Question about MSI Computers & Internet
Disco duro serial ata
Saludo a todos.
No he pododo resolver la particionada y formateada del disco duro serial ata. Le doy la informaciã³n completa:
Tengo un pc con una board tk6 delta ms-6590 (v2.x), le tengo instalado un disco duro de 80 gb IDE particionado en dos (40 gb c/u, FAT32); le instale adicionalmente un disco duro de 250 gb serial ata el cual no he podido particionar/formatear porque la bios no lo reconoce. He hecho lo siguientwe: Desconecto del pc el disco duro de 80 gb IDE, dejar conectado el de 250 gb serial ata para particionarlo y formatearlo con windows xp; primero sin desactivar la funciã³n de raid en la bios y despues de introducir el disco en A para instalar los driver me dice que no ha encontrado disco duro; hago el mismo paso anterior pero desactivando la funciã³n de raid en la bios a ver si funciona y llego al mismo punto.
Tambiã©n he observado lo sihuiente: Cuando dejo activado la funciã³n de raid en la bios y dejando deconectado el D.D. serial ata e inicio el pc aparece la bios de del serial ata para configurarlo
Press key into User windows!
Scan Devices. Please wait...
Channel 0 Master: 0
Channel 1 Master: 0
despues de teclear no puedo configurar la bios porque las teclas de ,< bajar>, , no accionan, solo para salir; tambiã©n hice lo mismo dejando el D.D. serial ata conectado, aparece solo esto:
Se queda hay un rato y despues me dice que har un error y que teclee para continuar.
Gracias por la ayuda.
4 Suggested Answers
SOURCE: Disco duro serial ata
Hola VooDooNOFX
No estoy configurando los dos discos duros apartes ni haciendo raid a los dos juntos.
El D.D. de 80 gb IDE ya esta parcicionado y formateado (40 c/u, FAT32), tiene windows xp sp3. Uso teclado PS2.
En el D.D. 250 gb serial ata quiero particionarlo en cuatro partes e instalar windows vista, las otras tres particiones para datos.
Voy a hacer esto: Desconecto el D.D. 80 gb IDE y dejo solo instalado el D.D. serial ata de 250 gb para partionarlo y formatearlo con windows vista; primero sin desactivar la función de raid en la bios y luego desactivandola; que opina.
Posted on Sep 18, 2008
gherna1
  • 190 Answers
SOURCE: Tengo una Nueva Acer Veriton M460 core 2 duo,
La instalación del HP Compaq no funciona en la máquina nueva porque el sistema (hardware) es completamente diferente.
La mejor manera de hacer el "downgrade" es instalar el sistema operativo desde el comienzo, borrando cualquier partición que exista, donde está el sistema operativo instalado que no funciona. Para eso se necesita el CD o DVD con Windows XP SP2. Esto se hace activando la opción en el BIOS de la PC para que lea el CD o DVD antes que el disco duro. Una vez dentro del programa de instalación, hay que descartar la instalación anterior borrando la partición y volviendo a crearla, usando los íconos del programa.
¡Buena suerte!
Posted on Dec 02, 2009
  • 551 Answers
SOURCE: No funciona el sonido quien puede ayudarme porfavor
por favor, vaya a Microsoft sitio web. descargar el Service Pack 2 o 3 para el Windows XP PRO.a continuación, instalar el equipo. si hay problemas se producen envíeme un correo electrónico: lamajciredor@yahoo.com
Esperamos que el traductor es correcta.
please go to microsoft website. download the service pack 2 or 3 for your windows XP pro. then install it your computer. if there are problems occur email me: lamajciredor@yahoo.com hope the translator is correct.
Posted on May 25, 2010
Tengo una ford f150. 2005 cuando le pongo la palanca en la D para abansar y acelero no funciona se parina y derepente agarra. O cuando ago un stop en una luz roja cuando cambia a verde acelero y se patina....
Alacrana si tu troca le esta pasando eso ya tr recimiendo que compres una transmision usada o nueva ya ya los discos de adentro estan gastados si le metes arreglo que sea reparacion para la caja completa asi te vas a haorrar gastar aya ya ak en cada taller o mecanico a domicilio
Apr 16, 2012 | 2005 Ford F-150 Regular
Compre una imac m6498 pero cuando la prendes aparese una carpetita con una carita seguida de otra con un signo de interrogacion que puedo aser para que funcione
Normalmente el simbolo que mensionas sale caundo el sistema no purde encontrar el disco duro. Pera verificar si es el disco duro que esta fallando o no, completamente apages la computadora. Oprime el boton de poder e imediatamente oprime el boton "Option" y mantenga la tecla selecionada. Esto le senala al sistema que quieres ver todas las seleciones para butiar. El sistema debe mostrar un imagen del disco duro si no esta fallado. Si lo ensena, puedes selecionar el disco duro con el mouse o usando las teclas de direciony oprimes el buton "Return" or "Enter".
Si ningun imagen aparece o mas importante, si no muestra el imagen del disco duro, eso indica que el disco duro ha fallado y necesesitara re-emplaso. El sistem de OS X necesitara ser re-instalado con todos sus aplicaciones tambien.
Jul 18, 2011 | Apple iMac G4 Desktop
Recientemente conecte la Pc a internet y al realizar las actualizaciones, en el reinicio en el momento de configurar las este win no arranca se apaga y prende en un ciclo que no acaba. no dispongo de disco...
Usted puede tratar de arrancar en modo seguro pulsando F8 durante el boods m?quina. Una vez en modo seguro se puede tratar de hacer una restauraci?n del sistema de la, en Inicio, Todos los programas, accessores Herramientas del sistema • Restaurar sistema. Si esto no funciona, entonces usted tiene que hacer una restauraci?n completa del sistema o la recuperaci?n del sistema en funci?n de su computadora. La mayor?a de los nuevos equipos le permitir? hacer una recuperaci?n del sistema pulsando una de las claves durante el arranque. Usted va a perder todos los programas y todo lo que est? en el equipo. Usted puede ser capaz de hacer esto sin tener que formatear el disco duro.
I’m happy to help further over the phone at https://www.6ya.com/expert/al_e83b1941f9c0f302
Apr 04, 2011 | HP Compaq Presario SR2180NX (RK548AA#ABA)...
Tengo una vfr 800 2003 de primer instancia me descargaba la bateria o pila le cambie la pila x una nueva y aun sige el problema me le cambiaron la corona y sige igual x favor alguien ayudeme ya no la muevo...
Hola ranajoel_23, yo tengo una del mismo a?o y he tenido problemas con el sistema el?ctrico tambi?n. Este modelo suele dar problemas con el regulador, que si no se detecta a tiempo puede causar aver?a m?s grave en el alternador, por lo que te recomiendo que lo revises. en este foro hay una informaci?n excelente: http://www.clubvfrspain.es/index.php?topic=31881.0
Tambi?n ha tenido problemas por una mala instalaci?n de pu?os calentables, que provocaban una p?rdida de carga a la bater?a, una ver modificada la instalaci?n, no he vuelto a tener problemas.
Espero que te sirva de ayuda.
un saludo
Mar 08, 2011 | 2002 Honda VFR 800 ABS
COMO PUEDO QUITAR EL MODO DEMOSTRACION DE UN SONY BRAVIA 32BX3000
Entras al menú .... ajustes.... inicio automático. Ahí empieza una configuración inicial del TV y encontraras una seleccion de Modo entre Tienda y domestico. Seleccionas domestio y listo.
Un saludo...
Nov 02, 2010 | Sony Televison & Video
Mi pc PCChips Con la placa madre m955g v3.0 reconoce Enciende discoteca El duro y sí Apaga Que servicios PUEDE , Como lo soluciono , gracias
hola a todos tengo un problema con mi c.p.u.... ella tiene una tarjeta madre M955G V3.0 a Y es una pc chips,,, bueno la primera falla que presento fue que no ensendia.. le limpie la ram y nada hasta q le quite el junper de la bios para resetear.. y desde alli encendio la pc pero ahora no me reconoce el DISCO DURO NI LA UNIDAD DE DVD... SI ME AYUDAN SE LO AGRADESCO
Sep 17, 2010 | PC Chips M955G Motherboard
Hola tengo un drama la placa madre estaba con un disco duro zata y lo quiero cambiar por un ide pero no me deja botear como lo programo hay alguna manera de poder hacerlo placa madre:amd sempron msi k8mm3...
Placa base MSI K8MM3-V (MS-7181) de VIA K8M800 int. DDR AGP8x VGA SATA RAID LAN ATX granel sc754
Ampliar Ver producto en alta resolución K8MM3 MSI-V (MS-7181) int K8M800 VIA. DDR AGP8x VGA SATA RAID LAN ATX sc754 granel.
Producto terminado. Por favor, seleccione los artículos similares en la misma categoría
Ver más productos de MSI.
Código: AA827c
Marca: MSI
N º de producto: 601-7181-020
Enlaces: El sitio del fabricante
Enviar a un amigo
Imprimir
Perro guardián
Añadir a Favoritos
Servicio de Ayuda
Refiera a un amigo
Placa base, placa base, placa madre, placa base, placa madre MSI
Le recomendamos que adquiera junto con las mercancías
Cable de datos al disco duro Ultra cable de datos al disco duro Ultra ATA/66/100/133 ATA/66/100/133 ... 32, -
HUB de alimentación de 1 x 5,25 de energía HUB de 1x 5,25 "... 42, -
Poder adaptadores de alimentación para SATA para la Reducción de disco SATA ... 34, -
Contribuir a la discusión sólo se permite a los clientes
que ya han comprado a nosotros.
Las respuestas a las preguntas más frecuentes aquí.
Descripción de la mercancía K8MM3 MSI-V (MS-7181) int K8M800 VIA. DDR AGP8x VGA SATA RAID LAN ATX granel sc754
Calidad Placa base Micro ATX formato a un precio razonable basada en el chipset K8M800 de VIA, que pueda ser equipado con lo último Athlon de 64 bits y los procesadores Sempron con socket 754a Placa base tiene dos ranuras de memoria capaz de transportar hasta 2 GB de RAM DDR tipo 400 / 333 / 266 184-pines. Por supuesto que hay dos canales con interfaz Ultra ATA 133 y dos puertos Serial ATA, un total de hasta seis dispositivos simultáneamente. S3 Graphics UniChrome integrada de gráficos con 8 a 64 MB de memoria compartida proporciona suficiente energía para aplicaciones de oficina y el hogar. Otra extensión permite una ranura AGP 8x para una tarjeta gráfica y tres PCI versión 2.3. Disco también contiene una integrada 10 / 100 Mbps tarjeta de red Ethernet, una de seis canales AC'97 tarjeta de audio, un paralelo y un puerto serie, ocho puertos USB.
Parámetros y especificaciones:
Procesador:
Socket 754 Athlon 64 / Sempron
Chipset:
De VIA K8M800
VT8237R
Memoria:
2 tomas de corriente de hasta 2 GB DDR
Apoyo a 266/333/400 MHz
Las ranuras de expansión:
1 x AGP 8x
3 x PCI
Controlador de disco:
2 x Ultra ATA 133 (máximo 4 dispositivos)
2 x Serial ATA 150 (hasta 2 dispositivos)
Tarjeta de vídeo:
S3 Graphics UniChrome 8 a 64 MB de memoria compartida
Tarjeta de sonido:
Seis canales de VIA VT1617A, 5,1
Cumple con las especificaciones AC97 v2.3
Tarjeta de red:
VíA VT6103L 10/100 PHY
Entradas y salidas:
1 x puerto paralelo
1 x Puerto serie
1 x VGA
PS 2 x / 2
1 x audio I / O (Line-in/Line-out/MIC)
4 x USB 2.0
1 x RJ-45
conectores de expansión:
4 x USB 2.0
1 x Puerto serie
1 x S / PDIF-outNapájení:
1 x 20-pines ATX
1 x 4-pin ATX 12V
Dimensiones:
244 x 215 mm Micro ATX
Mar 05, 2010 | MSI K8MM3-V Motherboard
Ibm 06p2525 alguien podra decirme como configurarla para que inicie desde el CD de instalaciã³n de XP pues en el bios, no viene opciones de arranque. Y ya probe con F1 hasta la F12 y ninguna me...
El disco de instalación y su programa que usa (¿windows XP home?) son muy diferentes y lo que usted quiere hacer no va a darlo ningún beneficio. Déjalo todo como se fué diseñado. Aunque si podría hacer esto el resulto estaría una computadora muy lenta porque se va a tener partes que mueven. En muy poco tiempo necesitarái un disco duro nuevo y un drive de CD-DVD. Tiene una mente muy inteligente, pero deja estas cosas en vivo. Déjame que te doy una precaución. No juega con la tarjete madre, porque es una cosa muy delicada, sino que no estás preocupado pagar cómo US $ 300- 500 dólares y labor de mano de igual, porque quemastes la targata madre. No tengo más tiempo explicarlo pero mantenga sus dedos fuera de esta cosa tan delicada. Muchas gracias para la consideración y opción de nuestro servicio. Mi nombre es Constantino )arzconst es mi contraseña interna con Fixya.com=
Jun 13, 2009 | Computers & Internet
Me dice un menseje fat error error! reformat external media whith sigma tel formatter
Esto sinifica que el disco duro (una memoria 'Solid State' de un giga) dentro de el lector esta estropeado.
Quando pasa esto se sulen perder todos los datos dentro del mp3.
Intente conectar el mp3 con una ordenadora. en la computadora localize el disco esterior del MP3. Pinche el boton derecho del raton en cima de la icona del disco USB y eliga 'format' desde el menu.
Si format no funziona el suporte de memoria esta estropeado y necesitera un nuevo Mp3 player.
Suerte con su problema.
G.
Apr 15, 2009 | iLO MP3 Player
Hola VooDooNOFX
Sep 16, 2008 | MSI Microstar KT6 Delta (MS-6590)...
Computers & Internet Logo
219 people viewed this question
Top MSI Computers & Internet Experts
vsri9
Alun Cox
David
David
Are you a MSI Computer and Internet Expert? Answer questions, earn points and help others
