Question about Mustek TwainScan 600 III EP Plus Flatbed Scanner
Scanner Mustek mod. 600 III EP -[ Plus
Estimado Pablo: hoy recibí tu repuesta dela conección de mi escanner - Pc hp pavilion mx70 ... Te agradezco mucho tu ayuda..... Como eres bastante bueno en la computación....Te explicaré algo más de este cable conestor el escanner, tiene una interfaz para mi impresora Epson 60 Stilus.. pero por detras ,el scanner tiene una entrada circular ,de un cm de diametro ( power input 15 volt 1.o ampere), dentro se ve una espiga que sobresale, pero no llega al exterior........aquí debe ir un plug "hembra : de entrada....y esto se comunica con la parte trasera de mi Pc esa coneccion es la que no sé ni tengo ó sea, es una IMPUT hembra y el contacto c(alimentación 120 volt ) tampoco conozco a que lugar se acopla en la pc.... TE AGRADECERé ,MUCHISIMO, QUE ME ENVIES UN DIBUJO/FOTO.. DE ESTE "DIVINO "CONECTOR.....GRACIAS POR TU VALIOSA AYUDA PABLO........TU AMIGO: QUIMICO JULIAN ALMEYDA
  • Anonymous Mar 31, 2014
    se borro la eprom no la detecta
    Genius:
  • 1,124 Answers
Hola Julian: Eso que comentas es el power de tu scanner, puede ser conectado a cualquier toma corriente de tu casa con el adaptador adecuado y no necesariamente a tu computadora.
Pasa que algunas computadoras como la tuya tiene entrada de power para conectar este tipo de devices para darle corriente a los scanner, parlantes o cualquier device externo que necesite power.
Ese cable lo conseguis en cualquier store de electronica, es un bridge. (un puente de corriente entre tu compu y el scanner)
Sino la otra alternativa es conseguir un power supply para tu scanner. Eso es todo.
Aca tenes el power supply:
http://cgi.ebay.com/15HB-power-supply-ADAPTER-15v-1A-HP-Mustek-UMAX-scanner_W0QQitemZ370092779651QQcmdZViewItem?hash=item370092779651&_trkparms=72%3A1156%7C39%3A1%7C66%3A2%7C65%3A12%7C240%3A1318&_trksid=p3286.c0.m14
Posted on Oct 04, 2008
NO PUEDO BAJAR LAS FOTOS A MI COMPUTADORA
Hola... mira yo tengo la misma y hasta ayer podia sin problemas, pero hoy dejo de reconocerla la pc. Si tenes windows xp, vas a la configuracion de tu camara (apretanto la tecla menu, config) buscas la opcion "modo usb" y dentro de ese menu selecciona la opcion MSDC, volves a apretar menu y listo. Conecta el cable a la camara y luego la camara a la pc, en la pc, doble clik al icono de Mi Pc y busca la unidad de almacenamiento de tu camara... por ejemplo la mia aparece como Kingston 2Gb SD Card. Hace clik sobre la unidad y simplemente explora las carpetas y pasas las fotos a tu pc. Espero te sirva, saludos!
Jan 09, 2010 | Sanyo Cameras
Drivers for scanner
http://mustek.com/product_resources/drivers/scanner/parallelport/600IIIepplus/win31-95-nt/63EP322.EXE
Dec 11, 2009 | Mustek TwainScan 600 III EP Plus Flatbed...
Mustek EP A3 What power supply do I need for this?
Mustek EP A3, power supply input range is 100 Vac~250 Vac, 47~63 Hz, power consumption is 1.0 A, 15 V.
YBC (/\)
Nov 09, 2009 | Mustek TwainScan 600 III EP Plus Flatbed...
My daughter has acquired a Mustek 600 III EP Plus scanner, unfortunately without a power supply. I know it is 15 volts 1 amp dc, but is it +ve or -ve tip?
Mustek 600 III EP Plus scanner, Power adapter type output +15VDC/1A Positive Polarity (positive inside and negative outside).
Sep 25, 2009 | Mustek TwainScan 600 III EP Plus Flatbed...
Need to download Software for Mustek 600III EP Plus
you can download the software in manufacturer's official website for free.
Jan 26, 2009 | Mustek 600 III ep plus scanner
Acerca del adaptador 15 volt 1.0 amp para el scanner Mustek...
Para lo que necesites, recuerda calificarme. Estoy cerca, en Southern California
No es que sea un bridge, cumple la funcion de "puente" entre tu computadora y tu scanner, solo le da power, eso es todo. Es un cable con dos puntas iguales.
Saludos
Oct 04, 2008 | Computers & Internet
Tipos de conectores para Power 120v - 15 volt
Mustek 600 III EP Plus scanner, it doesn't matter what is the adapter input voltage is (base on your local country power supply voltage), but as long as the adapter output plug in your scanner is +15VDC/1A Positive Polarity (positive inside and negative outside), then your scanner will work.
Oct 02, 2008 | Mustek TwainScan 600 III EP Plus Flatbed...
Drivers are available from the mustek web site in US or Taiwan. See http://www.mustek.com.tw/Download/driv_scanr/english/600iiieplus.html.
You need an AC power adapter if you don't have one. The original was an YHI Power Adapter, model YC-1015-15, Input 100-120V, 60 Hz, 0.4A, Output +15VDC/1A. I know because I'm reading it off of mine (I am the original owner of one, this is about 10 years old). You can find new ones on eBay for $10 plus shipping.
Finally, you need a cable that connects the scanner to the PC using parallel port technology. Both ends are 25 pin Female, and the cable itself is marked as IEEE 1284 compliant. Cable is AWM E101344 Style 20276 30V VW-1 Space Shuttle. Must have 25 pin female connectors, check eBay or http://www.driverforum.com/controller5/10421.html.
Sep 10, 2008 | Mustek TwainScan 600 III EP Plus Flatbed...
Mustek TwainScan 600 III EP Plus Flatbed Scanner Logo
2,330 people viewed this question
Top Mustek Office Equipment & Supplies Experts
Tony
Mike
Are you a Mustek Office Equipment and Supply Expert? Answer questions, earn points and help others
