Question about Xerox Phaser 8400 Laser Printer
Xerox212 la machine xerox 212 indiduqe code U4 se code empech? la marche de la machine
  • 229 Answers
That error is for the FUSER unit
Posted on Sep 03, 2010
BUEN DIA EN MI COPIDORA XEROX PHASER MFP3300 ME APARESE UN ERRO QUE DICE: INTERNAL ERROR WER OFF/ON BB_DATAMGR C 487 QUE DEVO HACER
Hola.Me sali? esa falla en una Dell 1815 pero he visto que tambi?n la hace en algunos equipos Xerox como el tuyo pero se debe a que el fabricante de las dos es Samsung por eso tienen mucho en com?n.Resolv? la falla cambiando un paquete de tres pilas Varta que daban en serie 3.6 v por una de una bateria de celular ya que las pilas salen caras y solo hay que soldar los cables del conector con la polaridad correcta y ya se le quit? la falla,creo que ese c?digo lo pone cuando ya las pilas llegan al final de su vida ?til.Espero que te sirva mi respuesta y corrijas el problema.Saludos
Oct 29, 2015 | Xerox Phaser 3300mfpv/x Print Copy Scan...
Torgoen - T27105 n'est marche pas,je vient juste de l'acheter mais il marche pas
Lis les instructions de mise en marche de la montre. Lis aussi la section en cas de probl`eme. Si elle refuse de se mettre en marche, retourne au magasin et demande un remboursement. La prochaine fois que tu veux acheter une montre demande au marchand de v'erifier le bon 'etat de marche.
Jan 28, 2014 | Torgoen T27105 T27 Pilot Watch
Lg gt 540 probleme de carte memoir marche plus dans sd carte
tu dois supprime tous les contenus de ce carte memoire, c'est justement un erreur de systeme qui empeche le telephone de lire le contenu de ta carte memoire , tu peux aussi voir si ton portable peut lire des autres carte memoire ou pas
May 17, 2013 | LG GT540 Cell Phone
TENGO UNA COPIADORA XEROX 1012, CUANDO TRATO DE SACAR UNA COPIA TARDA EN CALENTARSE Y NO HACE LA IMPRESION Y ASI UNA SEGUNDA OCACION, HASTA LA TERCERA VEZ QUE TRATO DE SACAR LA COPIA SALE, CUANDO INTENTO...
Esta maquina es viejo, pero si la quiere usar, buenos.
Hay algunos alambres en centro de abajo, limpa los. Tiene cuidado porque los alambres se cebran faci.
Otra cosa es la tinta. La tinta tiene una cosa que media la tinta en el roldono palo. Si esta cabado, no va poner tinta muy bien. Se puede acer copias malas.
Otra cosa tambien es si el papel se tora.
Las jantas pueden ser mal. O otra cosa es si la maquina esta cebrara. Cuando abre la machina, mira adetro donde los dos partes se pegan. Si estran cebranan, el cloche en la atras puede pegra la ariba del metale de ariba de la machina. Usa unas pinsa a planar el metala de el clotche.
Buen suerte! Ojala que entiende esta mensaje.
Aug 12, 2010 | Xerox FaxCentre 1012 Plain Paper Laser
LA FOTOCOPIADORA XEROX 1025 COPIABA BIEN DE REPENTE ME MANDA U2
U2 = Memory failure.
moz-screenshot.jpgClear U2 error
Enter diagnostic mode
To enter diagnostics:
  1. Power on
  2. Press 'Clear' > 'Exposure' > 'Clear' > 'Exposure' buttons within 4 seconds.
  3. All the lamps on the control panel will go out.
  4. Enter the service mode using the 1 button.
Enter code 16
Press Start button
Exit diagnostics, by switching machine off.
If the error returns, you will need to replace the main board.
Good Luck!
Dec 05, 2009 | Xerox Office Equipment & Supplies
Copier is a 214 and shows U4 code
turn on power while holding down "0", press "stop/clear" and wait 30 seconds for optics to finish initializing, then enter "401" then "print", shut off machine, wait 10 seconds and turn back on. code should now be cleared.
Sep 06, 2009 | Xerox 212 Laser Printer
Copier is a 214 and shows U6 code
A U-6 means the memory on the main board failed.
If the machine is old, the battery on the board is old and not holding the values in the machine.
Replace the main board will correct the problem.
Since it is in the middle deep in the machine you might need to have Xerox repair it for you if they still provide service to this model.
Good luck.
Xerox 212 copier
It melted in the fuser and has over heated.
You will need to replace the fuser. Google a business called The parts drop, call and ask for Britt.
Dec 22, 2008 | Xerox 212 Laser Printer
à la mise en marche de la laveuse le jet d'eau s'arrête après quelques secondes. Plus rien ne se passe après.
Vérifiez l'eau provient de tuyau à l'arrière de la machine.
La laveuse a basculer de niveaux d'eau (water-level switch) , quand ce
est défectueux, il s'arrête à mi-remplissage.
Je pense que c'est le problème
désolé pour mon français
merci
Sep 04, 2008 | Whirlpool Washing Machines
Xerox Phaser 8400 Laser Printer Logo
Top Xerox Office Equipment & Supplies Experts
Michel
Xeroxrep
Level 1 Expert
Philip Hughes
Are you a Xerox Office Equipment and Supply Expert? Answer questions, earn points and help others
