Como conectar un ecualizador Technics SH-E51 a un amplificador Kenwood KA300
Hola, los molesto desde Argentina para saber como conecto el ecualizador al amplificador y -supongo- al casette deck Kenwood KX 500. Desde ya, muchísimas gracias.
  • ECristiano Oct 19, 2008
    Agradezco profundamente la buena voluntad mostrada por Uds.
    Ya solucioné el inconveniente cambiando el Ecualizador SH-E51 por otro Technics modelo SH-8046, el cual tiene en su panel trasero 2 entradas y 2 salidas.
    Nuevamente muchas gracias, y saludos desde Argentina.
How do I connect my equalizer to my receiver?
There are two methods of connecting an equalizer, by either using the tape monitor or the main pre-in & output jacks. To connect through the Tape loop, connect the EQ L&R outputs to the Tape-in (play) jacks of the receiver, then take the EQ L&R inputs to the Tape-Out (REC) of the receiver. On the front of the receiver you will need to select the Tape Monitor to access the equalizer.To connect through main pre-out/ pre-in jacks, connect the EQ L&R outputs to the receiver main-in inputs (pre-in), then connect the EQ L&R inputs to the main out (pre-out)
Posted on Oct 18, 2008
Necesito el diagrama del amplificador am 2250 para peparar
You may have this posted in the wrong product category. Please select another category appropriate to the problem and re-post the problem so the correct expert will see and respond to the question..
This is for car and truck problems.
This post can't be removed or moved, please re-post the question in the correct product category. Thanks
Oct 04, 2012 | Cars & Trucks
Necesito saber la pasword de la bios ayuda
Hola,
Esta no es mi lengua así que por favor desnuda conmigo.
1. En la placa hay una batería de reloj pequeño. Quitar la batería
junto con el cable de alimentación de la fuente de alimentación. Mantenga presionado el poder
botón para descargar completamente el sistema. Espere 2-3 minutos y luego vuelva a instalar el
batería y conectar el sistema. Su restauración se ha completado
2. Algunas placas base tienen un jumper de 3 pines de la batería. Digamos que
el puente está en las patillas 2 y 3. Quitar el puente mientras la máquina está apagada
y colóquelo en los pines 1 y 2. Encienda la máquina por un minuto. (Nota:
El sistema no POST). Apagar la máquina y colocar el puente nuevo
a los pines 2 y 3. Su restauración se ha completado
Este es un gran paso para solucionar problemas para los de usted teniendo problemas POST
o si no se POSTeando en absoluto. Como medidas de solución de problemas, esto no
siempre funciona, pero por lo general en función del problema.
Por favor, hágamelo saber si usted tiene alguna duda o inquietud.
Gracias
May 08, 2010 | HP Compaq 6735s Notebook
Como conectar la consola a internet
!hola amigo !
Click la link aqui
mirar la tutorial de,
Como conectar la consola a internet.
y mirar un youtube video tambien.
Apr 12, 2010 | Nintendo Wii Console
El codigo del control remoto de una tv mitsui
el control remoto del digitalizador motorola no trae codigo de acceso a la tv mitsui, cual sería el código de acceso; hablé a Megacable y no tienen registrada la marca de la tv así que no pudieron darme el codigo de acceso y me recomendaron que indaagara en internet
Dec 19, 2009 | Televison & Video
Mi Equipo de sonido KENWOOD modelo UD-551M se apaga solo...
hola mi equipo kenwood ud551m tiene averiado micro funciones del amplificador donde lo puedo conseguir al componente gracias ana desde uruguay
Sep 19, 2009 | Kenwood CT 401 Hi-Fi Stereo Dual Cassette...
HOLA, ME GUSTARIA SABER COMO CONECTO EN BRIDGE MI KENWOOD KAC X1R??
Es un monoblock amplifier, esto significa que el amplificador es de un solo canal, y este tipo de amplificador no se puede conectar en bridge.
Aug 11, 2009 | Kenwood KAC-X1R Car Audio Amplifier
Como hago para conectar los puertos usb
Hola, espero que sabes leer ingles, baja el manual (ingles) en la sigiente coneccion: http://download.asrock.com/manual/K7VM2.pdf
Apr 30, 2008 | Asrock K7VM2 Motherboard
6,276 people viewed this question
 Grubhead
Grubhead
