su tela normal, empieza a coser. Cosa unos centimetros, y pare para cequear. Siempre adjuste la tension con la pie prensatelas abajo.
Si se ve el hilo de abajo (el del bobina) en la parte superior de la tela, el hilo superior esta demasiado tenso. Gire el equilibador de tension para disminui el numero.
Si el hilo superior esta demasiado flojo, se ve el hilo del bobina en el lado inferior de la tela. En ese caso, hay que amentar el numero.
En todo caso, hay que hacer las correciones lentamente,
Sequn mi guia, se rompe el hilo de la aguja:
1. No esta enhebrado correctamente 2. La tension del hilo de aguja es excesiva. 3. La aguja esta despuntada o doblada 4. La aguja no esta bien colocada. 5. Los hilos de la aguja y del bobino no estan bien colocados debajo del prensatelas al empezar a coser 6. La tela no se ha extraido hacia atras al terminar la costura 7. El hilo es demasiado grueso o fino para la aguja.
Ojala que eso le ayude y que mi espanol no esta demasiado feo.
Robbie
Feb 22, 2010 | Kenmore Sewing Machines
We need a manual for toyota rs2000 cb sewing machine
Jul 06, 2009 | Toyota Sewing Machines
Rompe el hilo
Saludos
Comunicate con la compa?ia de Euro Pro ellos pueden ayudarte, ahora bien debes de revisar las agujas, mi maquina hacia lo mismo que la tuya y simplemente era una cambio de agujas, tambien puedes revisar las cuchillas y la puntada o tension que este muy apretada, si despues de revisar todo esto no se resuelve pues comunicate con la compa?ia 1 800 361 4639, ellos te ayudaran, estas maquinas son buenisimas y es una lastima que quizas por una tonteria que se puede resolver salgas de ella. nada es perfecto en la vida ni nostros jajaja mas no nos hechamos al zafacon simplemente por la primera enfermedad que nos de amiguita, cuidate
Mar 09, 2009 | Euro-Pro 534DX Mechanical Sewing Machine
Se quiebra mucho la aguja y la puntada esta floja
Vaya a Singer.com seleccionan su país. Bajo búsqueda barre donde dice que “estoy mirando para: ” Chasque encendido eso y selecciónelo de los manuales de instrucción del menú de la gota abajo. En la barra de la búsqueda mecanografíe adentro 3116. No mecanografíe adentro apenas 3116 simples. Le llevará a la transferencia directa que usted necesita. La transferencia directa está libre. Estoy utilizando Microsoft Word para traducir esto así que espero que usted pueda leerlo. No soy realmente seguro como de bien es la traducción en esta cosa. La esperanza I ha estado de una cierta ayuda.
Nov 15, 2008 | Singer 3116 Simple
Toyota SE-06 Mechanical Sewing Machine Logo
166 people viewed this question
Top Toyota Sewing Machines Experts
xxxxxx xxx
Mike Cairns
Mike Cairns
Are you a Toyota Sewing Machine Expert? Answer questions, earn points and help others
