Question about Denon AVR-1705 Receiver
Programming the Denon remote for cable TV
Got a Motorola Digital cable box. Nothing listed for Motorola
Tried all the codes in the manual but could not get any to work.
The remote works to turn on and off on the Denon and the TV, also the volume works, but still cant change the channels.
  • Anonymous Oct 20, 2008
    can't find codes for motorola cable box.
    Anybody?
  • Anonymous Jan 04, 2009
    I also have a Denon 1907 and need a Motorola STB Code to program it. I've tried the General Instrument codes to no avail...
3 Suggested Answers
SOURCE: Digital audio cuts out.
I have same DD 5.1 tiny "bursts" problem with satellite HD channel. It is probably problem with Crystal DSP (German site): http://forum.digitalfernsehen.de/forum/showthread.php?t=89328&page=3
"Denon bietet Lösung für EX-Flag-Problem bei den Modellen AVR-1602 und AVR-1802 an
07.08.2002(cr)
Dass die Denon AV-Receiver AVR-1802 und AVR-1602 die mit einem DD 5.1EX-Flag versehenen Tonspur von "Atlantis" und dem "Herrn der Ringe"nicht abspielen können, ist ein spezifisches Problem von einerbestimmten Revision des in diesen Geräten verbauten Crystal DSPs.Dieser Chip wird u.a auch in einigen Kenwood- und Onkyo-Modelleneingesetzt.Da es von diesem Crystal Chip unterschiedliche verbauteRevisionen gibt, von denen aber nur eine bestimmte betroffen ist,werden die beiden Filme auf dem größten Teil der verkauften AV-Receiverohne Schwierigkeiten laufen.
Denon bietet nun für alle betroffenen Kunden, die ihr Gerät beimdeutschen autorisierten Fachhandel erworben haben, eine kostenloseModifikation an. Das Gerät muss beim entsprechenden Fachhändlerabgegeben werden mit dem Hinweis auf das Herr-der-Ringe- bzw.Atlantis-Problem.
Momentan steht nur eine begrenzte Anzahl an DSPs zur Verfügung - Denonhofft, dass kurzfristig ein größeres Kontingent eintrifft.
Denon bittet daher die Kunden freundlich um Verständnis, dass nichtalle betroffenen Geräte auf einmal und sofort umgerüstet werden können."
Posted on Jan 03, 2009
smarthome2
  • 1114 Answers
SOURCE: Can't record out from a digital input
It only passes the signal it see's. Digital for Digital and Analog for Analog. Try running a Standard analog RCA from your Cable box to the receiver then try and record. Hope this helps. If you still have an issue, post a comment and I can help you further.
Posted on Sep 21, 2009
dj_relly999
  • 4070 Answers
SOURCE: I have a Denon AVR
Hi and welcome to FixYa!
Well as a first course of action I strongly suggest that you unplug the receiver from power source and let it sit for atleast 5mins. then reconnect it again. Turn the unit on, connect the cable and observe how it goes. This will reset the system and can get the unit back to it's normal operation.
If it still fails then the unit can have a faulty circuit board or capacitors in it that will surely need replacement. You can determine a faulty capacitor if it has leak on the top part and a faulty circuit board will surely have a burnt color.
Hope this helps and thank you for using FixYa! Have a good one!
Posted on Jan 16, 2011
Need code to an rca universl remote to control a magnavox tv
RCA Universal Remote Control Programming Codes Programming Your Universal Remote.
The remote may already be set up to operate your brand of TV, VCR, or Cable Box. It is pre-programmed with following codes:
  • TV-000
  • VCR-000
  • Cable Box-000
  • AUX is programmed with VCR code 037
For brands that require programming, there are two ways to program: Using Code Lists or Code Search. Use Code Search if the code lists are not available or if the codes from the lists do not operate a device.
Programming a Device using Code Search:
  1. Manually turn ON your device (TV, VCR, Cable Box)
  2. Press and "HOLD" CODE SEARCH
  3. Press and release the device button you want to set up (TV, VCR, Cable Box) However, if you are using AUX for a device, press and release AUX first and then the device button for the type of device to be programmed (TV, VCR, or Cable). The selected device button will flash once.
  4. Release CODE SEARCH.
  5. Press OFF/ON repeatedly until the device turns off (you may have to press up to 100 times at a rate of once per second).
  6. Once the device turns off, press and release ENTER.
  7. With the device on, press any other button. If the device responds, no further programming is required. If the device does not respond, repeat steps 1-6.
Programming a device using the Code Lists:
  1. Find codes for each device and brand below.
  2. Press and "HOLD" CODE SEARCH.
  3. Press and release the TV, VCR or Cable button you want to set up. If programming AUX for a device, press and release AUX first and then the device to be programmed (TV, VCR or Cable). When the selected device button flashes proceed to the next step.
  4. Enter the three digit code from the TV, VCR or Cable Box code lists.
  5. Release CODE SEARCH.
  6. With the device on, press another button, for example CHANNEL UP. If the device responds, no further programming is required. If the device does not respond, repeat steps 1-5 using another code number from the lists.
Magnavox TV Codes: 006, 007, 010, 013, 016
Sep 21, 2011 | RCA Computers & Internet
Sharp Aquos tv remote Programming code for Pace(Mediacom)cablebox
Check the cable box for the manufacturers name and see if that isn't listed in your owners manual.
Mar 31, 2010 | Sharp Aquos LC-42D62U 42 in. LCD HDTV
Need code to program a samsung bn59-00700a remotr to control a motorola cable box. the code listed in the manual does not work and none of the other coded for cable boxes seem to work either.
it makes no diff what type of remote u have, u have tried all the remote codes for the cable box, not clear on this, have you done a "code search" with the remote? here are all remote codes for Motorola cable boxes, this is the most current list, one of them will work
0552, 0148, 0952, 0453, 0654, 0754, 0048, 0752, 0254, 0947
Jan 24, 2010 | Televison & Video
Need directions 4 rca rcu 800b [rcu800-or rcu403 to program code
RCA TV Codes: 000,006,011,019,027,034,038,044, 046,088
RCA Cable Box Codes: 000,027
Special Notes:
RCA, GE and Proscan Brand Devices:
Many of these devices (TV's and VCR's) will not need to be programmed. In the event that programming is required, the code search method is suggested.
  • TV-000
  • VCR-000
  • Cable Box-000
Sep 07, 2009 | RCA Universal Remote Control
Need to program a new remote for RCA TV
  • TV-000
  • VCR-000
  • Cable Box-000
For more info, copy and paste this link in your address bar so you can get codes for you remote:
http://www.thompsontv.com/rcarc.html
Aug 24, 2009 | RCA Universal Remote Control
Code list forToshiba television is ineffectual
You tried all of the following codes?
018,021,023,071,085,090
Doing as follows
Try this if so
Jan 08, 2009 | RCA RCR311B Remote Control
RCA Universal Remote set to my Emerson TV
  • TV-000
  • VCR-000
  • Cable Box-000
Emerson CODES 011,026,027,028,029,030 031,032,037,042,053,064 065,067,075,076,079
Oct 12, 2008 | RCA 257003 Remote Control
RCR3273 Remote Control code for 8607 Scientific Atlanta cable box
These are all of the codes I have for the RCA universal remote.
Programming Your RCA Universal Remote.
The RCA universal remote may already be set up to operate your brand of TV, VCR, or Cable Box. It is pre-programmed with following codes: TV-000, VCR-000, Cable Box-000, and AUX is programmed with VCR code 037. For brands that require programming, there are two ways to program: Using Code Lists or Code Search. Use Code Search if the code lists are not available or if the codes from the lists do not operate a device.
Programming a Device using Code Search: 1- Manually turn ON your device (TV, VCR, Cable Box) 2- Press and "HOLD" CODE SEARCH 3- Press and release the device button you want to set up (TV, VCR, Cable Box) However, if you are using AUX for a device, press and release AUX first and then the device button for the type of device to be programmed (TV, VCR, or Cable). The selected device button will flash once. 4- Release CODE SEARCH. 5- Press OFF/ON repeatedly until the device turns off (you may have to press up to 100 times at a rate of once per second). 6- Once the device turns off, press and release ENTER. 7- With the device on, press any other button. If the device responds, no further programming is required. If the device does not respond, repeat steps 1-6.
Programming a device using the Code Lists: 1- Find codes for each device and brand below. 2- Press and "HOLD" CODE SEARCH. 3- Press and release the TV, VCR or Cable button you want to set up. If programming AUX for a device, press and release AUX first and then the device to be programmed (TV, VCR or Cable). When the selected device button flashes proceed to the next step. 4- Enter the three digit code from the TV, VCR or Cable Box code lists. 5- Release CODE SEARCH. 6- With the device on, press another button, for example CHANNEL UP. If the device responds, no further programming is required. If the device does not respond, repeat steps 1-5 using another code number from the lists. TV Codes Admiral 005 MTC 011,019,027 Amtron 064 Multivision 081 Akai 002 NAD 018,023 Anam National 038 NEC 011,014,019,027,038 AOC 011,019,027,088 MTC 0017,0023 Bell & Howell 005 NEC 0017,0023 Candle 011,027,033 Panasonic 012,013,038,086 Citizen 011,027,033,064 Penny 000,008,011,019,027,068,086 Colortyme 011,027,084 Philco 006,007,010,011,013,016,019,027 Concerto 011,027 033,035,037,038,043,087,089 Contec/Cony 036,037,040,042,064 Philips 006,007,010,011,013,016,033,035 Craig 064 037,038,043,066,073 Curtis Mathes 000,011,015,027 Pioneer 011,027,045,062,093 CXC 064 Portland 011,019,027 Daewoo 011,019,027 ProScan 000 Daytron 011,027 Proton 011,027,037,072 Dimensia 000 Quasar 012,038,092 Electrohome 006,011,014,027,038 Radio Shack 000,021,025,036,037,059,064 061,068 RCA 000,006,011,019,027,034,038,044 Emerson 011,026,027,028,029,030 046,088 031,032,037,042,053,064 Realistic 021 065,067,075,076,079 Sampo 011,027 Envision 011,027 Samsung 006,011,014,015,019,027,036,037 Fisher 017,021,039,041 077 Funai 064 Sanyo 017,021,039,056,057,058 GE 000,008,009,011,012,027 Scott 028,037,064 038,068,086,089,091 Sears 000,006,011,014,017,018,021,023 Goldstar 003,004,006,011,019 027,039,040,041,051,071,083 027,037,050 Sharp 011,020,025,027,037,052,053,059 Hallmark 011,027 060 Hitachi 009,011,027,036,037 Signature 005,094 040,047,048,063,080 Sony 002 Infinity 013 Soundesign 011,027,033 JBL 013 Sylvania 006,007,010,011,013,016,027,033 Jensen 011,027 035,043,049,066,087,089 JVC 012,024,036,037,040,048,051,074 Symphonic 064,076 Kawasho 002,011,027 Tatung 038 Kenwood 006,011,014,027 Technics 012 Kloss Novabeam 035,043 Techwood 011,027 KTV 078 Teknika 011,019,027,033,037,040,066 Loewe 013 Telecaption 090 Luxman 011,027 TMK 011,027 LXI 000,013,018,021,023,054 Toshiba 018,021,023,071,085,090 Magnavox 006,007,010,011,013,016 Universal 008,009 027,033,035,043,066,087,089 Victor 051 Marants 013 Vidtech 019,027 Marantz 011,013,027,069 Wards 000,005,006,007,008,009,010,011 Memorex 005 013,019,025,027,028,035,043,059 MGA 006,011,014,019,022 066,076,082,089 027,041,056,061,068 Yamaha 006,014,019,027 Mitsubishi 006,011,014,019,022,027,041,055 Zenith 001 056,061,068
Jun 24, 2008 | RCA Universal Remote Control
Universal remote
Codes for Samsung (one of them should work on your RCA remote)
006,011,014,015,019,027,036,037,077
  • TV-000
  • VCR-000
  • Cable Box-000
Apr 07, 2008 | RCA Universal Remote 3 Device Remote...
Denon AVR-1705 Receiver Logo
813 people viewed this question
Top Denon Audio Players & Recorders Experts
 Grubhead
Grubhead
Dennis McCollum
Electro Med Services...
Are you a Denon Audio Player and Recorder Expert? Answer questions, earn points and help others
