Tv zenith sg2019w
No enciende, la fuente esta bien , al dar la orden de encendido no responde, cuando la revice solo detecte que el fusible de B+ estaba abierto y lo reemplace pero no responde el encendido
jomaru
  • 337 Answers
SOURCE: TV Konka modelo K2038U. No enciende.
Muchas televisiones tienen reguladores ,si ese regulador no esta dando lo que tiene que dar hay que cambiarlo,tambien puede haber un corto en la linea y eso esta manteniendo bajo el voltaje,hay que chequiar los filtros(capacitadores).Suerte
Posted on Sep 12, 2006
Aleixo
  • 19 Answers
SOURCE: I need to repair a tv philips LO1.1UAC-7638
Check the Video amplifier IC on CRT board. I'm sorry I can't write in espanhol. Try. Good l
Posted on Feb 19, 2009
  • 16 Answers
SOURCE: tengo un cabrio 99 pero
parese que tiene que uno o dos problemas
1 puede que sea lo que llaman coil pack
2 la correa de tiempo
Posted on Dec 19, 2010
SOURCE: bunas dias , mi problema
Que tal yo tambien tengo el mismo problema con mi tv insignia de 32¨ , mi problema es que la tv insignia no enciende a pesar de que la fuente genera todos los voltajes, al dar power el led cambia de rojo a azul pero no hace nada, como dije todos los voltajes estan presentes a la salida de la fuente, cambie todos los filtros de la fuente pero nada, gracias por su ayuda.
mi corre es carlitoswwway@hotmail.com
Posted on Dec 27, 2010
jaimolb
SOURCE: Plasma Panasonic TH-42PD60X No enciende
BUSCO UNA PANTALLA PARA Panasonic_TH_42PD60X YA QUE LA MIA ESTA ROTA , TODO LO DEMAS FUNCIONA , INCLUSO PRENDE Y SE ESCUCHAN LOS CANALES , O LO VENDERIA ASI PARA REPUESTOS JAIME 320 725 0204 MEDELLIN COLOMBIA.
Posted on Sep 05, 2012
Sanyo 32 inch blinks off
How many times do this standby light blinks at one time switch ON. Count it. These are fault indications, called blinking codes. From these number of blinks, you can get an idea about the faulty circuit section inside the TV. If you wish to get more details about these blinking codes, http://electronicshelponline.blogspot.com/ check this link. Pull up older posts there, either by its left side bar, or see it in Timslide option. Blinking codes detail to many brand TVs are given in detail.
Jun 24, 2013 | Televison & Video
Tv samsung no enciende solo se escuche una oscilacion, chasis cl17k10mjzxxax
porfavor pregunta in el clasification para TV ,esta es los coches e segura niguno de nos altras mechanics sabe esta
Mar 20, 2012 | Cars & Trucks
Bunas dias , mi problema es que la tv insignia no enciende a pesar de que la fuente genera todos los voltajes, al dar power el led cambia de rojo a azul pero no hace nada, como dije todos los voltajes...
Nov 30, 2010 | Insignia IS-LCDTV32 32 in. Television
LA PANTALLA SE PONE COMPLETAMENTE NEGRA CUANDO ENCIENDO EL AIRE ACONDICIONADO Y SOLO SE ESCUCHA
Dependendiendo donde vivas, y si esto solo ocurre cuando enciendes el aire, es simple que la misma linea que alimenta el aparato de aire acondicioneado, es la misma que esta supliendo energia al TV. El area donde vives debe tener problemas con caidas severas de voltage. Los equipos cuyo consumo de potencia es menor que la inmensa demanda de potencia que requiere un acondicionador de aire, tienden a llevar la peor parte del sunministro electrico. Te recomiendo que busques otro toma corriente para suplir el TV, y para estar seguro de que lo estas colocando en una linea que no esta con el aire, sin encende el aparato de aire acondicionado enciende el TV y ve te a la caseta de breakers, ve bajando (off) uno por uno hasta que veas que el TV se apaga, ponle una matrca a ese breaker ya que es el mismo que suple el aire. Luego conecta el TV a otro tomacorriente y repite el proceso (asegurate tambien de que la nevera esta apagada) si ves que en un breaker diferente al que marcaste hace apagar la tele, entonces dejala en ese toma corriente y con todos los breakers arriba (on) enciende el aire acondicionado) si no sufre la tele, ya resolviste el inconveniente, pero si se vuelve a poner negra, busca un multimetro o tester y asi con el aire funcionando, pon el multimetro en la funcion de voltage AC (voltage alterno) Y mete cada uno de los terminales o puntas del multimetro en un tomacorriente (no hay peligro alguno, el multimetro solo mide) deben haber 120 voltios aproximados con un descenso s ascenso de un 10%, es decir entre 108 a 132 voltios. si baja mucho menos el valor de lo que especifique, entonces tienes un serio problema con la energia que te suministran a tu casa. Si eso ocurre, me escribes y te doy una pequeña solucion a eso...
Dec 29, 2009 | Televison & Video
La tarjeta no me pita y no me da video
Una pregunta, cuando esta conectada la fuente de poder y enciendes el ordenador, el ventilador del procesador se mueve? Si no se mueve quiere decir que hay un problema de corriente.
Esto se puede deber a:
1. los cables/la conexión de encendido no esta bien conectada (eg. Los cables que van del gabinete a la placa madre)
2. La fuente de poder esta pagada, desconecta o defectuosa.
3. La placa madre no esta bien aislada. Es decir la placa madre esta siento “tocada” en sitios donde no debe. Eg. las monturas del gabinete están haciendo contacto fuera del las zonas aislada, o un tornillo/tuerca esta tocando la placa madre fuera de sitio.
Suerte,
Ed
Oct 04, 2009 | Biostar P4M800 Pro-M7 (P4M8PROM7)...
MI PROYECTOR EMPIEZA A ENCENDER Y SE APAGA.
buenas noches. tengo un problema con mi proyector.. hace unos minutos encendio y se veia la imagen pero luego lo desconectaron y cuando volvi a encender solo prende la luz de power pero no sale la imagen quen podra ser???
Aug 29, 2009 | Dell 2200MP Multimedia Projector
tu problema puede estar en la fuente hace poco me encontre con una tele igual y le encontre el filtro de 47 a 160 aparentemente bien pero al quitarlo para medirlo estaba con una pata mala pues no hice mucha presion y se desprendio ojala te sirva este filtro esta en la alimentacion del horizontal que estes bien
Feb 09, 2008 | Televison & Video
Sep 06, 2006 | Konka K1369U 13" TV
Televison & Video Logo
41 people viewed this question
Top Televison & Video Experts
