Acerca del adaptador 15 volt 1.0 amp para el scanner Mustek...
Saludos Pablo...: Sí, ESO MISMO ERA.... ASí QUE ES UN "BRIDGE".... aQUí EN eNSENADA, bAJA cALIFORNIA LO VENDEN....
AHORA "VOY A "ARMAR " ESTO A VER SI SALE BUENO EL sCANNEO.... PUES TE AGRADEZCO A Tí Y TU EXPERIENCIA, ESTA VALIOSA AYUDA.....CUENTA CON MI AGRADECIMIENTO.......AMIGO
EN QUE LUGAR ESTAS Tú?????? : jULIáN (qUIMICO )
  • quimico Oct 06, 2008
    La ayuda del Especialista PABLOCSA, FUé excelente.....Resolví mis dudas....
    Gracias a Pablo y a FIXYA........
    MUY AGRADECIDO...: qUíMICO JULIáN ALMEYDA
    Genius:
  • 1,124 Answers
Para lo que necesites, recuerda calificarme. Estoy cerca, en Southern California
No es que sea un bridge, cumple la funcion de "puente" entre tu computadora y tu scanner, solo le da power, eso es todo. Es un cable con dos puntas iguales.
Saludos
Posted on Oct 05, 2008
NO PUEDO ABRIRLO
¿A qu? te refieres con abrirlo?
Supongo que es para meter un disco. Si es as?, intenta abrirlo desde la computadora (si es que a?n no intentas eso). Si no funciona intenta presionando el bot?n de la parte de enfrente. En caso de que esto no funcione, busca al lado del bot?n en el aparato un peque?o agujero, una vez ubicado, utiliza un clip o un alambre para insertarlo. Sentir?s que que topa con algo s?lido, una vez que esto pase, empuja suavemente hasta que se bote la plataforma en donde se monta el disco.
Espero te ayude.
Saludos.
Jan 30, 2013 | Samsung USB 2.0 Slim External DVD Writer...
Instale un firmware y se apago el televisor y ya no volvio a prender, como restauro el firmware anterior. gracias saludos
Hola
Proceso de instalaci?n del firmware no puede completarse. Despu?s de descargar el firmware, tendr? que pasar cierto tiempo para instalar el mismo en el dispositivo. Debemos tener esperar hasta entonces. Despu?s de la instalaci?n se haya completado, habr? un cuadro de di?logo aparecer? en la pantalla del dispositivo. Despu?s de eso OFF el dispositivo y vuelva a encenderla, para obtener el nuevo firmware activo. S?lo volver a instalar una vez m?s. Aceptar.
May 22, 2011 | Televison & Video
ERROR SCANNER 22 EN IMPRESORA HP LASERJET ML1120 MFP
REMOVE THE SOFTWARE AND FRESH INSTALL WITH THE DRIVERS CD
Dec 02, 2010 | HP LaserJet M1120 MFP All-In-One Printer
Unidad para disco duro SATA serie hitachi modelo
Sin importar el Sistema Operativo, este problema está relacionado con si el tablero principal de su sistema tiene o no los conectores necesarios para su unidad de disco SATA. La fuente de energía (en sistemas modernos) trae al menos dos cables de poder de este tipo, y dos más para IDE. Los cables SATA para la transmisión de los datos se compran por separado.
Si su sistema es de varios años de edad, es muy probable que no tenga ni los conectores SATA salientes de la fuente de poder para conectarlos a su nueva unidad, ni aquellos que se requieren para conectar el disco al tablero.
Una manera de hacer que funcione un disco SATA en un sistema que carece de sus conectores SATA es algo o muy fácil, o algo caro, pero ambos factibles.
1) Fácil: Compre un adaptador de SATA a IDE y conecte la nueva unidad de disco al adaptador, y luego éste al terminal existente IDE en el tablero. El único problema aparente es que no va a aprovechar de la velocidad mejorada del disco SATA.
2) Es posible que alguien venda un controlador SATA para estos sistemas, aunque personalmente no he visto un solo anuncio en las revistas que cubren la industria. Es muy probable entonces que esta opción no exista.
3) Una mejor solución es reemplazar el tablero por uno más moderno, aunque se corre el riesgo de que se necesite cambiar también otros componentes como la memoria, etc. lo cual no podría ser económico, pero se quedará como un equipo del último grito, dependiendo de cuánto esté dispuesto a gastar. Eso sí, si llega el momento que los componentes separados le cuestan más que un sistema nuevo, entonces esta última es su mejor opción.
Jul 12, 2009 | Computers & Internet
Error en sistema 0013 en BenQ DC610
CBCX, efectivamente el error se debe a que el lente se trabo y no pasa las pruebas movimiento iniciales que hace el equipo al encender. Por esta razón aparece el error de 0013. Mi experiencia a sido que el engrane que provee de este movimiento se sale de su posición original provocando que se trabe. Yo tengo una cámara del mismo modelo. El problema se resuelve abriendo la cámara y ajustando el engranaje (Es un pequeño engranaje rojo que esta en la parte superior del lente). Adicionalmente se debe fijar el soporte del engranaje, yo coloque un poco de cinta adhesiva en el soporte del engranaje para que no se mueva nuevamente. Esto en la mayoría de los casos resuelve el problema de manera permanente. Adicionalmente es recomendable actualizar la última versión de firmware del equipo.
Como referencia, he descubierto que si estas en el campo tomando fotografías y te ocurre el problema, si le das un golpe firme con el pulgar, en la parte delantera de la cámara justo entre el flash y el emisor para el ajuste del foco el problema también se solventa de forma temporal ya que el engrane entra nuevamente en posición. Puedes hacerlo también dentro del estuche de la cámara con la palma de la mano. A pesar que esto nunca falla, el equipo queda funcionando nuevamente, esta reparación es de carácter temporal y adicionalmente, es obvio que no es sano recomiendan esta práctica, pero puede salvarte en caso de que estés de viaje tomando fotografías y no tengas un servicio especializado.
Feb 03, 2009 | Nikon Coolpix 3200 Digital Camera
DOCKING STATION IBM 2878 PROBLEMA CON PUERTOS USB
Hola,
No no necesitas drivers pero si necesitas el power del dockstation para que funcione.
podes agarrar en ebay un power barato para tu dock.
This will fix your problem.
Don't forget to rate my help! :-)
Thank you for using FIXYA!
Pablo
Oct 15, 2008 | IBM (287810U) Docking Station
Mi nombre es Espernza Martinez, tengo un monitor de la marca proview , modelo 900w y en estos momentos se me dano prende y al segundo se apaga , fecha de manbufactura noviembre 2006 y quisiera saber si...
muy seguramente la tuvo.. usualmente los equipos electronicos tienen una garantia de un ano desde el momento de la compra del equipo original.. despues de eso es cuestion del dueno pagar por el arreglo o por la disposicion del mismo...
los monitores pueden mandarse a arreglar (o se pueden arreglar si se tiene el conocimiento para hacerlo dado que es un riesgo para la persona que no sabe, el abrir un monitor). el arreglo muy seguramente resulta mas caro que comprar el monitor nuevo.
Oct 05, 2008 | Computers & Internet
Scanner Mustek mod. 600 III EP -[ Plus
Hola Julian: Eso que comentas es el power de tu scanner, puede ser conectado a cualquier toma corriente de tu casa con el adaptador adecuado y no necesariamente a tu computadora.
Pasa que algunas computadoras como la tuya tiene entrada de power para conectar este tipo de devices para darle corriente a los scanner, parlantes o cualquier device externo que necesite power.
Ese cable lo conseguis en cualquier store de electronica, es un bridge. (un puente de corriente entre tu compu y el scanner)
Sino la otra alternativa es conseguir un power supply para tu scanner. Eso es todo.
Aca tenes el power supply:
http://cgi.ebay.com/15HB-power-supply-ADAPTER-15v-1A-HP-Mustek-UMAX-scanner_W0QQitemZ370092779651QQcmdZViewItem?hash=item370092779651&_trkparms=72%3A1156%7C39%3A1%7C66%3A2%7C65%3A12%7C240%3A1318&_trksid=p3286.c0.m14
Oct 04, 2008 | Mustek TwainScan 600 III EP Plus Flatbed...
Problema para configurar internet wireles
dependiendo de c?mo conecting wirelessly, por el tipo receptor o PCi o tipo conexi?n del usb del cuaderno de PCMCIA, necesitar?s los conductores para todos los ?stos, pero no permites que a Windows los gen?ricos los funcionen pues no son siempre compatable. Si los has instalado, quitar el adaptador sin hilos si no se construye adentro pues no dices si tienes una PC del cuaderno o del tablero del escritorio, reinstalas el software, entonces vuelves a conectar el adaptador sin hilos. si es un cuaderno despu?s va al encargado del >device del panel de control y mirar en la lista para cualquier marca del exclamation como esto significa no hay conductor compatable, si no y ves que tu adaptador sin hilos lo enumer? est? trabajando muy bien, ut que puedes enderezar para chascarlo encendido uninstall selecto de la American National Standard y para recomenzar el cuaderno para que se reinstale otra vez para ver si soluciona el problema
Sep 13, 2007 | Computers & Internet
Computers & Internet Logo
164 people viewed this question
David Payne
David Payne
