QUESTION: "can not find the driver dvd ram gt 31n mine no longer works"
Salut.
Il n'est pas clair ce que vous entendez par "DVD-RAM 31n GT." J'ai fait des recherches de ce numéro de modèle "GT 31n", sans succès. Je vais donc supposer que c'est le numéro de modèle du lecteur de disque optique interne (DVD-RAM) de votre ordinateur.
Vous ne dites pas quel système d'exploitation que vous utilisez. Vous avez également choisi de ne pas donner toutes les informations concernant votre ordinateur ou de ses spécifications. Ces aurait pu avoir été des éléments d'information utiles.
Presque chaque système d'exploitation informatique, en particulier les courants, ne nécessite aucun pilote supplémentaire pour les lecteurs optiques comme celle du lecteur DVD-RAM. Les pilotes pour fonctionner presque chaque lecteur optique sont déjà intégrés dans le système d'exploitation.
Le seul logiciel que vous pouvez télécharger pour ce lecteur optique est Firmware. Firmware améliore et renforce les spécifications de performance, mais on peut rarement réparer les défauts ou restaurer un disque optique non-fonctionnement d'une fonctionnalité normale avec Firmware.
Vérifiez l'étiquette pour le fabricant du lecteur. Il est susceptible d'avoir été fabriqué par l'une des entreprises connues pour ce produit (LG, Sony, Hitachi, Samsung, etc.) Allez sur le site Support et Téléchargements de cette entreprise et vérifiez les mises à jour du Firmware associés à ce lecteur optique et de votre système d'exploitation.
Je suis presque certain que peu importe où vous regardez, vous ne trouverez pas de pilotes pour ce périphérique.
Si l'appareil ne fonctionne pas il pourrait être un problème de Jumper Settings. Regardez à l'arrière du lecteur pour voir le Jumper Pins et le Jumper. Regardez sur l'étiquette pour voir un diagramme des paramètres différents pôles.
Si il est toujours défectueux, essayez de le connecter avec un autre câble IDE, et essayez de nettoyer la lentille laser avec un Nettoyeur de CD DVD Lens.
Si il est lente, c'est peut être un problème avec l'ordinateur. Certains systèmes d'exploitation va automatiquement ralentir un lecteur optique à une faible vitesse de base après il a démontré un certain nombre d'erreurs de lecture.
Aussi essayez de vérifier et modifier les paramètres (SATA /) IDE dans le BIOS.
Enfin, le lecteur peut aussi être défectueux et peut-être a besoin d'être remplacé.
J'espère que cela aide.
Si cette réponse va certaine manière à aider à résoudre votre requête, un problème ou de défaut, s'il vous plaît prendre le temps de l'évaluer.
Cela permet aux fournisseurs de solutions, comme moi, mieux comprendre les besoins et le point de vue des questionneurs, comme vous, et nous guide dans l'exploration des meilleures façons de fournir les réponses les plus complets de qualité, utiles et de haute et de solutions que nous pouvons.
Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît n'hésitez pas à poster une autre question ou ajouter un commentaire à cette question.
Merci pour avoir utilisé FixYa.
TRANSLATION OF SOLUTION IN FRENCH: Hi. It is not clear what you mean by "dvd ram gt 31n." I have researched this model number "gt 31n", without success. I will therefore assume this is the model number of the Internal Optical Drive Drive (DVD-RAM) in your computer. You do not say which Operating System you are using. You have also chosen not to give any information about your Computer or its specifications. These could have have been useful items of information. Almost every computer Operating System, especially current ones, does not require any additional drivers for optical drives like this DVD-RAM Drive. The drivers to operate almost every Optical Drive are already built-into the Operating System. The only software you can download for this Optical Drive is Firmware Updates. Firmware improves and enhances performance specifications but it can seldom repair faults or restore a non-functioning Optical Drive to normal functionality. Check the label for the Manufacturer of the Drive. It is likely to have been manufactured by one of the leading companies for this product (LG, Sony, Hitachi, Samsung etc.). Go to the Support and Downloads website of this company and check for Firmware Updates associated with this Optical Drive and your Operating System. I am almost certain that no matter where you look, you will not find any drivers for this device. If the device is not working it might be a Jumper Settings problem. Look at the back of the drive to see the Jumper Pins and the Jumper. Look on the label to see a diagram of the various pin settings. If it is still faulty, try connecting it with a different IDE cable, or try cleaning the Laser Lens with a DVD Lens Cleaner CD. If it is slow, it may be a problem with the computer. Some operating systems will automatically slow down an optical Drive to a low basic speed after it has demonstrated a certain number of read errors. Also try checking and changing the (SATA/)IDE Settings in BIOS. Ultimately, it may be that the Drive might be faulty and might need to be replaced. I hope this helps. If this Answer goes some way towards helping to resolve your Query, Problem or Fault, please take the time to Rate it. Doing so helps Solution Providers, like me, better understand the needs and the point of view of questioners, like you, and guides us in exploring the best ways to provide the most comprehensive, useful and high quality Responses and Solutions we can. If you need further help, please do not hesitate to post another Question or add a Comment to this Question. Thanks for using FixYa.
