Question about Genius ColorPage Vivid Pro II Flatbed Scanner
Tengo un problema
Tengo el escaner Genius Color Page - Vivid Pro II
Donde se encuentra el sensor map baro de mi nissan sentra 2000 1.8
Hola, eso se encuntre entre la manguera en donde entra aire a la cabina en donde se encuentra el filtro de Aire. Incluire un video para que veas en donde esta. Buena Suerte!
Jan 13, 2014 | 2000 Nissan Sentra
Tengo problemas con un Multifuncional HP Laserjet M1522, por alguna razon empezo marcar ERROR 5 Y NO PUDO INICIALIZARSE el SCANNER , Funciona como impresora pero no como copiadora o Scaner, , parpadea la...
59c05df4-3e41-4402-8674-16fa865682b6.jpg1e27574a-853d-43f0-83e9-639f0eb8015f.jpg6f9cb0d0-efc0-4725-b485-113c15667e78.jpg639e37f6-dbca-4b87-baf4-9919d68a26d4.jpgf319f64c-35bb-4a4d-b11b-3637a94260fd.jpgdf4c7415-80c2-478b-9083-7ef214ae9172.jpg027f0e9b-f662-4bc9-916c-d62c423d9e73.jpga1eea8bc-2311-4ede-b6b1-2b036b38dc64.jpg7ada6481-ced7-4dab-b710-09760d6b9498.jpg04f42b95-4eec-4796-8556-1ef7ab6cddbe.jpgHola amigos, tambien tengo este problema con una impresora, reinstale el firmware y no funciono, lo que note es que el motor estaba quemado, lo desarme y lo rebobine, compre el alambre me parece que fue calibre 33, aprox 25 mts, 260 vueltas con una resistencia de 10ohms por bobina. bueno despues de esto lo monte y funciono un poco mejor. pero al parecer es la tajeta logica pregunte a un proveedor de hp y su valor es de aprox 3000 pesos mx, lo que hice es hacerle un agujero al escaner.
Detalles.
viendo de frente el escaner del lado izquierdo le hice un agujero de 3mm. y le puse un cincho largo(pueden usar algun desarmador, el cincho se lo puse doble para que no se doblara, el cincho debe entrar con facilidad pero no muy olgado para que no se doble, al introducirlo no es necesario sacarlo ya que el carro lo sacar, es por eso que no debe quedar apretado). esto me permite mover el carro del escaner a lo posicion "0". posicion de partida y hubicacion de la banda indicadora(Empujarlo unos 3 cm aprox, despues solo se calibra).
La finalidad de esto es de manera manual regresar el carro, se apaga y se vuelve a encender y listo. funciona nuevamente.
Este error me aparece despues de haber utilizado el ADF, el cual el carro se mueve al lado izquierdo para poder escanear automaticamente los documentos. posteriormente no puede regresar.
Aqui pues es donde le podemos ayudar a regresar a su posicion original.
Espero que les ayude en algo.
Aug 29, 2010 | HP LaserJet M1522nf Multifunction Printer...
Codigo del dvd sungale 2026 para control universal motorola
hola tengo un problema tengo un dvd marca sungale y no tengo control le compre uno universal marca lax-max y quiero saber cual es el codigo para este dvd
Dec 11, 2009 | Sungale DVD-2026 DVD Player
TENGO UNA TELEVISION AKAI MOD LCT3285TA Y TENGO PRO. CON EL ENSEN
El problema cuando el TV se demora en encender es debido a que la fuente de voltage esta fallando, o mas especifico los condensadores estan fallando. Yo reparo estas fuentes de voltage a un precio rasonable.
Si necesitas mas informacion, escriber a jah2mil@hotmail.com
Apr 29, 2009 | Akai LCT3285TA 32 in. LCD Television
Tengo un carro de estos es el primer aurora que
Que tal!!!! posiblemente es un problema de comprecion y 1995 yo diria que el convertidor catalitico tiene que estar tapado si el sensor de oxigeno esta antes que este tal vez por eso no tienes codigos o check engine ligth on
Mar 04, 2009 | 1995 Oldsmobile Aurora
Genius colorpage vivid III
hola necesito los drivers para este escaner podrian ayudarme
May 30, 2008 | Genius ColorPage Vivid Pro II Flatbed...
Downloading Problem
You should be able to find the driver for xp here:
http://www.scanner-drivers.com/companies/430.htm
the page contains all drivers far genius scanners, pick the right one for your model.
cheers
Feb 16, 2008 | Genius ColorPage Vivid Pro Flatbed Scanner
Genius ColorPage Vivid Pro II Flatbed Scanner Logo
169 people viewed this question
Top Genius Office Equipment & Supplies Experts
Ricky Ostrom
Ricky Ostrom
Martin Murray
Are you a Genius Office Equipment and Supply Expert? Answer questions, earn points and help others
