AudioBahn AW1206T Car Subwoofer Logo
oscar diaz Posted on Nov 26, 2011
Tiene reparacion la suspencion de este tipo de woofer aw1206t
Esta rota toda la suspencion de mi woofer tiene reparacion cambiando toda la suspencion?
2answers
Tengo un lg42lh55 que enciende la luz en azul y a los 2 minutos pasa a rojo, solo tiene un mes de uso que puede ser?
Puede ser su planta de luz dentro de telvisor esta danado, endonsis usted tiene dos opciones
1. Reparacion con un technico
2. Reparacion con partes www.partstore.com tiene un planta nuevo.
Por Favor deje un voto positive por su repuesta gratuita.
Gracias.
Saludos
Rulds2008
Btw, I’m available to help over the phone in case u need at https://www.6ya.com/expert/edwy_1a56970cf1ea4620
Necesito manual de reparacion y desarme de COMPAQ Presario X1000 Gratis , en PDF
Aqui esta el manual de mantenimiento. Esta en 5 partes que comienzan de 0 a 4. Tiene que descargar todas las partes, el doble clic en el cero de parte. Combinara todas las partes en un PDF.
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/9115/COMPAQ_Compaq%20Presario%20Widescreen%20Notebook%20PC%20X1000.html
Attention! This manual is multipart. Download all, before decompressing
Si necessita mas asistencia, permita que sepa. Si esto ayuda o resuelve el asunto, por favor lo valora y da una recomendacion para mi respuesta. Gracias, Jose
I’m happy to assist further over the phone at https://www.6ya.com/expert/joe_8b8c2cd6ce148309
5 pitidos y parparean todas las luces y el cabezal se queda en la izquierda help mi please. epson fx 890 matrix
Lo siento Amigo, este tipo de problema apunta que necesitas comprar una nueva, ya que es problema de conexi?n, cuando el impresor hace eso, es porque no encuentra cabezal conectado, o no esta bien conectado o la cincha se da?o, muy bien si tenes un repuesto de lo contrario, tendr?s un nuevo impresor para estrenar.
TENGO UN MENSAJE QUE DICE: CUBIERTA TRASERA ABIERTA,COMO PUEDO SOLUCIONAR ESTE PROBLEMA EN EL PRINTER MFC-7820N\r\n GRACIAS
La solucion que me ha funcionado para una Brother DCP-7010 ha sido:
1.- Abrir la puerta trasera
2.- Bajar la cubierta trasera que esta justo delante del fusor. Para ello he pulsado hacia abajo las dos palancas de plastico azul en los laterales.
3.- En el interior de la cubierta, en la parte inferior derecha hay una barrita de plastico horizontal que aproximadamente en la mitad tiene un saliente (una barrita perpendicular de plastico). Dicho saliente debe estar metido en una ranura que tiene la cubierta trasera, en mi caso se habia salido.
4.- Una vez metido el palito en la ranura se cierran todas las puertas.
5.- Ponemos en marcha la impresora y vemos que ha desaparecido el error y ademas imprime.
Saludos.
Mau
Tengo problemas con una batidora hobart. hl 600. lellega voltaje a la tarjeta de controles ( velocidad y tiempo) pero no enciende nada y no tengo control de el arranque y paro.
Hola amigo, mi nombre es ramon, a mi me sucedio algo parecido, primeramente debes revisar los 24V Ca en la tarjeta, este es rectificado a 24v cd y 12 Cd quienes son los que alimentan el control, no te desgaste buscando en los interruptores de proteccion, el display debe encender autamaticamente cuando la maquina esta energizada, esto es un defecto al parecer comun en estas maquinas, esta tarjeta tiene un Circuito integrado que alimenta a relay C3 y este a C2, hay varios relay de control los cuales pueden o no activarce pero es fundamnetal que arranque el microprocesador de esta tarjeta, quizas con un poco de tiempo puedas reparar esta tarjeta revisando el relox de control y todos los circuitos de control para el funcionamiento de la misma, hubiera que buscar los datos de estos y hacer una ingenieria inversa para detallar el funcionamiento de la misma, pero para que sea mas facil revisa el cable del puerto de comunicacion entre la tarjeta de mando y el variador de frecuencia, si este esta bueno teniendo continuidad, Ah en este cable hay una linea de color ***** que no se utliza esta solo conectado en uno de los estremos, si todo esto esta bien sustituye esta tarjeta por una nueva la misma esta averiada y si no tienes mucho conocimiento en electronica no la podras reparar o poco tiempo que es lo que sucede a mi, que tenga suerte.
Ramon
7helpful
3answers
MI CADILLAC CATERA 98 PASA ACEITE A EL DEPOSITO DE ANTICONGELANTE Y EL CARRO CEMECALIENTA Y SE APAGA QUE DEBO DE ACE CAMBIA EL MOTO O Q
El problema está en el enfriador de aceite, que va instalado el el bloque del motor, justo en medio de las cabezas.
Cambiando el enfriador de aceite se resulve el problema. El # de parte es 93176626 y lo puedes comprar en www.rockauto.com el precio es de USD 235
1helpful
2answers
Bateria camara digital Polaroid T737
Mi español no es muy bueno, yo espera que puedo ayudarle. Encontré un Web site que tiene la batería para su cámara.
chasque aquí
1helpful
2answers
Que significa el error 0X4001100200001005 en una restauracion de
Acabo de recibir el mismo mensaje de error en mitad de una restauracion de pc. La solucion en mi caso:
1) Desonectar el cable de alimentacion y encender el pc para que se descargue de toda corriente, volver a conectar la alimentacion.
2) Limpiar el CD de restauracion (con el CD sucio no lee y da error) e introducirlo en la bandeja CD/DVD
3) Encender el pc y enseguida oprimir F12 para que arranque con CD/DVD
4) Esperar que eso lo solucione
ZARCERO. DESEO CAMBIAR EL RADIO ORIGINAL DE MI SENTRA 2003 YA QUE LA UNIDAD DE CD NO LEE MP3. AL INSTALARLE UN RADIO PIONNER MP3 SI FUNCIONA; PERO SE PERDIO EL SONIDO DEL WOOFER ORIGINAL QUE TIENE...
A lo mejor deberias leer las instrucciones de tu Pioneer. Haveces estos radios tienen settings para bajo. Si esto no te trabaja posiblemente hay un problema con tus conecciones. Estas usando el harness o solamente tape? Creo que este radio tiene salida para bajo a lo cual el woofer deberia estar conectato. Si todo esta conectado correctamente, es un problema de settings en el radio.
4answers
Porque mi placa se recalienta tanto donde se encuentra el procesador y la tarjeta de video
Hola te recomiendo un sistema de este tipo, ami me pasaba y con esto se soluciono ese problema http://www.bit-tech.net/hardware/cooling/2012/09/26/thermaltake-water-2-0-performer-pro-reviews/1 9ab6aa7c-9dc3-4642-ab5a-d10391656423.jpg
Top AudioBahn Car Audio & Video Experts
Jerry Naidoo
xxxxxx xxx
ADMIN Andrew
ADMIN Andrew
Are you an AudioBahn Car Audio and Video Expert? Answer questions, earn points and help others
