Toshiba Tecra M6-EZ6611 Notebook Logo
Posted on Sep 23, 2011
Oi nao consigo retirar a senha da bios como reitar a senha de impresao digital
2 Related Answers
Anonymous
  • 5 Answers
  • Posted on Jan 27, 2008
SOURCE: el tecnico me dice que tengo que cambiar el mainboard
say wha????
The_PC_Spa
Willem Kruger
  • 35 Answers
  • Posted on Feb 03, 2011
SOURCE: nao consigo o driver de rede do modelo a2 s336
Hola
This link should help:
Toshiba driver downloads
Hope this helps
Esquecime da passe do meu acer aspire 5741zg como fasso para a remover sem ter que formatar
Se voc? esqueceu a senha do seu Acer Aspire 5741ZG, existem algumas maneiras de remov?-la sem formatar o computador. Aqui est?o algumas solu??es:
  1. Utilizar um disco de recupera??o: Se voc? criou um disco de recupera??o quando configurou o seu computador, pode us?-lo para redefinir a senha. Siga as instru??es do disco para redefinir a senha.
  2. Utilizar o utilit?rio de recupera??o de senha: Alguns fabricantes de computadores, como a Acer, fornecem utilit?rios de recupera??o de senha que podem ser usados para redefinir a senha sem formatar o computador.
  3. Utilizar outro administrador: Se voc? tem outra conta com privil?gios de administrador, pode us?-la para redefinir a senha da conta bloqueada.
  4. Utilizar o comando de prompt de recupera??o: Se voc? tem acesso ao prompt de recupera??o do Windows, pode usar os comandos para redefinir a senha sem formatar o computador.
  5. Utilizar programas de terceiros: Existem programas de terceiros, como Ophcrack, que podem ser usados para redefinir a senha do Windows sem formatar o computador.
? importante notar que algumas dessas solu??es podem n?o ser aplic?veis ao seu computador espec?fico, ent?o ? recomendado verificar as especifica??es do seu computador e seguir as instru??es fornecidas pelo fabricante. Al?m disso, algumas solu??es podem apagar dados do computador, ent?o ? recomendado fazer backup dos dados importantes antes de tentar redefinir a senha.
Nao consigo retirar o erro 5b00 da minha mp490, oque fazer?
https://translate.google.com
O erro 5B00 est? se referindo ao contador de tinta. Voc? deve poder redefinir o contador de tinta e continuar usando a impressora como antes, seguindo estas instru??es:
1. Desligue a sua impressora Canon MP490
2. Pressione e segure o bot?o parar / reinicializar
3. Enquanto segura a parada / reinicializa??o, pressione o bot?o liga / desliga na impressora. Isso ligar? e desligar? a impressora novamente
4. Solte o bot?o de parada / reinicializa??o e pressione-o novamente duas (2) vezes seguidas, com movimentos leves, tocando. Por favor, lembre-se de manter o bot?o on / off pressionado enquanto
5. Solte todas as teclas que estava pressionando e espere at? que apare?a o descanso na sua tela
6. Pressione o bot?o de parada / reset novamente por mais cinco (5) vezes consecutivas e, finalmente, pressione o bot?o liga / desliga duas (2) vezes rapidamente
7. Desligue a impressora e ligue-a novamente, e ela dever? funcionar corretamente
Imagerunner 1133 password
Mwangole de Sucesso
eu tenho uma Canon imageRUNNER 1133a
no escritor e como funcionario novo nao tenha a senha nem o id peles minhas pesquisa consegui configurar
tanto a senha como o id Sao 7654321
Quero instalar o menssenger mas nao consigo onde eu instalo e como?
Aqui está o site para download da última versão:
http://br.messenger.yahoo.com/
E aqui está uma página de ajuda sobre como instalar e configurar o software:
http://help.yahoo.com/l/br/yahoo/messenger/messenger10/messenger/; _ylt =Am7pyoyKmvM6H7AH1ZotmuRYvHhG
Como resetar a senha da Bios do notebool Dell Inspíron 6000, ou qual a senha de fábrica?
To reset the BIOS password read the information from this link.
In case of your laptop the easiest method would be using software from Hiren's Boot CD as it's pretty hard to open it up and reach for the CMOS battery or the jumper and I wouldn't recommend doing it especially if it's under warranty.
1helpful
MODELO KF 390 esta aparecendo uma tela azul escrito error fatal file: dog:UI line: 0
eu coloquei algumas musicas no meu celular e agora ele nem quer ligar.desde ontem eu nao consigo abrir a minha pasta de musicas
eu acho que ele ta com virus mas eu nao tem como scanear ele porque nao tem jeito de ligar
so aparece uma tela azul
Sep 12, 2010 • Cell Phones
4helpful
NAO CONSIGO USAR MAIS O CONTROLE REMOTO, COM ISSO NAO CONSIGO FINALIZAR O DISCO......QUANDO TENTO USAR O CONTROLE APARECE NO DISPLAY " CHECK REMOTE ". E NAO SAI DESSA.
Há algum tempo o meu Gravador de DVD de mesa Panasonic DMR-E55PL-S vinha apresentando a seguinte mensagem de erro sempre que eu clicava qualquer comando através do controle remoto: CHK REMOTE2 Havia entrado em contato com o técnico da autorizada Panasonic de Niterói e ele ficou devendo-me uma solução. Como possuo outros 3 gravadores de mesa (2 Pioneer e 1 Samsung R121), apesar da contrariedade, não esquentei muito a mufa. Hoje, porém, encasquetei, e resolvi tentar, mais uma vez, resolver a má função. Após "ene" tentativas malogradas pintou o insight: - "Cacildas! Se eu faço tanta pesquisa para dirimir as dúvidas dos companheiros, por que não o faço também, para mim"? Assim, digitei no "gluglu": CHK REMOTE2 Panasonic Entre outras dicas, saquei esta: Question: - "Whenever I press any button on my remote control, I get this error message on the front panel display - CHK REMOTE2" Answer: - "Just hold ENTER and press the number indicated on the display for a few seconds, and it will fix the issue". Basta clicar ENTER e pressionar o numero indicado no display do painel frontal do gravador por alguns segundos - isto resolverá o problema. (Clicar ENTER e pressionar o número 2 no controle remoto). Tal dica serviu para o meu DMR-E55PL-S como também para o DMR-E85HS - do **** "flashcode" - devendo servir para outros modelos Panasonic da mesma linha. Soçarba... Mr. Walker
3helpful
2answers
Laser aficio 2045 (erro322)
ola ha a possibilidade de voce desmontar a LD INIT e limpar o LED do laser e os espelhos que ficam dentro do laser.
e um pouco trabalhoso mas da certo pois o toner derrama dentro do laser e ele nao consegue mais sincronizar.
precisa retirar 6 soldas das tres pernas dos 2 leds e retirar os parafusos.
Como consertar meu daihatsu terios l999
siga a mangueira da agua ate chegar a cabeca do motor nessa parte onde a mangueira conecta esta o termostato so tirar os parafusos
Top Toshiba Computers & Internet Experts
ExpressFiX
ExpressFiX
k24674
Are you a Toshiba Computer and Internet Expert? Answer questions, earn points and help others
