Question about Panasonic Car Audio & Video
Have 2000B Panasonic radio in truck and cant get clock to show only radio station. All it will show ADJ
SOURCE: Zenith Z212B CD clock radio
Have you done the presets on the memory. Do that then select the station you want to wake up to. Hopefully its fm. Per the instruction manuel . Set or adjust the alarm time if necessary. Press the Alarm on/off button if necessary until one of the alarm indicatior either the note or alarm appears on display when the buzzer alarm is selected. While the alarm time display is flashing press the tuner button to select am, fm, or tv band. The selected indicatior appears in the display ( Note : you can only select the band when you have selected wake to music. While the alarm time display is flashing press one of the preset buttons to select the station you wish to hear when the alarm goes off.
Posted on Apr 22, 2008
  • 111 Answers
SOURCE: how do you store the radio stations on panasonic cq-c3100vn
Just select the station you want to store and press and hold it for few second the number where you want to store it.(1 to 6)
Posted on Dec 01, 2008
SOURCE: Display / Clock display not working
SONY MHC-EX50
Het is al een paar weken verder, maar ik ben eruit: C161 en C162 (100uF/35V) in de voeding zijn slecht.
wel 105 graden elco's gebruiken en hoger dan 35 volt, liefst 100v
et gaat dus om een VFD (Vacuum Fluorescent Display) die geen gloeispanning krijgt. Het vervangen van C161 en C162 lost het probleem helemaal op.
Radio: ST-EX100
Amp: TA-EX50
Symptome=Tuner-Display zeigt nichts an, sonst Tuner OK.
Defekt=C161 und C162 (100µF,35 V) auf der Tunerplatine ersetzen.
Wenn bei dem Sony-Tuner RDS EON ST-EX100 (z.B. zu der Anlage Sony MHC-EX5, aber auch MHC-EX 70) pünktlich eine Woche nach Ende der Garantiezeit die Beleuchtung im Display wegfällt und man deshalb leider keine Sender mehr programmieren kann, dann handelt es sich vermutlich um eine fiese Soll-Bruchstelle.
Auf der Platine des Tuners sind zwei Kondensatoren zu schwach ausgelegt und gehen zwangsweise früher oder später kaputt. Die Reparatur ist ganz einfach. Man kauft zwei neue Kondensatoren (100µF,35 V) - kosten nur ein paar Cent! - und besorgt sich einen Lötkolben. Dann schraubt man den Tuner auf, entfernt auf der Platine die Kondensatoren C161 und C162 (die sind namentlich gekennzeichnet) und ersetzt sie durch die neuen.
Posted on Jan 27, 2009
  • 136 Answers
SOURCE: how to pre-set radio stations panasonic radio/cd/tape recorder
the best thing would to go to the panasonic web site and they should have the solution. they might even have the manual for it. without a picture this is the best i can do.
Posted on Apr 01, 2009
  • 60 Answers
SOURCE: when I shut the radio off the clock and radio
Have you inserted 2 x AA batteries in the back where you charge the Dewalt batteries? there is a cover with a black phillips screw, this is where the AA batteries go for the memory clock & radio presets.
Posted on Dec 04, 2009
2007. Why is there no sound output from radio?
Answer is simple: The light works, the clock works, the stations show..but no sound so your radio is defective.
Two options: repair it if worth or replace it.
Sep 28, 2015 | Dodge Caravan Cars & Trucks
Change clock on Pontiac g6
There is 2 different radios. With or without rds. Here are the instructions for both.
Setting the Time for Radios with Radio Data Systems (RDS) To set the hour, press the clock button. The clock symbol displays and the hour flashes. Turn the ADJ (adjust) knob to increase or to decrease the hours. To set the minutes, press the clock button again. The minutes. Turn the ADJ knob to increase or to decrease the minutes. The time can be set with the ignition on or off.
To synchronize the time with an FM station broadcasting Radio Data System (RDS) information, press and hold the clock button to enter the clock set mode, then press and hold the clock button for three seconds until UPDATED displays. If the time is not available from the station, NO UPDATE displays.
RDS time is broadcast once a minute. After tuning to an RDS broadcast station, it can take a few minutes for the time to update.
Setting the Time for Radios without Radio Data Systems (RDS) To set the hour, press the clock button. The clock symbol displays and the hour flashes. Turn the ADJ (adjust) knob to increase or to decrease the hours. To set the minutes, press the clock button again. The minutes flash. Turn the ADJ knob to increase or to decrease the minutes. The time can be set with the ignition on or off.
Mar 08, 2015 | Pontiac G6 Cars & Trucks
I accidently did something the display for the clock/radio ??!!! the display previously show time display & now it shows the radio station name RE: the radio station I listen to is 105.7 (KHCB) and ...
continually press/release the center of the tuning know until you have the preferred display you want and then press and hold the same button until the system beeps (1-2 seconds). It will now save your preferred default screen (clock in your case)
Jan 14, 2011 | 2006 Pontiac G6
How do I set the clock in my 2006 Equinox... nothing in the manual
check page 3-39
Setting the Time
symbol will appear on the audio display and the hour
number will flash. Then turn the ADJ knob to increase or
to decrease the hour. To set the minutes, press the
clock button again. The minute numbers will flash.
Then turn the ADJ knob to increase or to decrease
or off.
release the clock button to enter the clock set mode,
until UPDATED appears on the display. If the time
is not available from the station, NO TIME UPDATE will
appear on the display.
RDS broadcast station, it may take a few minutes for
the time to update.
Nov 30, 2010 | 2006 Chevrolet Equinox
How to change the time on the clock
Without Radio Data Systems (RDS): To set the hour, press the clock button. The clock symbol will appear on the display and the hour number will flash. Then turn the ADJ knob to increase or todecrease. To set the minutes, press the clock button again. The minute numbers will flash. Then turn the ADJ knob to increase or to decrease. The time can be set with the ignition on or off.
With RDS: Same as without RDS unless you want to Sync. with a radio station. To synchronize the time with an FM station broadcasting Radio Data System (RDS) information, press and hold the clock button to enter the clock set mode, then press and hold the clock button for three seconds until UPDATED appears on the display. If the time is not available from the station, NO UPDATE will appear on the display. RDS time is broadcast once a minute. After tuning to an RDS broadcast station, it may take a few minutes for the time to update
Nov 29, 2010 | 2005 Chevrolet Cobalt
How do I change the time on the radio in my '08 pontiac g6
To set the hour, press the CLOCK button. The clock symbol displays and the hour flashes. Turn the ADJ (adjust) knob to increase or to decrease the hours. To set the minutes, press the CLOCK button again. The minutes flash. Turn the ADJ knob to increase or to decrease the minutes. The time can be set with the ignition on or off.
Nov 07, 2010 | 2008 Pontiac G6 Sedan
Cant set the time on this one at all
Setting the clock - must be done in standby mode.
Press PROG/CLOCK ADJ button . Either 12H or 24H will display.
Choose your preference by pressing the >>| button, then press PROG/CLOCK ADJ button
Press>>| button for HOUR setting, then press PROG/CLOCK ADJ button to store
Press >>| button for MINUTES setting, then press PROG/CLOCL ADJ button to store.
Oct 02, 2009 | iSymphony CR8CD CLOCK RADIO MUSIC SYSTEM...
Set clock
press source and go to stby press and hold the menu button till menu appears using the change station button select clock press and hold the change station button in till clck adj appears then press the source button then to have clock appear go to cd or radio and then press and hold the change station button in for clock to display
Mar 29, 2009 | Kenwood KDC-135 CD Player
Need an owners manual
to set the 5 main presets:
with radio on, use the manual tuner to find station you want on a preset. push and release mem/clock adj button (mem will flash on display), push preset number and while holding it in push the mem/clock adj button again (mem on display will go away). station is now preset to that number.
to set the 5 additional presets:
with radio on, use the manual tuner to find station you want on a preset. push and release the +5 button (+5 will flash on display), push and release mem/clock adj button (mem will also flash on display), push preset number and while holding it in push the mem/clock adj button again (mem on display will go away). station is now preset to that +5 number.
to set the digital clock display:
with radio off, push and release the mem/clock adj button (clock display will now flash), use the tun up / hr part of manual tuning button to adjust hour and the tun dn / min part to adjust minutes.
Apr 05, 2008 | GPX HDT4004SP AM/FM Radio
How do you set the wake up? So the radio turns on automatically? each morning
I did not find my manual, but this worked for me. Set the clock to be a 24 hour clock by pressing and holding the Memory/Clock Adj button. The display will show 24h or 12h. Use the fast forward button to change from 12h to 24h. Press the Memory/Clock Adj button again and use the fast or reverse forward buttons to change the time to read, for example, 13:00 instead of 1:00 if the time is 1pm. Press the Memory/Clock Adj button again to set the minutes.When you are done setting the time, press and hold the Timer/Sleep button. Either a time or "0:00" will appear in the display with the word "TIMER" flashing above it. Quickly press and hold the Memory/Clock Adj button until the first digit in the time starts flashing. Set the hour that you wish the alarm to sound using the fast or reverse forward buttons, just like you do for setting the time. Press the Memory/Clock Adj button again to set the minutes, and one more time to finish. The word "TIMER" will stop flashing and go solid, and the display will return to the time of day. When the alarm sounds, you can hit Snooze which will give you 5 more minutes, or you can turn the Clock Radio off. Pressing the Timer/Sleep button again will turn off the timer (alarm) and pressing and holding it again after that will turn it back on.
May 28, 2007 | Teac LT-1 Clock Radio
Car Audio & Video Logo
244 people viewed this question
Top Panasonic Car Audio & Video Experts
xxxxxx xxx
Are you a Panasonic Car Audio and Video Expert? Answer questions, earn points and help others
