Hola, para que su control
funcione con su TV, el control tiene que ser programado a la TV. Tendra que
hacer lo siguiente: Siga este vinculo, http://www.mydish.com/support/apps/remotecodes.aspx
seleccione el modelo de control (este se encuentra en la parte de atras del control) Una vez
usted haga esto, seleccione el tipo de aparato al cual necesita programarlo (en
su caso es TV) Sanyo Y despues la marca de la TV. Una vez usted haga esto le
aparecesaran los codigos que posiblemente funcionan con su TV. El procedimiento a programar su control es el siguiente
Oprima el boton de T.V localizado en la parte de arriba en su control por 5
segundos, despues cuando vea que los botones de arriba se iluminan ingrese un
codigo seguido por el signo de numero por ejemplo: 585#. El boton de t.v debe
de iluminarce 3 veces, despues de esto puede intentar apagar el televisor,
deberia funcionar.Si necesita ayuda adicional por favor dejeme saber a: [email protected]
Kimberly Escobar Social Media Representative DISH L.L.C
Para que su control
su caso es TV) Y despues la marca de la TV. Una vez usted haga esto le
codigo seguido por el signo de numero por ejemplo: 685#. El boton de t.v debe
deberia funcionar.Si necesita asistencia adicional por favor dejeme saber a: [email protected]
Luis, mi nombre es Kimberly y formo parte del departamento Social Media con DISH. Es un placer poder asistirle. para que su control funcione con su TV, el
control tiene que ser programado a la TV. Tendra que hacer lo siguiente: Siga
deberia funcionar. Si tiene preguntas adicionales sientase libre de contactarme directamente a: [email protected]
Kimberly.Escobar Social Media Representative DISH L.L.C
Luis, mi nombre es Kimberly y formo parte del departamento Social Media con DISH. Es un placer poder asistirle. para que su control funcione con su TV, el control tiene que ser programado a la TV. Tendra que hacer lo siguiente: Siga este vinculo, http://www.mydish.com/support/apps/remotecodes.aspx seleccione el modelo de control (este se encuentra en la parte de atras del control) Una vez usted haga esto, seleccione el tipo de aparato al cual necesita programarlo (en su caso es TV) Y despues la marca de la TV. Una vez usted haga esto le aparecesaran los codigos que posiblemente funcionan con su TV. El procedimiento a programar su control es el siguiente Oprima el boton de T.V localizado en la parte de arriba en su control por 5 segundos, despues cuando vea que los botones de arriba se iluminan ingrese un codigo seguido por el signo de numero por ejemplo: 585#. El boton de t.v debe de iluminarce 3 veces, despues de esto puede intentar apagar el televisor, deberia funcionar. Si tiene preguntas adicionales sientase libre de contactarme directamente a: [email protected]
Hola Ralf, mi nombre es Kimberly y formo parte del departamento Social Media con DISH.
para obtener los codigos de su control por favor siga este vinculo http://www.mydish.com/support/apps/remotecodes.aspx
usted haga esto, seleccione el tipo de aparato al cual necesita programarlo Y despues la marca del aparato. Una vez usted haga esto le
aparecesaran los codigos que posiblemente funcionan con el aparato. El procedimiento a programar su control es el siguiente
deberia funcionar.Si necesita asistencia adicional sientase libre de contactarme directamente a: [email protected]
Juan Francisco! Mi nombre es Kimberly y formo parte del departamento Social Media con DISH. Se que a este punto quizas mi ayuda ya no la necesite. Le proveere los pasos a como programar el control a su Tv por si en un futuro necesita la informacion.
para que su control
deberia funcionar. Si tiene preguntas adicionales por favor sientase libre de dejarme saber a [email protected]
Estose debe alaubicaci?n en laqueest?nenInternetYouTubehaprohibidolo que parece.Yo recomiendousarunaVPN.Parahaceresta descarga"hotspot shield"y vuelva a encenderlo.Entoncesustedpuedevolver a abrirsu navegador de Internete int?ntelo de nuevo, deber?a funcionarsiesteera el problema.
que hago tenia instalado en mi pc oficce 2003lo cambie por 2010 pero cuando quiero reproducir una presentacion de power poit dice que no se encuentra el punto de entrada del procedimiento except handler 4 common en la biblioteca de vinculos dinamicoas de msvcrt.dl que devo de hacer por favor quien me puede ayudar
I`m sorry no ingles. mi problema es no conecting Microsof
activesync information windows (No se encuentra punto deentrada del procedimiento CeSvcOpenW en la biblioteca de Vinculos dinamicos CEUTL.dll) please solution problem
tenquiu
Mi Naime.Luis Carlos Ibarra Lopez
Maill.- [email protected]
Tel.(871)7330269
