Question about Samsung CLP 300 Laser Printer
Blocage d?¨s la mise sous tension et voyant Status rouge continu
Mon imprimante a un problème récurrent mais là,elle ne veut plus se débloquer. Aucune fenêtre ne s'ouvre sur mon ordinateur pour éclairer l'origine de la panne et la FNAC à aui je l'ai achetée,n'assure pas la maintenance.
3 Suggested Answers
budmrtn
  • 11361 Answers
SOURCE: j'ai un prb avec ma
Rechercher des condensateurs mauvaise comme le montre les photos.
http://s807.photobucket.com/albums/yy352/budm/Samsung%20LN32A330/
Posted on Feb 02, 2011
fanaudi
  • 1381 Answers
SOURCE: BONJOUR JE POSSEDE UNE IMPRIMANTE
Bonjour cevale358 ,
Il n' y a malheureusement pas d' autre solution que de rentrer l' imprimante chez Samsung pour r?paration . Il s' agirait malheureusement d' une panne assez courante sur ce mod?le qui concerne le fusible et l' unit? d' alimantation .. Voici quelques pr?cisions si tu comprends l' anglais ... http://www.fixyourownprinter.com/forums/printer/66821
Cordialement ,
fanaudi .
Posted on Aug 27, 2011
Error code 0xb814728e
Bon je fais mon feedback aussi pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais. J'ai ouvert par inadvertance ma HP photosmart a fond, je parle pas du petit couvercle de scan, mais de la grosse ouverture la ou on met les cartouches... et MERDE ! elle voulait plus se refermer ! Surtout ne pas forcer, mais bon en general ca donne l'impression de quelque chose qui bloque, donc une personne normale ne va pas forcer. La solution (que j'ai trouvee sur ce site, merci) c'est de se procurer du WD40, ce lubrifiant bien connu, et d'en arroser les charnieres. En manipulant doucement votre imprimante, vous allez voir, elle va se refermer gentiment au bout de dix minutes. Quel soulagement !
Aug 29, 2013 | HP Photosmart 3310 Printer
Je viens de recevoir mon imprimante MG 6150 et lors de la mise sous tension, le message suivant apparait: 6A81 printer error has occurred. Turn off power then back on again. If problem persists, see the...
Bonjour nduvignac
J' essayerais de d?sinstaller puis de r?installer le pilote . D?branche l' imprimante pour ces op?rations , relance ton pc apr?s installation et reconnecte l' imprimante . Si le probl?me persiste , il faut retourner chez le vendeur avec l' appareil et le ticket de caisse .
Cordialement ,
fanaudi .
Jun 30, 2011 | Canon MG6150 Printer
Bonjour je viens d aquerir une imprimante ricoh gx 3000sf sur une vente aux enchere et le probleme que j ai actuellement c que quand j allume mon imprimante elle se met en securite et m indique sur l ecran...
Bonjour , latasca09
L' imprimante est sans doute bloqu?e par un objet ( morceau de papier ) coinc? dans les rouleaux . Je ne suis pas familiaris? avec ce mod?le mais il faudrait enlever le couvercle pour acc?der aux rouleaux et voir ce qui se passe . Un simple bout de papier ( souvent du collant ) suffit ? provoquer la panne .
La m?canique doit ?tre impeccablement propre .
Il faut aussi v?rifier si le pilote correct a ?t? valablement install? , notamment en fonction du syst?me d'exploitation .
Je d?brancherais l' imprimante pour commencer et desinstallerais le logiciel/pilote . Faire ensuite un red?marrage de l' ordi . R?installer le logiciel / pilote et rebrancher l' imprimante apr?s installation .
Attendre confirmation que le pilote a ?t? install? correctement .
Verifier aussi dans le gestionnaire des p?riph?riques s' il n' y pas un probl?me de pilote .
J' esp?re que ceci pourra t' aider .
Cordialement ,
fanaudi .
Mar 20, 2011 | Ricoh GX3000sf InkJet Printer
Bonjour, mon problème c'est avec une
j'aurai besoin d'un peu plus d'info sur model de camera,et ce que vous tenter de faire
si la camera est debrancher de l'ordi ,et si l'ordi demarre normalement sans la camera,
vous pouver me contacter par email (aselectronique1@gmail.com.
ainsi on pourra peut-etre trouver une solution je ne comprend pas les #232, 233
merci sicerement alain.
Jan 01, 2011 | Canon Video Cameras
Bonjour, j'ai un problème avec ma MP600. Elle n'imprime plus en noir. Pourtant lorsque je lance une impression noir et blanc elle fonctionne comme si elle imprimait, mais à la sortie, la feuille...
English to French translation bonjour il se pourrait que votre t?te sur votre imprimante est bloqu? aller ? la maintenance de votre imprimante et faire le nettoyage de vos t?tes dans la partie maintenance de votre imprimante, il vous dira everthing comment le faire
Oct 08, 2010 | Canon PIXMA MP600 all-In-One InkJet...
Mon appareil canon ne marche plus!
Salut
Desole, mais mon francais est tres mal... Votre objectif a été endommagé dans la baisse et doit être réparé ou remplacé.
J'espere que ceci aide.
Thomas
Sep 19, 2008 | Canon PowerShot A550 Digital Camera
HP Cue Status Root has encountered a problem and needs to close.
ça m'etonne plus que chez HP ils licencient un max , c est une réponse à la con et le mec y ferait mieux d"aller à la peche que de te repondre des conneries pareilles .
sous Vista.
methode rapides .
1 /Panneau de config
2 / outils administration
3/désactiver le service HPCUE
et voilà tu ne seras plus embeter parce truc de merde .
il doit avoir une autre solution pour virer définitivement ce probleme , on verra plus tard fais dejà ça et ton pc va demarrer normalement et plus vite .
Apr 15, 2008 | Office Equipment & Supplies
Samsung CLP 300 Laser Printer Logo
361 people viewed this question
Top Samsung Office Equipment & Supplies Experts
mukhtar21 shaikh
mukhtar21 shaikh
HEMANT GROVER
Victorman
Victorman
Are you a Samsung Office Equipment and Supply Expert? Answer questions, earn points and help others
