Cell Phones Logo
Posted on Sep 07, 2011
Answered by a Fixya Expert
Trustworthy Expert Solutions
View Our Top Experts
YO QUIERO BAJAR el Manual del gt 15500 de la samsug para poder manipular el telefono que me compre y el cual no me suministraron en la caja
Anonymous
Level 2:
Sergeant:
  • Expert 187 Answers
  • Posted on Sep 07, 2011
Anonymous
Expert
Level 2:
Sergeant:
Answers
187
Questions
Helped
30688
Points
556
1helpful
Como puedo programar el control de la Caja de dish network para que apague mi tv lg
Luis, mi nombre es Kimberly y formo parte del departamento Social Media con DISH. Es un placer poder asistirle. para que su control funcione con su TV, el control tiene que ser programado a la TV. Tendra que hacer lo siguiente: Siga este vinculo, http://www.mydish.com/support/apps/remotecodes.aspx seleccione el modelo de control (este se encuentra en la parte de atras del control) Una vez usted haga esto, seleccione el tipo de aparato al cual necesita programarlo (en su caso es TV) Y despues la marca de la TV. Una vez usted haga esto le aparecesaran los codigos que posiblemente funcionan con su TV. El procedimiento a programar su control es el siguiente Oprima el boton de T.V localizado en la parte de arriba en su control por 5 segundos, despues cuando vea que los botones de arriba se iluminan ingrese un codigo seguido por el signo de numero por ejemplo: 585#. El boton de t.v debe de iluminarce 3 veces, despues de esto puede intentar apagar el televisor, deberia funcionar. Si tiene preguntas adicionales sientase libre de contactarme directamente a: [email protected]
Kimberly.Escobar
Social Media Representative
DISH L.L.C
6answers
Envie un mensaje ZONG AL 7557 SOLICITANDO Powers Tokens, 1 transaccion estuvo bien efectuadas, luego una quedo fuera de Linea, fue cobrada, mas no exitosa. Despues me llego un mensaje a mi telefono celular...
buenas noche no kiero ser grosero pero e enviado dos mensaje y me cobraron 11.60 y kiero k me los debuelban por k la conpra k ise no se realiso y si no me los dan yo los denuncio
Aug 25, 2011 • zong.com
Compre una bateria nueva para mi motorola A1200i y al cabo de una semana ya no funciono me figura bateria invalida. La bateria que compre es original tal cual tenia mi celu. Agradesco su ayuda
Hola.
Para empezar si la bateria es original, deberia de tener algo de garantia. Intente llamar el vendedor para consequir un reemplazo.
Si el telefono funde la bateria, entonces tienes un cargador defectuoso o un contacto interno en el telefono. Pida otra bateria y Intente utilizar un cargador diferente. Si la nueva bateria se estropea otra vez, entonces es el telefono que esta estropeado.
Suerte.
Ginko.
10helpful
3answers
Mi caja convertidora es zenith y quiero programar el control de la caja convertidora con mi television zenith
como puedo conseguir el control remoto de mi caja covertodora se me descompuso y no puedo programar mi senal
15helpful
3answers
NO PUEDO BAJAR LAS FOTOS A MI COMPUTADORA
Hola... mira yo tengo la misma y hasta ayer podia sin problemas, pero hoy dejo de reconocerla la pc. Si tenes windows xp, vas a la configuracion de tu camara (apretanto la tecla menu, config) buscas la opcion "modo usb" y dentro de ese menu selecciona la opcion MSDC, volves a apretar menu y listo. Conecta el cable a la camara y luego la camara a la pc, en la pc, doble clik al icono de Mi Pc y busca la unidad de almacenamiento de tu camara... por ejemplo la mia aparece como Kingston 2Gb SD Card. Hace clik sobre la unidad y simplemente explora las carpetas y pasas las fotos a tu pc. Espero te sirva, saludos!
Mapa
Necesitas especificar el tipo, la marca, del tablero, etc. Sin eso es muy difícil ayudarte
100%.
Sin embargo, si tienes el tablero a mano, habiendo removido sus componentes, usando una linterna y una lupa, es muy probable que puedas leer, estampados en el tablero, las
indicaciones de dónde van los diferentes componentes. Ejemplo: Spkr->Parlante; Pwr LED->Indicador de Energia para el exterior de la caja de tu PC; etc.
Los demás conectores tienen su forma y tamaño fabricados de modo tal que sea imposible insertar un componente de la manera equivocada, pues saben tener un agujero faltante o un corte en su marco para evitar la inserción incorrecta de un conector.
Los soquetes para los discos duros, 2 de tipo IDE y 2 para SATA, comunes en PCs modernos, funcionan no importa dónde se conecten, a menos que uses dos de cada clase, lo cual podría necesitar de quitar un "jumper" en uno de ellos.
En cuanto a los puertos USB, es algo más complicado porque generalmente dos de ellos son compartidos. O usas estos dos en la parte posterior, o al frente de la caja del PC, pero no simultáneamente en ambos lados. ¿No será esta la razón por la que estás dudando y piensas que necesitas verificar estas conecciones?
De los 6 puertos de USB, sólo 4 están activos 100% del tiempo. Los otros 2 son compartidos.
Espero esto haya sido útil.
¡Buena suerte!
4helpful
2answers
Compre un cb magnum 257 pero perdi las instrucciones y quiero agarrar frecuencia con otros radios pero no se como empesar cual es el primer paso des pues de en cender el radio
mira el magnum force 257 es un radio de 10 metros y modificable a 11 metros , los canales mas usados en 11metros son el canal 9 osea 27065 mghz , o si tienes licencia puedes usarlo en 10 metros 28,000 por ahi para arriba se usa mucho 28315 en usb , en 11metros se usa am mucho, busca en yahoo , el manual de servicio para que te familiarizes con el suerte.
1helpful
Yo ya intale la caja wireless-N Broadband router en my computadora Windows xP travaja vien pero a hora yo quiero intalar el internet a mi otra computadora Windows Vista co un wireless USB. mi pregunta...
Es un computador de casa o un laptop? Si es de casa entonces deves de instalar el USB Adapter en la connecion mas alta para poder agarar el signal mas potente. No importa si es adelante o atras
Antes de instalar el USB adapter devs de instalar los Drivers del USB adapter antes.
Ayuda
Sabes que pasa esta anulada porque quedo pegada la funcion de los ajuste en la pantalla.
Pero esa es la clave de la solucion.
Cuando estes viendo los valores esos que no conoces hay un comando en el control remoto que sirve para ajustar, o cambiar esos valores generalmente es (ADJ) pero en tu remoto no se cual es, fijate que debe haber una tecla que te haga salir de ese menu que es el que estas viendo.
Puede ser o la misma tecla MENU, o la tecla ENTER o la tecla de los canales < > o la del volumen, la que ajusta esos valores, y asi como hay una que los ajusta hay una que te saca de ahi.
Lo unico que tenes que hacer es tratar de salir de ese menu fijandote cual boton te saca.
Ese es todo el problema
Proba de nuevo
Cuando apretas la tecla de volumen
3answers
Cesar
para bajar el driver tendrías que proveer el modelo exacto de la placa de sonido, y si está integrada en el motherboard, proveer el modelo exacto del motherboard... los puedes encontrar en la caja de los mismos y si no la tienes, abre el gabinete y buscalo impreso en el mother o en la placa de sonido si esta es externa. Normalmente los modelos de motherboards están impresos con letras blancas y son similares a esto P4V8X-MX y en el caso de las placas de sonido SoundBlaster Live Value 5.1 o algo por el estilo, dependiendo la marca...
obten esa informacion y regresa para enviarte a donde bajar los drivers.
Top Cell Phones Experts
ADMIN Andrew
ADMIN Andrew
john h
 Mikey
Mikey
Are you a Cell Phone Expert? Answer questions, earn points and help others
