Question about Memorex MVDR2100 DVD Recorder
MEMOREX MDVR2100 atascado en HELLO al encenderlo.
Hola. Mi equipo despues de que yo le inserte un DVD regrabable para grabarlo por el timer, al dia siguiente se quedo bloqueado con el disco adentro. No funcionaba boton alguno ni el control remoto. Le quite el power, espere y lo volvi a conectar. Desde este momento solo me muestra HELLO en el display,la pantalla de mi tv en negro y no funcionan los botones ni el control remoto. He desconectado, esperado y reconectado el equipo varias veces sin solucion alguna. Como podria yo arreglar mi equipo? Le agradeceria a alguien si una solucion se ofreciera. Muchas gracias.
Codigos de programacion para mi tv tecnomaster
mi televisor teenomaster modelo ttv-2124pf y chasi 01-11-ttv2124pf1026 se bloqueo y solo prende y apaga por el control no realiza ningun mando adicional no cambia ni puedo vajar ni suvir el volumen
Mar 05, 2012 | DISH Network IR Remote Control
Tengo un p9000t pero al iniciaqr DVD, TV o simplemente encenderlo aparesce una imagen que dice warning pleasa stop wacht video player en momentos trasmite el canal y el video pero posterior presenta...
Hola buen dia, mira tengo un stereo con pantalla marca planet audio, modelo P9762T. El probleme es que no funciona el touch y el control igual se descompuso, y no encuentro ni el control ni kien me lo arregle del toach, ayuda x favor saben kien lo puede arreglar y en cuanto saldria o ya de minimo el control. Gracias de antemano y saludos
Jul 02, 2011 | Planet Audio P9745B / P9740 Car Video...
Hola, mi quemador dvd modelo GH22NP21 no me quema los dvd porque? los cd si los quema, pero los dvd no. tengo windows xp sp2 con 248 ram, lee el dvd y guada la imagen en disco duro al momento de insertar...
Los quemadores de DVD cuentan con dos unidades de laser. Un laser es para quemar y leer discos DVD. El otro es para leer discos CD. Es muy común que el uno o el otro falla. Si el aparato todavía está bajo la garantía, puede Ud. pedirles quemador nuevo. Si no, tal vez haya llegado la hora de comprar un nuevo. Lo bueno es ya no cuestan mucho... meno de $30 por quemador de buena marca.
Mar 14, 2011 | LG GH22NP21 DVD-Writer - Internal...
CODIGOS PARA TV GE
HOLA TENGO UN CONTROL REMOTO UNIVERSAL STEREN RM 11 Y MI TELEVISOR ES GENERAL ELECTRIC ALGUIEN SABE QUE CODIGO ES
Mar 08, 2011 | DISH Network IR Remote Control
Mi control de dish no quiere hacer nada quien me ayuda
Hola mi nombre es Kimberly Escobar con DISH Network servicio al cliente. Lamento escuchar que este teniendo un problema con su control de DISH Network, seria un placer asistirle proveyendole informacion que le sea de uso para resulusionar el problema. Si el control no esta haciendo nada primeramente debe asegurarse de que el control este en el modo de SAT significando que cualquier boton que oprima el control el boton de SAT en la parte de arriba se debe encender en rojo. Si ningun boton se enciende en rojo puede intentar poner baterias nuevas en su control, si no funciona significa que el control no sirve necesitaria uno nuevo, si el boton de SAT se prende en rojo puede intentar reprogramar el control a su recibidor. Para hacer esto tiene que accesar la pantalla de System Info en su televisor, puede hacer esto oprimiendo el boton de Sys Info enfrente del recibidor. Despues en el control va a oprimir el boton de SAT hasta que los demas se enciendan rojos cuando vea que se encienden rojos ingrese un numero entre 1-15 seguido por el signo de numero (#) y el boton de record una vez. Trate el control deberis funcionar. Tambien puede entrar a nuestra pagina web http://www.dishnetwork.com/SupportSection/remote-control aqui encuentra ayuda en como arreglar el control y el procedimiento. Si necesita mas ayuda por favor contactenos directamente al 1800-333-DISH gracias espero esto le ayude.
Feb 09, 2011 | DISH Network IR Remote Control
Como programo mi dvd panasonic con el control de dish???
Hola! mi nombre es Kimberly Escobar representante con DISH Network servicio al cliente, Entiendo que necesita ayuda programmando su control remoto a su DVD, seria mi placer proveerle las intrucciones e informacion que le pueden ser utiles para que usted pueda programar el control. Para que el control puede funcionar con su DVD existen ciertos codigos que se pueden integrar al control para que pueda funcionar el DVD. El procedimiento es el proximo: en la parte de arriba del control va a oprimir el boton transparente que diga AUX hasta que los demas botones se prendan en rojo, luego deja de oprimir el boton e ingresa el numero 1 seguido por un codigo para el Panasonic DVD por ejemplo 1639. (639 es el codigo) pero siempre van un numero 1 al principio. luego oprime el signo de numero (#) el boton AUX deve iluminarse 3 veces. Despues de eso puede tratar de usar el control con su DVD. Desafortunadamente no le podemos asugurar que funcione pero si gusta tambien nos pueden llamar directamente para obtener ayuda y mas codigos para el DVD. Gracias espero eto sea de ayuda para usted.
Dec 27, 2010 | DISH Network IR Remote Control
No puedo programar un dvd sony a mi control de dish network?
Hola! mi nombre es Kimberly Escobar y soy representante de servicio al cliente con DISH Network. Entiendo que necesita programar el control de DISH Network con su Sony DVD. Existe un procedimiento a integrar un c?digo al control de DISH Network que permite que nuestro control pueda funcionar con su DVD, desafortunadamente no podemos prometer que funcione pero definitivamente podemos tratar. El procedimiento es el siguiente: en la parte de arriba en el control va a oprimir el bot?n de AUX hasta que los dem?s botones se iluminen en rojo, una vez se iluminen usted va a ingresar un c?digo (617, 117, o 671) nota: antes de ingresar el c?digo siempre va un numero uno primero por ejemplo (1-617 or 1-117) despu?s de ingresar el c?digo oprima el signo de numero (#), el boton AUX debe iluminarse 3 veces. Despu?s de este procedimiento puede tratar su control para ver si funciona. Si tiene preguntas adicionales o si necesita mas ayuda por favor contactenos directamente al 1800-333-DISH muchas gracias espero que esto le sirva de ayuda!
Dec 24, 2010 | DISH Network IR Remote Control
Como programo un dvd player sonny
Hola mi nombre es Kimberly Escobar soy representante de Dish Network servicio al cliente. Estoy respondiendo a su pregunta para ayudarle y proveerle la informacion necesaria para programar el control con su DVD. Hay ciertos codigos que tenemos que integrar al control para que pueda funcionar con el DVD por ejemplo unos de los codigos serian 731, 501, 617, 500, 117, y 671. el procedimiento es el siguiente: en la parte de arriva de su control va a oprimir el boton de AUX hasta que los demas botonos se iluminen en rojo una vez esto suceda usted va a ingresar un codigo (antes de el codigo siempre va un numero 1 primero por ejemplo si usa el codigo 731 enrealidad seria 1731) seguido por el signo de numero (#) por ejemplo 1731#. el boton AUX deberia iluminarce en rojo 3 veces, despues de esto puede intentar usar el control con su DVD. Desafortunadamente no le puedo prometer que funcione pero el definitivamente el procedimiento a intentar. Si tiene preguntas o necesita mas ayuda por favor contactenos directamente al 1800-333-DISH. Gracias y espero esto le ayude.
Sep 30, 2010 | DISH Network IR Remote Control
No tengo el cd y quiero intalar una camara logitech 961306
hola raul....
tienes que ir al web de logitech a esta página para elegir tu país.
una vez que has entrado en el web... haz un clic en el enlace para 'Asistencia' (arriba del todo en letra muy pequeñita). en la parte 'Buscar por nombre' elija cameras web... y debajo el modelo, y haz un clic en la flecha.
en la página siguiente, haz un clic en descargas y después en tu sistema operativa y después en el archivo....
Muy Importante:
para elegir el archivo necesitas saber si tu sistem operativa es de 32 o 64 bits... lo puedes averiguar haciendo un clic derecho en el icono de 'Mi Pc' (en XP) o 'Equipo' (en Vista) y seleccionando propiedades del menú emergente.
espero que esto te sirve de ayuda, y avisame si tienes alguna pregunta mas!
bru*
Feb 17, 2009 | Logitech QuickCam Messenger Web Camera
Televison & Video Logo
61 people viewed this question
Top Memorex Televison & Video Experts
 Grubhead
Grubhead
Are you a Memorex Televison and Video Expert? Answer questions, earn points and help others
