Question about Sony Playstation 3 (PS3) Console
Error 8002f14e en el 95%
Prendemos la consola yse empiesa actualisar sola llega hasta el 95% y sale el error 8002f14e, lo apagas y lo prendes y hace lo mismo siempre ayudame porfavor a encontrar una solucion ya que hace tiempo que mi consola esta asi
  • 5 Answers
MUST CONNEC YOUR BLURAY TO PS3
THEN UPDATE 100% COMPLETE
ZEUSPOLSKA
ADAMOPOLE@GMAIL.COM
Posted on May 19, 2009
EL FOCO DE CHECK SUSPENSION SE PRENDE COMO SE APAGA
porque cuando prendo mi carro lincol navegator hace ruido el compresor de aire de suspencion y ya cuando llega la luz en el tablero que dice ck susp y ya deja de hacer ese ruido es normal o tiene problemas.
Mar 16, 2012 | 1998 Lincoln Navigator
Tengo una pantalla de 37 de tft samsung a la que conecto la ps3 por hdmi hasta hora sim problemas hoy la he conectado y me sale modo no compatible que es lo que puede pasar,e probado la ps3 en otra...
Puede ser que se haya desconfigurado el ps3, en caso de que sea este el problema, no desesperes que la soluci?n es muy f?cil. Conecta tu ps3 a tu tv a trav?s del cable hdmi, ahora, cuando enciendas la consola, deja oprimido el bot?n de encendido por unos 5 segundos, esto resetear? la configuraci?n de video de la consola y esta se ajustar? autom?ticamente a tu tv, presiona (X) cuando la interface te lo indique. Si esto no lo soluciona, y la consola funciona en otros tvs, es otra la situaci?n y es probable que tu tv este fallando.
May 05, 2011 | Sony Playstation 3 (PS3) Console
Cada ves que predo mi TOSHIBA e-studio202L me aparece error c440
tienes un problema en el area del fusor, lo puedes resetear siguiendo estos pasos:
1.- prende la maquina presionando 0 y 8. espera unos 5 segundos hasta que la copiadora haga un sonido y prenda en test mode
2.- escribe la numeracion 400 y presiona start.
3.- te debe de aparecer un numero de error, para resetearlo solo escribe 0 y dale set o start.
4.- apaga y prende el equipo normalmente y has pruebas funcionales.
si tu equipo sigue marcandote problemas vas a necesitar reemplazo ya sea de las resistencias termicas y el sensor de temperatura, algun fusible o alguna tarjeta controladora de alto voltaje.
Suerte...
Mar 15, 2011 | Toshiba e-Studio 232 Black and White...
Yo tengo el model 0224879 pero solo tiene el timer y dos botones outlet y timer con on pero no lo puedo programar y no lo quiero devolver porque me hace falta.tiene las instrucciones atras pero lo prendes...
¿Es este el temporizador
http://www.lowes.com/pd_224879-95363-TM09DHBL2_0__?productId=3278549&Ntt=timer&pl=1¤tURL=%2Fpl__0__s%3FNtt%3Dtimer%26page%3D3
Estoy usando traductor Google.
http://translate.google.com/#auto'es'I%20am%20using%20google%20translate
Hay segmentos situados alrededor del borde de la dial.
Hay dos segmentos para cada hora del d?a.
Segmentos Tire hacia arriba para ajustar el temporizador.
Cuando los segmentos son abajo, y no hay electricidad va a la l?mpara, y la l?mpara est? apagada.
Cuando los segmentos se han reducido, a continuaci?n, el temporizador se activa, y la electricidad va a la l?mpara est? encendida.
Para ajustar la hora actual, gire el dial hasta que las l?neas actuales del temporizador con tri?ngulo de punta de flecha situada en la parte interior de el dial.
Timer interruptor que se encuentra por encima de marcar.
Para temporizador para operar, mueva el interruptor de TIMER ON
Enchufe la l?mpara en el temporizador.
Enchufe el temporizador en el tomacorriente el?ctrico.
Asegure que la l?mpara est? encendida.
Dec 14, 2010 | Hardware & Accessories
Mi televisor se prende y se apaga tiene tres focos en la parte delantera uno dice lam temp power el de powewr parpadea y no se queda fijo que puede ser
mi tv ultravision hitachi prende y se apaga lo desconecto y lo conecto y prende y hace lo mismo y m parpadea la luz roja d temp q sera ?
Dec 09, 2010 | Hitachi UltraVision 55HDS52 Television
ERROR SCANNER 22 EN IMPRESORA HP LASERJET ML1120 MFP
REMOVE THE SOFTWARE AND FRESH INSTALL WITH THE DRIVERS CD
Dec 02, 2010 | HP LaserJet M1120 MFP All-In-One Printer
El TV se prende y se apaga inmediatamente ( no se ve nada)
En maracaibo solo hay uno que repara TV, Computadora, y hace Proyecto tiene el doctorado en ing. en electronica y vive serca de tu casa eso si te quita todo el sueldo del mes pero lo repara jajajajajajaja ;)
Feb 04, 2010 | Digimate DGL2700 27 in. LCD Television
MI PROYECTOR EMPIEZA A ENCENDER Y SE APAGA.
buenas noches. tengo un problema con mi proyector.. hace unos minutos encendio y se veia la imagen pero luego lo desconectaron y cuando volvi a encender solo prende la luz de power pero no sale la imagen quen podra ser???
Aug 29, 2009 | Dell 2200MP Multimedia Projector
Zebra Stripes s400
el codigo de barras sale corrido de su posicion
Oct 29, 2008 | Zebra Stripe S400 Label Printer
Sony Playstation 3 (PS3) Console Logo
261 people viewed this question
Top Sony Video Game Consoles & Games Experts
Zhenya Ogorodnikov
shaun taylor
marley mcelhinney
Are you a Sony Video Game Console and Game Expert? Answer questions, earn points and help others
