Question about Samsung SF-3100 Plain Paper Inkjet Fax
Averia de potencia
Al recibir un fax sale un informe donde se indica que hay una avería de potencia. Para el que envía el fax, la TX es correcta. Saludos
Tengo un telefono fax panasonic kxft67 cuando trato de hacer una copia la hoja sale en blanco y tambien cuando me llega un fax su manual dice que es impresion termica que puedo hacer
Thermal fax printers need special thermal paper, and it has to be installed in the proper way, since only one side will print.
Impresoras de fax termicas necesitan papel termico especial, y tiene que ser instalado en la forma correcta, ya que se imprimira un solo lado.
(not sure if Google translated that correctly!)
Dec 17, 2013 | Office Equipment & Supplies
Tengo una impresora EpsomTX300f tomando fotocopias me imprime pero me produce una sombra en toda la hoja, esto me la hace muy lenta como hago para solucionar este problema. Agradesco su pronta ayuda.
Que tal.
Este problema puede ser causado por varias cosas. Entre ellas una mala configuración de los drives de la computadora, trata descargandolos desde la pagina oficial de Epson. También puede tratarse de un problema con los cartuchos algún defecto de fabrica(pequeña fuga). Si los cartuchos son rellenados, puede que no sean reconocidos de manera correcta por tu impresora.
Saludos.
Aug 28, 2011 | Office Equipment & Supplies
Por favor necesito el manual del usuario SHARP UX-177A
"por favor necesito el manual del usuario SHARP UX-177A"
Hola!
No se donde podrias encontrar este manual en Espaniol, pero si me mandas una nota dandome una idea que es lo que quieres hacer, puedo explicar algunas cosas.
Mientras tanto nada se pierde seguir buscando, no?
Jan 24, 2011 | Office Equipment & Supplies
PANASONİC Workio 1520 ı have a problem. ı am in turkey. the problem is n turkish " YAZICI KONTROL E02-01" problem e02-01 solve pls
ES UN PROBLEMA EN EL MOTOR DE ELEVACION DE PAPEL DE LA GABETA 1 QUE SE ENCUENTRA EN LA PARTE TRASERA DE LA MAQUINA
Jan 12, 2011 | Office Equipment & Supplies
Hola como puedo conseguir el manual de usuario lo he buscado por todos lados y no puedo yo compre esta maquina de segunda mano y me gaste todo mi capital ahrs no se como hacerla que funciones gracias...
Sin saber qué maquina tienes sería imposible decirte donde encontrar el manual. Qué marca es (brother, hp, canon, etc) y qué numero de serie? Tal vez asi te pueda ayudar a encontrarlo. :)
Aug 18, 2010 | Office Equipment & Supplies
TENGO UNA COPIADORA XEROX 1012, CUANDO TRATO DE SACAR UNA COPIA TARDA EN CALENTARSE Y NO HACE LA IMPRESION Y ASI UNA SEGUNDA OCACION, HASTA LA TERCERA VEZ QUE TRATO DE SACAR LA COPIA SALE, CUANDO INTENTO...
Esta maquina es viejo, pero si la quiere usar, buenos.
Hay algunos alambres en centro de abajo, limpa los. Tiene cuidado porque los alambres se cebran faci.
Otra cosa es la tinta. La tinta tiene una cosa que media la tinta en el roldono palo. Si esta cabado, no va poner tinta muy bien. Se puede acer copias malas.
Otra cosa tambien es si el papel se tora.
Las jantas pueden ser mal. O otra cosa es si la maquina esta cebrara. Cuando abre la machina, mira adetro donde los dos partes se pegan. Si estran cebranan, el cloche en la atras puede pegra la ariba del metale de ariba de la machina. Usa unas pinsa a planar el metala de el clotche.
Buen suerte! Ojala que entiende esta mensaje.
Aug 12, 2010 | Xerox FaxCentre 1012 Plain Paper Laser
Call service 3 panasonic kx-fl612
hello sir i have panasonic fax kx-fl 612 error code is call service 3 pls help us how i can run my fax plz
Jun 24, 2010 | Panasonic KX-FL611 Plain Paper Laser Fax
Tengo un fax l80 me pide cambie cartucho
Excúseme por favor. Hablo muy poco español. No estoy seguro si entiendo su pregunta. Si su cartucho es vacío usted puede sacudirlo. Esto le dará más copias. Para cambiar el cartucho, abra la portada y saqúela. Chasque aquí para la página L80 del canon. Espero que esto le ayude. Clasifique por favor esto como " helpful" o " fixya".
Nov 25, 2008 | Canon FAXPHONE L80 Laser
Samsung SF-3100 Plain Paper Inkjet Fax Logo
153 people viewed this question
Top Samsung Office Equipment & Supplies Experts
mukhtar21 shaikh
mukhtar21 shaikh
HEMANT GROVER
CheckitRight
CheckitRight
Are you a Samsung Office Equipment and Supply Expert? Answer questions, earn points and help others
