Question about Toshiba Satellite M35X-S161 Notebook
Al encender la lap solo enciende el boton de encendido y alos 10 minutos aproximadamente enciende.
3 Suggested Answers
SOURCE:
Joed911
  • 4338 Answers
SOURCE: MI NIETA TOCO EL TECLADO Y LA IMAGEN ESTA VOLTEADA
Trata esto:
Ctrl + Shift + R
Aguanta la llaves Ctrl-Alt
empuje up arrow (Flecha arriba)
I’m happy to assist further over the phone at https://www.6ya.com/expert/joe_8b8c2cd6ce148309
Posted on Nov 29, 2009
  • 273 Answers
SOURCE: MI PORTATIL SONY VAIO PCG FX-120 NO
How old is the battery? Sounds like one of the NIMH cells went dead or the battery management circuit in the battery pack is bad. There are YouTube videos available for laptop battery problems.
Posted on Jan 26, 2011
LG 26LC2D will not show any picture
Buen d?a.
Tengo un televisor LG 26LC2D-ME que lo enciendo y no tiene imagen, aparece la imagen despu?s de unos minutos, cuando la vuelvo a apagar y encender tarda menos en aparecer la imagen hasta la tercera o cuarta vez que enciende normal, en ocasiones a la primera vez de encenderla tampoco apaga solamente desconect?ndola de la energ?a el?ctrica la fuente de poder ten?a algunos capacitores un poco gastados que los reemplace por nuevos estos fueron el c222 1000mf 50v, c221 1000mf50v, c234 1000mf35v, c237 1000mf35v, c201 3300mf25v,c202 3300mf25v, c226 1000mf35v, c228 1000mf35v todav?a continua la falla y al parecer los voltajes que alimentan a la tarjeta main y a la t-con est?n correctos la falla solo es en el sistema de encendido no tengo el software de actualizaci?n del equipo que pudiera ser una de las fallas, que me recomiendan revisar, gracias atte. Gabriel Espinosa M?xico gaboo65@gmail.com
Dec 30, 2012 | LG 26LC2D 26 in. LCD Television
Nesesito saber el codigo para un tv mitsui
Mitsui 0067 0586 0517 0039 0265 0041 0385 0102 0066 0247 0324 0401 0463 0473
0393 0609 0485 0193 0379 0546 0065 0238 0075 0225 0221 0365 0574 0744
1067.
Feb 06, 2012 | Motorola Mobility DRC800 Universal Remote...
No enciende solo tira una luz anaranjada atras de la carga
Hola:
1.- Desmonta la bateria (por debajo de la Laptop tiene, generalmente dos seguros, tira hacia afuera y se soltará la pila).
2.- Desconecta el cable de alimentación de la Laptop (eliminador).
3.- Intenta encenderla, dejando presionado el botón de encendido durante 15 - 30 segundos.
4.- Conecta solamente el cable de alimentación (sin bateria).
5.- Presiona el boton de encendido en forma normal.
Estos pasos sirven para descargar todo el circuito electrónico del equipo y/o desbloquearlo por alguna posible sobre carga eléctrica. Ve si funciona.
Si no enciende, intenta lo siguiente:
1.- Desconecta el cable de alimentación y batería.
2.- En la parte de abajo de la laptop, localiza una tapa con un ícono identificador tipo chip; desmóntala liberando el ó los tornillos.
3.- Retira el ó los módulos de memoria, jalando los seguros laterales de cada memoria. Tómala por los bordes.
4.- Limpiar o lijar los pines (contactos) de la memoria. Puedes usar un borrador de lápiz o una brocha impia y pequeña.
5.- Instalar un solo módulo de memoria, si fuera el caso.
6.- Encender la laptop sólo con el cable de alimentación.
Este procedimiento corrige una posible falla de lectura en la memoria que impide realizar el POST del equipo correctamente. Ve si funciona.
Espero y ayude. Gracias
Jan 31, 2011 | Acer Aspire 3680 Laptop
MI PORTATIL SONY VAIO PCG FX-120 NO ENCIENDE.\r\nTENIA UN PROBLEMA EN EL CONECTOR DE CORRIENTE, LUEGO DE SOLDAR FUNCIONO UN TIEMPO Y SE REINICIO. PERO NO CARGA WINDOWS. LO APAGUE TENIENDO SOSTENIDO EL...
Jan 26, 2011 | Sony VAIO FX120 Notebook
Chevrolet blazer no enciende
La boba de gasolina probablemente este mala, cuando tiene que succionar mucho no tiene la suficiente fuerza, tambien remplaze el filtro de gasolina. Buena suerte
Dec 30, 2009 | 2000 Chevrolet Blazer
MI PROYECTOR EMPIEZA A ENCENDER Y SE APAGA.
buenas noches. tengo un problema con mi proyector.. hace unos minutos encendio y se veia la imagen pero luego lo desconectaron y cuando volvi a encender solo prende la luz de power pero no sale la imagen quen podra ser???
Aug 29, 2009 | Dell 2200MP Multimedia Projector
Estaba limpiando el monitor de mi samsung sinc master 940 mg lcd
Controle el cable atras del monitor. Se asegure que estee bien enchufado al monitor y a la ordenadora.
Intente desenchufar los cables de corrente de la ordenadora 5 minutos.
Si todavia no tiene suerte intente utilizar el boton Source en el mando del monitor (solo en unos modelos con TV, Monitors sin TV no tienen eso).
Suerte.
Apr 29, 2009 | Samsung SyncMaster 940MG 19" LCD Monitor
TV Konka modelo K2038U. No enciende.
Muchas televisiones tienen reguladores ,si ese regulador no esta dando lo que tiene que dar hay que cambiarlo,tambien puede haber un corto en la linea y eso esta manteniendo bajo el voltaje,hay que chequiar los filtros(capacitadores).Suerte
Sep 06, 2006 | Konka K1369U 13" TV
Toshiba Satellite M35X-S161 Notebook Logo
235 people viewed this question
Top Toshiba Computers & Internet Experts
Alun Cox
k24674
Are you a Toshiba Computer and Internet Expert? Answer questions, earn points and help others
