Question about HP Pavilion dv6000z Notebook
Driver ricoh webcam HP pavilion DV6000
I have a message error in Device Manager , Imaging Devices driver Ricoh "this device cannot start"code error 10. Sorry for my English. I'm from Argentina. I'm desperate, because I can use my webcam. I download the last driver for Ricoh device form HP and follow the steps but nothing, after use the recovery manager for original drives and nothing.Please, help me
  • 16 more comments
  • danla306 Sep 19, 2008
    Gracias estimado Ginko!
    El problema de acuerdo a lo que investigue parece ser comun en muchos usuarios de HP y para aquellos que posee la misma maquina pero con la webcam con controlador Chicony lograron solucionar el problema solucionaron instalando un controlador de Acer extensa 5210 Chicony, los que la tenemos con el driver de Ricoh parece que no tenemos la misma suerte. El origen en mi caso es que originalmente el unico programa que me permitia usar la webcam era el muvee Autoproducer y poder ver esa bendita luz azul encendida, incluso con el messenger chateando con amigos nunca me podian ver. Un dia mientras estaba encendida la webcam con el muvee, entro en el messenger y al rato la luz de la webcam se apaga y el programa me dice que no detecta webcam instalada. Voy al Device Manager y no veo ningun item con Imaging Devices (que pasa me dije, desaparecio?). Voy a reinstalar el hardware, identifico el imaging devices, aparecia el controlodar de Ricoh dos veces, y al querer instalar me decia por defecto que instalaba la Webcam Pavilion # 2 , ya que si ponia Webcam Pavilion decia que ese device estaba siendo utilizado por otra aplicacion. Cual?????. Despues de reiterados uninstall - install, ya que las que agregaba decian error Code 10. Decidi utilizar la aplicacion Recovery Manager de HP y volver el sistema a su estado original. Reinicie en el Device manager no aparecia Imaging Devices ni el sistema me decia que faltaba algun controlador por instalar. Volvi a efectuar el agregado de hardware con la maquina en su estado original y nuevamente Code error 10, pude visualizar que update del driver en la pagina de HP es la misma version que me pone el sistema al reiniciar a su estado original. A partir de ahi empece a hacer cualquier cosa (tratar de instalar drivers de Chicony, Acer,Microsoft cualquiera : resultado code error 10). Si no fuera que me encontre que varios tienen el mismo problema con el driver Ricoh y el Vista, bueno querria pensar que no es un problema de hardware, pero no conozco ninguna forma de testear el hardware fisicamente, asi que no se si dejo de funcionar o es un conflicto de drivers y el bendito Vista. Gracias por la respuesta de vuestra parte. Son muy recomendables y encima me contestaron en castellano. Agradecido. Saludos estimado Ginko!
  • chan_preet23 Nov 21, 2008
    i am having same problem but it is in compaq presario v3702au
  • Staysee James
    Staysee James Dec 17, 2008
    how do i start my webcam
  • Bigstacks Dec 17, 2008
    start my webcam
  • mikefsu85 Jan 02, 2009
    Code 10 error on device manager
  • hamrit Jan 05, 2009
    I have HP Pavilion dv6500 15.4" Notebook Laptop, my webcam was working fine then it giving error "not found" In device manager it gives error device cannot be started
  • romoromo Feb 07, 2009
    I am using Hp Pavilion DV6310ea and recently updated the driver for webcam, and the webcam has stopped working. It gives error code 10 and nothing happens after reinstalling these drivers. Tried all the basic test but no success. Any geeks out there can help please!!
  • noname3 Feb 07, 2009
    when i try to update the driver of the ricoh imaging decie it says that it could not reconnect (code 10 ). any one can help me ?
  • alexusseglio Feb 12, 2009
    My wecam 1.3MP does not start.
    video device code 10
    Please help
    Best regards
  • Anonymous Feb 17, 2009
    I am getting the same problem with the code 10 error could anyone explain how to fix this in English please????
    Thanks
  • Anonymous Mar 10, 2009
    CODE 10 AGAIN!! AND WHERE EVER I GO I CAN'T FIND A SOLUTION......................... BLOODY VISTA !!!!!!
  • g_arif Mar 22, 2009
    i have the same problem as well...
    it says: device cannot start (code 10)...
    and i didnt find any sonix driver in my 'USB controllers' tab...
    what should i do now?
    and i didnt find any sonix driver in my USB controllers tab
    what to do now? thx
  • texas IJB Apr 13, 2009
    do anybody solved this problem? I have a ricoh webcam HP pavilion DV6000" problem.....
  • Anonymous May 06, 2009
    the solution erasing sonix was PERFECTTTTTTTTTTT..thanks a lot danla306's
  • overdrft May 11, 2010
    Solution link . . . www.Laptop-Problem-Sollution.com
  • Anonymous Mar 20, 2014
    cannot find it on device manager
  • Anonymous Mar 31, 2014
    i can't find the webcam driver in the device manager
I had the same problem of code 10. I am using an HP pavilion dv6000 with a ricoh webcam. I found that I download a microsoft updates on the 8th of febuary which included some sonix drivers which were optional and no good to me but stoped my webcam working.
By going into 'control panal' and selecting 'system' then 'devise manager' you get a list of your system. If you then select the 'universal serial bus controlers' at the bottom you will see the sonix driver. By rolling back this installed driver I found my webcam started working again.
This solved my problem and I cant believe there aren't a lot of people out there with the same problem. Good old microsoft!
Posted on Feb 22, 2009
Ironically, I received the same error and, I discovered it had nothing to do with using the webcam - go to this site for a REAL answer :
http://www.lytebyte.com/2008/06/15/how-to-use-inbuilt-webcam-in-hp-pavilion-entertainment-pc-to-record-videos-and-snapshot/
I ended up hitting my "quick play" button located next to the on/off button (left side) and double-clicked on the HP Webcam - the blue light came on and I could see myself smiling...
Good Luck! It works...
larry
Posted on Nov 23, 2008
I want to thank " jools-cy" for the solution he gave to us, it's really the best solution... i wish i could have his mail to thank him personaly, my CAM IS WORKING AGAIN.... thank you ...
everyone who have this problem , try his solution , i am sure you will be more then happy...
good luck
Posted on Mar 04, 2009
  • HP Master
  • 19,396 Answers
Code 10 es un problema con los contoladores de la camera. puede ser devideo a problemas con la controladora(driver), a problemas con el sistema, o se puede deber a un problema con el hardware.
Esta es la descricion que Microsoft hace de code 10: "Code 10 is a default error code that Device Manager generates when the operating system cannot determine which specific error code to return after an issue occurs. For example, Device Manager may generate a Code 10 error when hardware devices are accessed by a user or by software that is installed on the computer."
Lo primero que hay que hacer es instalar la controladora, y esto ya esta.
Intente despues hacer un system restore a una data antes de tener el problema, y despues re instale el driver de la camera.
Si todo esto no sirve tendra que grabar todo sus datos y hacer una reinstalacion completa del systema utilizando recovery disk, o las utilidades de HP.
Si despues de un 'total recovery' sigue tenendo error 10, entonces el problema es hardware, el que sinifica que la cam esta estropeada.
Posted on Sep 19, 2008
  • Ginko
    Ginko Sep 19, 2008
    Si el problema es comun a mas portatiles de lo mismo modelo, sugiero cotactar HP. Pude ser que tengan alguna patch para soluzionarlo.
    Mire el sitio HP de Argentina y busque la pagina de suporte.
    Problem Solver:
  • 11 Answers
Hi Friends,
HP Pavilion DV6000 Notebook main problem's are Power Problem, Vista Error etc..
For these problems you can visit a link by just Click Here .
For other problems with this Notebook you can Click Here
Posted on Oct 08, 2010
Tengo una HP pavilion 2220la que repetía el error code 10, en mi caso la solución la encontré con la recomendación de jools-cy hecha el 22 de febrero de 2009 luego de hacer lo que el recomienda sólo desistenlé el contolador de la hpwebcam y salió andando. gracias miles
Posted on Oct 29, 2009
  • artemides Oct 29, 2009
    tengo una HPpavilion 2220la, en mi caso la solución la encontré con la recomendación de jools-cy hecha el 22 de febrero de 2009
    gracias miles
A big mega thanks to jools-cy. I've been trying to have my HP webcam working again for weeks! Many chats, drivers installations....and after reverting sonix, at last it works! You are a star. I can't believe such an easily done and quick solution couldn't be given by the supposingly experts!
Posted on Aug 06, 2009
Hola mira yo tengo un ha dv6244 y despues de probar con un monton de driver incluidos los de chicony, por fin uno me funciono en Windows Vista Ultimate, y me funciona en el messneger no me acuerdo de donde lo baje por que tenia muchos, pero lo subi para que pruebes si te sirven.
http://www.megaupload.com/?d=T13CR6SP ojala te sirva saludos.
Posted on May 29, 2009
The jools-cy solution worked for me after several other "solutions" I have tried. Works great!
Posted on Apr 12, 2009
I did the same thing!!. Roll back the sonix driver from USB devices and you will see it back again.
Posted on Mar 05, 2009
Hello i also go through this phase. I have wasted my lot of time on it. Around 10 time live chat with HP Compaq Company agents, phonecalls 4-5 times. Going through all the search engines, downloading all Drivers from compaq hp website reqarding webcam of my laptop compaq presario v3702au. Also downloading Acer Driver, Crystal. Going to website of sonix. but no solution.
Downloading patches from microsoft windows, Installing sp1 for vista uninstalling again and agian.
No video capture device found. again and again. also again downloading cyberlink webcam software but no solution.
But the problem is in Lcd Screen. no other problem not of windows vista
My laptop was under warranty, and they replaced it within 10 days. It may take upto 1 months as there was no lcd availble for my product, but i got it between 10 days.
So donot waste your time if ur laptop is under warranty.
thanks
Posted on Feb 13, 2009
Do a restor system.
Posted on Feb 12, 2009
Hay solución para este problema? cambié a vista ultimate y la webcam nunca funcionó. GRACIAS
Posted on Oct 27, 2008
Mira ginko mamaguevo toda esa sarta de mierda que dijiste no es asi mal parido coño e tu madre cojio por el culo que coño e la madre tienen que ver los controladores con que la camara este estropeada androide de mierda mal nacido suicidate coño e tu madre porqeu no sabes una mierda
Posted on Oct 25, 2008
High definition audio controller This device cannot start. (Code 10)
If you run into the error "This device cannot start. Code 10 (often followed by a driver identifier, for example "This device cannot start. Code 10 in audio driver"), here is what it means.
The Windows error "This device cannot start. Code 10 or "This device cannot start. (Code 10)" is a hardware error that most commonly means that you have a bad, missing, or incompatible device driver. So, for example, "This device cannot start. Code 10 in audio driver" means that you have a bad or missing or incompatible driver for your sound card.
The technical explanation for this message, according to Microsoft, is this:
"If the device has a FailReasonString value in its hardware key, that string appears as the error message. The driver or enumerator puts this registry string value there. If there is no FailReasonString in the hardware key, you receive the following error message:
What does that mean in plain English? It means that if the device which is throwing the error has added its own custom error text to your Windows system when the device was installed, then when the device encounters an error, you will see the custom error message specific to that device. But if it doesn't have its own custom error message, then Windows uses its own generic error message for devices, which is "This device cannot start. (Code 10)"
Microsoft recommends that when this happens, you click "Update Driver" to update the drivers for the device. You can also start the Windows troubleshooting wizard by going to the general properties tab of the device, and clicking on "Troubleshoot".
Before doing this, be sure that you have the correct and most up-to-date versions of the driver(s) for that device. You can also try uninstalling and reinstalling the device, using the disk which came with it.
Finally, you can go to the website of the device's manufacturer, and check their downloads or support section for current, up-to-date drivers.
Go to Toshiba support site look for Toshiba Satellite A135 drivers, download the one for your windows 32 or 64 bit install, restart and off you go. Regards, Mike
May 19, 2014 | Toshiba Satellite A135 Notebook
Dvd player doesn t work
The Code 10 error is one of several Device Manager error codes. The Code 10 error will almost always display in the following way:
Details on Device Manager error codes like Code 10 are available in the Device Status area in the device's properties: How To View a Device's Status in Device Manager.
Important: Device Manager error codes are exclusive to Device Manager. If you see the Code 10 error elsewhere in Windows, chances are it's a system error code which you should not troubleshoot as a Device Manager issue.
Cause of the Code 10 Error
A Code 10 error is generated when Device Manager can't start the hardware device, a situation usually caused by outdated or corrupted drivers.
A device may also receive a Code 10 error if a driver generates an error that Device Manager doesn't understand. In other words, a Code 10 error can sometimes be a very generic message indicating some kind of unspecified driver or hardware problem.
Error Code 10 Troubleshooting
1.Restart your computer if you haven't done so already.
There is always the chance that the error Code 10 you're seeing on a device was caused by some temporary problem in Device Manager or with the hardware. If so, a reboot might fix the Code 10 error.
2.Did you install a device or make a change in Device Manager just before the Code 10 error appeared? If so, it's very possible that the change you made caused the Code 10 error.
Undo the change if you can, restart your PC, and then check again for the Code 10 error.
Depending on the changes you made, some solutions might include:
•Remove or reconfigure the newly installed device.
•Roll back the driver to a version prior to your update.
•Use System Restore to undo recent Device Manager related changes.
3.Reinstall the drivers for the device. Uninstalling and then reinstalling the drivers for the device is a likely solution to a Code 10 error.
Important: If a USB device is generating the Code 10 error, uninstall every device under the Universal Serial Bus controllers hardware category in Device Manager as part of the driver reinstall. This includes any USB Mass Storage Device, USB Host Controller, and USB Root Hub.
Sep 14, 2013 | Dell Dimension E510 PC Desktop
Device cannot start code 10 message
If your system is displaying code 10 or "the device cannot start" error messages, resolve the problem with a little troubleshooting.
These messages arise when your computer does not recognize universal serial bus (USB) devices.
Faulty USB devices or malfunctioning drivers are common causes of a unrecognized USB device. It is important to detect and repair the underlying issue to prevent serious harm to your personal computer.
Plug the USB device into another computer.
If the alternate computer displays the code 10 error, there is a problem with the USB device.
Return the device or purchase another one.
Plug the new device into your system. Make sure the code 10 error does not appear.
Click "Start" and right-click "Computer."
Select "Manage" and click "Continue" if the "User Account Control Prompt" appears. Open "Device Manager."
Select the faulty USB device.
Notice a yellow exclamation warning next to it.
Right-click the faulty USB device driver and select "Update Driver Software."
Allow the driver to update.
Right-click the faulty USB device driver and click "Uninstall."
Exit the Device Manager.
Restart the computer.
Allow Windows to reinstall the driver automatically.
Ensure that the USB device is working correctly.
If you computer came with a motherboard disk the drivers should be on it.
or
Rather doing a driver hunt which can take hours
http://ct.download.com/clicks?t=1169844150-ce770fd4fbc57664a08aea1a8f03b80d-bf&brand=DOWNLOAD&s=5
Windows XP/Vista/7/8
it might take some time being a freeware driver solution
Note: it will find all of your outdated drivers
This will automatically search for and find the correct driver you will have to update every driver individually once you update you might be asked whether you want to restart or make a system restore point.
Click no to both of these then continue updating each driver free then restart once all of the drivers have been updated.
May 05, 2013 | Dell Dimension E520 PC Desktop
Lexmarkx422 code10
You must update your drivers for your Lexmark
Here is how:
Go to Start
Click in box and type Device Manager
Click on Device Manager in the list
Click on Imaging devices
RIGHT click on printer
Click on update drivers
Click on Search automatically for updated driver software
Apr 03, 2013 | Computers & Internet
I am trying to install sound driver on motherboard D101GGC (high definition audio bus) my computer is showing error message Code-10. Please give me suggestions.
HI
A Code 10 error is generated when Device Manager can't start the hardware device, a situation usually caused by outdated or corrupted driver A device may also receive a Code 10error if a driver generates an error that Device Manager doesn't understand. In other words, a Code 10 error can sometimes be a very generic message indicating some kind of unspecified driver or hardware problem. Uninstalling and then reinstalling the drivers for the device is a likely solution to a Code 10 error. If reinstalling driver is not working than try to rollback the driver or restore the system on previous date..
regards
sandy fixya
Sep 19, 2011 | Intel Computers & Internet
It gives code 10 error. device can not start
HI
A Code 10 error is generated whenDevice Manager can't start the hardwaredevice, a situation usually caused byoutdated or corrupted driver A device mayalso receive a Code 10error if a driver generates an error that Device Managerdoesn't understand. Inother words, a Code 10 error can sometimes be a verygeneric message indicatingsome kind of unspecified driver or hardware problem.Uninstalling and then reinstalling the drivers for the device is alikelysolution to a Code 10 error. If reinstalling driver is not working than try torollback the driveror restore the system on previous date..
regards
sandy fixya
Jul 18, 2011 | Lexmark International Lexmark X422
Webcam not working in dell inspiration n5010. lexmark x 422 error code 10 is displaying in devicemanager.
HI
regards
sandy fixya
May 30, 2011 | Lexmark International Lexmark X422
Code 10
If you run into the error "This device cannot start. Code 10? (often followed by a driver identifier, for example "This device cannot start. Code 10 in audio driver"), here is what it means.
The Windows error "This device cannot start. Code 10? or "This device cannot start. (Code 10)" is a hardware error that most commonly means that you have a bad, missing, or incompatible device driver. So, for example, "This device cannot start. Code 10 in audio driver" means that you have a bad or missing or incompatible driver for your sound card.
Mar 15, 2011 | Computers & Internet
I have a message error in Device Manager , Imaging Devices driver Ricoh HP Pavilion Web cam "this device cannot start"code error 10. what to do now?
Reinstall the webcam driver again. Due to some reason the driver files may have been damaged. If you don't have the driver, then goto HP site and download from there. Thanks
May 18, 2010 | HP Pavilion dv6000z Notebook
HP Pavilion dv6000z Notebook Logo
20,103 people viewed this question
Top HP Computers & Internet Experts
pontelemon
pontelemon
Are you a HP Computer and Internet Expert? Answer questions, earn points and help others
