MOTHER SY6BB 1.0
TENGO UNA PLACA SOYO 6BB 1.0 Y NECESITO EL MANUAL PARA SABER COMO VAN LOS JUMPER PARA UN PROCESADOR PENTIUN III /450/512/100 -- LO TENGO CON 256 DE MEMORIA DE 133 CON WINDOWS 98 SE-- ARRANCA BIEN PERO DESPUES DE CARGAR AL QUERER ABRIR UN PROGRAMA SE CUELGA.- CREO QUE ES PROBLEMA DE CONFIGURACION DEL BUS PERO NO TENGO EL MANUAL---GRACIAS, DESDE YA
    Problem Solver:
  • 13 Answers
Try www.soyousa.com or www.soyo.com
Posted on Oct 08, 2008
NECESITO EL CODIGO DE UN TELEVISOR SANYO CON UN CONTROL REMOTO DE JVC
These are the codes for Sanyo TV: 0049 0097 0110 0004 0268 0012 0108 0180
Aug 19, 2012 | RCA Universal Remote Control
Hi please translate with google because im from southamerica and mi english is bad. hola mi problema es que no puedo habilitar las opciones de frecuencia y multiplicador del cpu no hay ninguna opcion...
Si el BIOS de la placa no permite el ajuste del multiplicador de frecuencia o un reloj luego que su tarjeta no es capaz de overclock es el procesador.
Jun 27, 2011 | EliteGroup G41TM5 Motherboard
Necesito eliminar el pasword de seguridad de mi tarjeta madre y no tengo el diagrama para abrir el sircuito , cual es el jumper que debo quitar temporalmente por favor, hp p/n 5188-5473
si es un PC (no laptop) remueve la beteria redonda que tiene la placa por unos 15 min y luego regresala a su lugar y enciende la maquina el password deveria haberse borrado,
asugurate the quita el cable de la corriente o no serbira de nada quitar la bateria.
el jumper es solo una forma de hacer lo mismo pero sin todo el proseso de los 15 min.
Mar 04, 2011 | HP 5188-5473 Motherboard
Necesito saber la pasword de la bios ayuda
Hola,
Esta no es mi lengua así que por favor desnuda conmigo.
1. En la placa hay una batería de reloj pequeño. Quitar la batería
junto con el cable de alimentación de la fuente de alimentación. Mantenga presionado el poder
botón para descargar completamente el sistema. Espere 2-3 minutos y luego vuelva a instalar el
batería y conectar el sistema. Su restauración se ha completado
2. Algunas placas base tienen un jumper de 3 pines de la batería. Digamos que
el puente está en las patillas 2 y 3. Quitar el puente mientras la máquina está apagada
y colóquelo en los pines 1 y 2. Encienda la máquina por un minuto. (Nota:
El sistema no POST). Apagar la máquina y colocar el puente nuevo
a los pines 2 y 3. Su restauración se ha completado
Este es un gran paso para solucionar problemas para los de usted teniendo problemas POST
o si no se POSTeando en absoluto. Como medidas de solución de problemas, esto no
siempre funciona, pero por lo general en función del problema.
Por favor, hágamelo saber si usted tiene alguna duda o inquietud.
Gracias
May 08, 2010 | HP Compaq 6735s Notebook
Problemas de transmision automatica
hola que tal, tengo un saab 9000 1988 y tengo problemas con la transmicion aveses me hace los cambios y abeses no, si abansa para atras y para adelante pero me abienta los cambios cada que quiere,,, alguin tiene idea de que pueda ser?? nesesito ayuda ya estoy desesperado...
Aug 02, 2009 | 2001 Hyundai Accent
Como le quito el password al bios
para sacar la password de la bios de la maquina solo tienes que abrir la maquina, al lado de la pila en la placa madre hay un jumper(un plastiquito que sirve de conexion)lo tenés que cambiar al 2-3, esta gralmente en el 1-2, osea lo sacas, lo pones en el 2-3, prendes la maquina unos segundos, la apagas, vuelves a cambiar el jumper a la posicion 1-2 y listo tu bios queda borrada, ahora solo tienes que entrar a la bios y configurar tu disco duro, la hora, etc,etc , si no hubiera tal jumper, entonces directamente sacas la pila por unos segundos, la vuelves a poner y listo,
Jul 15, 2009 | Toshiba Satellite L25-S119 Notebook
Hola , necesito saber si puedo cambiar toda la maquina, excepto el DD y dejar este mismo como master, tengo programas que me costaria mucho conseguir e instalar de nuevo gracias
Muchas Gracias COnstantin, quizas me expresé mal, mira mi problema es que el pc, excepto el disco nos quedó chico, es decir, quiero cambiarlo por una maquina mas nueva core duo por ej, por ende con distinta placa, y el DD tiene toda la informacion y programass con licencia que necesito, entonces necesariamente tiene que quedar como master, me indicaba un tecnico que los driver de la placa podriasn darme problemas, si es así y tengo los drives de la maquina nueva ( placa) no debiera tener problemas?
agradeceré tu respuesta
gracias
Jun 23, 2009 | MSI PM8PM-V Motherboard
DESCARGAR DRIVERS PCchips M748MR
buenas tarde le escribo para saber como conseguir los driver de mi pc es una pentium III y el driver es este m748mrh la pc no emite ningun sonido desde que le cambie el sistema operativo a XP
Oct 19, 2008 | Pc Ware PCCHIPS M748 MR Motherboard
Ayuda para desbloquear
buenas tardes tengo un tv modelo HTV-2115 y tiene un candado rojo en la esquina inferior izquierda el canal no lo deja de mostrar y donde deberia tener la hora aparecen las rayitas no me deja usar el control sino para apagarlo y de los botones laterales solo lo puedo apagar como puedo desbloquearlo sino me da acceso al menu ni con el control ni con el menu lateral. darme respuesta al messnger viittoria1997@hotmail.com Gracias es de Venezuela
May 24, 2008 | Televison & Video
Computers & Internet Logo
552 people viewed this question
Brian Sullivan
Brian Sullivan
David Payne
David Payne
