Question about Fujitsu Plasmavision PDS-4203 42 in. Television
Conrac Plasma Display 4042
Hallo
I have a Conrac Plasma Display 4042.
habe einen Conrac Plasma Display 4042. The TV Tuner input is defect black image. The SCART inputs, PC und AV are working. I have checked the supply voltage at Tuner (Model Microtune 4046 FM5) . The +5V voltage is missing at both pins (Pin 8 and Pin 20 -> +5V for IF). I didn't found which part shall supply this voltage?
The Signal Interface Board (with all signal inputs and IO) has the code "Conrac 4042-6300-6502". This Board is used also in Fujitsu-Siemens Conrac Display TV42 4042. Do you have schamtics for this board?
Who supplies the 5V for the Tuner? Ufff, I have checked all board Pins but didn't find any connection to tuner!
Thank you!
Please reply to : popestii@web.de
Stefan. Hallo
habe einen Conrac Plasma Display 4042. Der TV Tuner empfängt nicht mehr - schwarzes Bild. Die SCART Eingänge, PC und AV funktionieren jedoch. Ich habe die Spanungen am Tuner (Model Microtune 4046 FM5) gemessen. Die +5V Spannung fehlt am beide Pins (Pin 8 und Pin 20 -> +5V für IF). Finde aber nicht woher bzw. welches Bauteil diese Spanung liefern soll ?
Das Signal Interface Board (add-on hinten mit alle Signaleingänge) hat die Bezeichnnung "Conrac 4042-6300-6502". Dieses Board soll auch im Fujitsu-Siemens Conrac Display vorhanden sein. Hat jemand einen Schaltplan fur dieses Board - bitte eventuell per PM?
Wer liefert die 5V fur den Tuner? Ufff, habe alle mögliche Platinen Pins gemessen aber keine Verbindug gefunden !
Danke für euere Hilfe!
Stefan.
Found cold soldering point on tuner board.
Posted on Nov 02, 2008
The TV inputs screen will not recognize a Toshiba VCR I've connected to it with red,white & yellow cables.
Because many VCR were not designed to work with these types of TV and the TV has no SCART socket you might have to convert it to fit.
You can do this using a box on sale at Amazon.
http://www.amazon.co.uk/SCART-HDMI-converter-convert-connect/dp/B0092IAA3I
Mar 16, 2016 | Panasonic TC-P42C2 Plasma TV, 41.6 -...
Cyberhome SP05A speaker system
Hallo ich hoffe ich bekomme eine Antwort. SO ich habe die CyberHome speaker system 5.1 ch und habe alles angeschlossen, nur mir fehlt das DC 12v 50w kabel von der Box wo man den Bass/Volumen/EIN und Aus regeln kann und nu meine frage BRAUCH ich das und wenn ja wo kann ich sowas nachkaufen? ich habe schon gegoogelt (dc 12v 50w) und habe nichs gefunden. jetzt habe ich zuhause noch 2x DC Stecker gefunden DC 12v 700mA und DC 12v 1A aber die passen nicht rein. und nu will ich nichs kaufen wenn ich nicht genau wei? ob es passt. Linkt zu kaufseiten w?hren auch gut. ^^
danke schonmal im Vorraus.
mfg ICH :P
Sep 02, 2013 | Cyberhome Area SP05A Speaker
What cable do I need to set up the HD and where do I plug it in? All the ones I lookes at have a rectangular end and I don't see one on the like that on the TV. I am using the 2 scart sockets for cable...
Any of these will work.
ANTENNA IN: UHF/VHF 75 ohm Din type (If in HD Broadcast)
EXT 1: SCART (AV Input/Output, RGB Input, TV Output)
EXT 2: SCART (AV Input/Output, Y/C Input, AV Link)
EXT 3: S-VIDEO (Y/C Input), RCA pin (AV Input)
EXT 4: RCA pin (Vomponant Input)
PC INPUT: D-sub 15 pin (ANALOG RGB), 3.5mm Javk (Audio Input)
Service Manual can be found here: http://www.givemefile.net/smanuals/lcd_tvs/sharp/file/45437.html
Feb 06, 2011 | Sharp Aquos LC-26GA5E 26 in. HDTV-Ready...
Für die Übertragung eines Filmes von dem Camcorder Panasonic NV-GS17G brauche ich einen Firewireanschluss am Notebook Aspire 7736. Welches Gerät eignet sich für einen Einbau? Mit...
Hallo Horst,
Ich habe die Spezifikationen f?r beide Ger?te nachgeschaut und sehe, dass beide einen USB 2.0 Anschluss haben.
Damit sollte eine ?bertragung doch m?glich sein, oder ?bersehe ich da etwas?
Selbst wenn Du einen USB->Firewire Adapter installieren w?rdest, w?re die ?bertragungsgeschwindigkeit durch das langsamste Glied in der Kette bestimmt.
USB 2.0: 480 Mbps
Firewire 400: 400 Mbps
Firewire 800: 800 Mbps
Einen Firewireanschluss in ein Laptop zu installieren is nahezu unm?glich, weil kein Platz f?r Erweiterungen vorgesehen ist.
Es gibt aber externe Alternativen (siehe z.B. hier).
Pass auf, dass Du eine Firewire800 card kaufst - 400 w?re langsamer als der eingebaute USB port!
Wenn Du noch weitere Fragen hast, schreibe einfach einen Kommentar - vielleicht kann ich helfen.
Viel Gl?ck!
Sep 19, 2010 | Acer Aspire M3201 Phenom X3 8650 PC...
Habe einen Acer Veriton 7600 G der sich einer
Hallo,
Also wäre nett wenn du ihn saubermachen würdest. Viel zu viel staub. Es kann aber auch sein das sich dein Ventilator nicht mehr dreht, weil er total verstaubt ist oder ausgebrannt. Um dies zu testen, bitte den PC ausschaulten, öffnen dann den Ventilator mit dem finger drehen und sehen ob dies einfach geht. Wenn er sich nur sehr schwer dreht oder garnicht, dann muss er ausgewechselt werden.
Abschalten, ist einfach weil der Ventilator den CPU nicht genügent oder garnicht abkühlen kann.
Apr 18, 2010 | Acer Veriton 7600G PC Desktop
Der Rechte Canal ist defect
Hallo fam_sins, Versuchen Sie, die Verdrahtung von den linken und rechten Kanälen aufzuheben, um zu sehen, wenn das Problem im Lautsprecher oder in der Verdrahtung oder in der Hauptmaßeinheit ist. Wenn das Problem auf den linken Kanal sich bewegt, ist der Lautsprecher OKAY. Lassen Sie jetzt einen temporären Draht direkt zum Lautsprecher laufen, der nicht arbeitet. Wenn es das Problem ist in der Verdrahtung funktioniert, andernfalls Sie einen defekten Empfänger haben und müssen Sie ihn reparieren oder ersetzt werden lassen. Hoffen Sie, dass dieses hilft.
Jul 03, 2009 | Car Audio & Video
Display / Clock display not working
SONY MHC-EX50
Het is al een paar weken verder, maar ik ben eruit: C161 en C162 (100uF/35V) in de voeding zijn slecht.
wel 105 graden elco's gebruiken en hoger dan 35 volt, liefst 100v
et gaat dus om een VFD (Vacuum Fluorescent Display) die geen gloeispanning krijgt. Het vervangen van C161 en C162 lost het probleem helemaal op.
Radio: ST-EX100
Amp: TA-EX50
Symptome=Tuner-Display zeigt nichts an, sonst Tuner OK.
Defekt=C161 und C162 (100µF,35 V) auf der Tunerplatine ersetzen.
Wenn bei dem Sony-Tuner RDS EON ST-EX100 (z.B. zu der Anlage Sony MHC-EX5, aber auch MHC-EX 70) pünktlich eine Woche nach Ende der Garantiezeit die Beleuchtung im Display wegfällt und man deshalb leider keine Sender mehr programmieren kann, dann handelt es sich vermutlich um eine fiese Soll-Bruchstelle.
Auf der Platine des Tuners sind zwei Kondensatoren zu schwach ausgelegt und gehen zwangsweise früher oder später kaputt. Die Reparatur ist ganz einfach. Man kauft zwei neue Kondensatoren (100µF,35 V) - kosten nur ein paar Cent! - und besorgt sich einen Lötkolben. Dann schraubt man den Tuner auf, entfernt auf der Platine die Kondensatoren C161 und C162 (die sind namentlich gekennzeichnet) und ersetzt sie durch die neuen.
Nov 12, 2008 | Sony ICF-2010 AM/FM/SW Radio
Fritz!BOX fon WLAN 7170
DHCP und FritzBox gibt öfters Probleme.
Ich würde eher meine Drucker auf DHCP umstellen als den Rest der PCs und die Fritzbox.
Bei HP - Druckern kann man das via InternetExplorer ändern.
DHCP vergibt zwar die IP´s automatisch, aber nicht dauernd neu.
Erst wenn die maximale Anzahl an Geräten erreicht ist oder ein komplettes Reset gemacht wird.
In meinem Netzwerk laufen 5 Rechner und 3 Drucker, verbunden über einen SMC - Switch, alles über DHCP. Geht problemlos.
übrigens: das ist ein englischsprachiges Forum, da kann eine Frage auf Deutsch länger bis zur Beantwortung brauchen :)
Aug 18, 2008 | AVM Computers & Internet
B/w picture on all av inputs internal tuner from av box colour picture from internal tuner via scarts to video recorder tv on screen menus in colour teletext via internal tuner av box.
sounds like this set is in the UK??? or somewhere out of the states. If it working good on the tuner or telex box , the equipment your plugging into the AV inputs are not compadible to the tv set or there is a setting in the TV menu to change the format to pal
Aug 13, 2006 | LG MZ-42PZ14 42 in. Plasma Television
Fujitsu Plasmavision PDS-4203 42 in. Television Logo
889 people viewed this question
Top Fujitsu Televison & Video Experts
Electro Med Services...
Are you a Fujitsu Televison and Video Expert? Answer questions, earn points and help others
