Question about Saeco Vienna SuperAutomatica Coffee Maker/Espresso Machine
Saeco Vienna Caf?© SuperAutomatica: Grupo de distribui?§?£o
O "grupo de destribuição" da máquina (que vai buscar o café ao moinho, tira o café e deita fora o café usado) já não funciona na perfeição.
A minha máquina já tem oito anos e já tirou muitos cafés mas eu não a queria deitar fora. Queria antes saber se posso comprar só um "grupo de distribuição" novo. Podem ajudar-me?
Remove the service group and soak for a half an hour in a pail with 1quart of water to one cup (8OZS) of bleach.now dry it off outside in the sun or use a hairdryer now try to see if water will pass thru quickly or repeat the to soakit one more time. good luck! ru
Posted on Oct 07, 2008
Tengo una saeco vienna superautomatica, y a empezado a perder agua del deposito por la toma de salida, que puede ser?
hola :)
Try changing the seal under the water tank: NM05.006
(Intente cambiar el sello en el tanque de agua)
Jan 23, 2011 | Saeco Vienna SuperAutomatica Coffee...
LA MÁQUINA INDICA ERROR E000805-001
1) Desconecta el poder de la impresora. 2) Quita el ladrillo/bloque negro del poder por detr?s de la m?quina. (Puede ser un malvado peque?o de sacarlo la primera vez usted lo quita.
3) Abre la cima de la impresora/multi unidad de funci?n.
4) tira Suavemente la cinta para centrar el portador de cartucho de impresora.
5) Abre o el lado de izquierda o derecha y quita el cartucho. (Depende de cu?l lado el error ocurre en, negro a la izquierda, el color a la derecha)
6) Verifica que toda la tira pl?stica que cubri? los nuevos contactos en el cartucho tiene de hecho fue quitada.
7) Toallita tanto los contactos de cartucho como impresora con una seco, hilas libertan tela.
8) Enjuga el fondo del cartucho con una h?medo, hilas libertan tela para verificar que la tinta fluye y los vistazos corrigen.
9) se Asegura de que no hay agua que queda en el cartucho.
10) Reinserta el cartucho en el portador y se asegura de que es profundizado y es insertado completamente al trasero de la ranura de portador.
11) Reinserta el ladrillo/bloque del poder.
12) Conecta de nuevo el cable de energ?a el?ctrica de impresora.
13) el Poder en la impresora y el error debe ser resuelto.
14) Corre la alineaci?n de impresi?n e impresi?n o copia varias p?ginas para asegurar el problema ha sido resuelto.
Si necessita mas asistencia, permita que sepa. Si esto ayuda o resuelve el asunto, por favor lo valora y da una recomendaci?n para mi respuesta. Gracias, Jose
Dec 19, 2010 | Office Equipment & Supplies
Necesito los drivers de video de una placa base drivers board p4s5mg+video
Los controladores que necesita se encuentran en la placa base below.The enlace y los controladores de vídeo chipset están en el grupo alto, usted necesitará saber si usted tiene la versión 5 o 7.Then versión desplazarse por la página y ver si hay algo más que necesitan.
Bueno o malo, por favor califique mi mensaje?
Gracias
Bob
http://www.nodevice.com/search/search.html?text=P4S5MG%2FGL&search_area=all
Aug 12, 2010 | EliteGroup P4S5MG/GL+ Motherboard
Al buscar iconos me marca la falta del archivo %userprofile%
Parecería que Windows está defectuoso en cuanto al reconocimiento de uno de sus usuarios. Cuando uno tiene diferentes cuentas de usuarios, Windows crea diferentes directorios nombrándolos de acuerdo a sus dueños. En muchos casos, estos archivos sólo son visibles al Administrador del Systema, quien generalmente es la persona que instaló Windows, o su primer usuarion.
Si Ud. es el único usuario de esta máquina, entonces el problema parecería ser más serio, y necesitaría volver a instalar Windows.
Por lo general, cuando uno trata de adquirir un ícono para un programa que no lo está desplegando, Windows lo lleva al directorio System32, en donde aparentemente se encuentran todos. Sin embargo, Windows también le ofrece la opción de uno mismo buscar el ícono deseado, y le permite buscar un directorio X en su disco duro.
Si Ud. conoce el directorio donde está instalado el programa para el cual desea su ícono, encuentre directorio, y luego el archivo que ejecuta el programa y selecciónelo. 99% de las veces eso arregla el problema.
¡Mucha suerte!
Apr 24, 2009 | Computers & Internet
Recording
Grupo: Participantes
PLACA DE PCTV ENCORE....?
Meu PC e windows xp...Ele é da microboard...., vem com 1gb 160Hd placa de pctv, AMD... Mas desde quando liguei meu PC pela primeira vez com o vista, não funciona a placa de pctv, depois que eu formatei, e instalei o xp, continuou não funcionando...já tentei de tdo, e naum sei mas o que fazer....
Tenho o programa ENLTV, que veio junto com a placa de pctv que é da ENCORE... quando tenho abrir este programa aparece um erro assim: " Fail to Initialize hardware!ErrorCode#E0601009 "
E no gerenciador de dispositivos, o driver " Controlador de Multimídia " com um ponto amarelo de exclamação..! Tento atualizar o drive com os cds que vieram junto com meu PC, mas nao adianta, já desistalei o drive, e reiniciei o PC, o drive foi reconhecido novamente, mas nao sumio o ponto de exclamação...
Jun 14, 2008 | Encore ENLTV-FM (EN-LTVFM)
Coarse Grind
il y a de l'eau qui passe en dessous du plateau avec du café moulu
May 08, 2008 | Saeco Vienna De Luxe Espresso Machine
Saeco Vienna SuperAutomatica Coffee Maker/Espresso Machine Logo
166 people viewed this question
Top Saeco Coffee Makers & Espresso Machines Experts
espressofixr
Level 1 Expert
Mike Cairns
Mike Cairns
Shehu Pro
Shehu Pro
Are you a Saeco Coffee Maker and Espresso Machine Expert? Answer questions, earn points and help others
