Question about Spar SP200 Commercial Planetary Stand Mixer
Spar mixer 4/6 kg 100/200 planetary mixer
Existe t'il un hachoir pour ce type de robot mixer?
si oui pourais je avoir le prix ?
comment le commander?
Tengo una batidora y ya le cambie los carbones y no me funciona que puede ser
Hola LALOB_RO. Cuando cambió los cepillos (carbones), es posible que haya instalado uno o ambos de ellos para que los cepillos no encaja correctamente. Sólo hay un camino para que los cepillos que se ha instalado correctamente. La caracóncava del cepillo debe descansar por completo en el conmutador de la armadura. Siusted lo ha girado 90 grados demasiado, el cepillo no se asienta correctamente y elmotor no hay nada 'jugo'.
Le recomiendo la eliminación de los pinceles de nuevo para comprobar que ambosestén instaladas correctamente. La ilustración de arriba debe permitir volver a instalarlos pinceles con confianza. Buena suerte, espero que esto ayude. Howard, Burke, VA,EE.UU.
Si esta solución ha sido útil, por favor, valoren, gracias! - hslincoln
Feb 10, 2011 | KitchenAid K45SS Classic Stand Mixer
Tengo problemas con una batidora hobart. hl 600. lellega voltaje a la tarjeta de controles ( velocidad y tiempo) pero no enciende nada y no tengo control de el arranque y paro.
Hola amigo, mi nombre es ramon, a mi me sucedio algo parecido, primeramente debes revisar los 24V Ca en la tarjeta, este es rectificado a 24v cd y 12 Cd quienes son los que alimentan el control, no te desgaste buscando en los interruptores de proteccion, el display debe encender autamaticamente cuando la maquina esta energizada, esto es un defecto al parecer comun en estas maquinas, esta tarjeta tiene un Circuito integrado que alimenta a relay C3 y este a C2, hay varios relay de control los cuales pueden o no activarce pero es fundamnetal que arranque el microprocesador de esta tarjeta, quizas con un poco de tiempo puedas reparar esta tarjeta revisando el relox de control y todos los circuitos de control para el funcionamiento de la misma, hubiera que buscar los datos de estos y hacer una ingenieria inversa para detallar el funcionamiento de la misma, pero para que sea mas facil revisa el cable del puerto de comunicacion entre la tarjeta de mando y el variador de frecuencia, si este esta bueno teniendo continuidad, Ah en este cable hay una linea de color ***** que no se utliza esta solo conectado en uno de los estremos, si todo esto esta bien sustituye esta tarjeta por una nueva la misma esta averiada y si no tienes mucho conocimiento en electronica no la podras reparar o poco tiempo que es lo que sucede a mi, que tenga suerte.
Ramon
Aug 19, 2010 | Hobart HL600 Legacy Stand Mixer
Mi batidora no prende
Hola EBANY780, veo tu pregunta es acerca de su licuadora, pero le fue anunciado en la mezcladores KitchenAid. Mi solución puede funcionar, pero posiblemente no.
Usted ha dicho, "Yo pongo [en] mi pincel" - Supongo cepillo de la licuadora de motor eléctrico(s), así que recomiendo que pruebe lo siguiente.
Sólo hay una manera de volver a instalar los pinceles y eso es lo que tanto el asiento correctamente en colector del inducido o no se va a cualquier jugo "al motor. Véase la ilustración de abajo:99839ea.jpg Si te has vuelto un cepillo de 90 grados demasiado, no encaja correctamente y tendrás el poder para el motor.
En esta ilustración se debe permitir volver a instalar los pinceles con confianza. Buena suerte, espero que esta ayuda. Howard, Burke, VA, EE.UU.
Si esta solución ha sido útil, por favor, tasa que, gracias!
- hslincoln
Jul 18, 2010 | KitchenAid KSM90 Ultra Power Series Stand...
Need a wiring diagram for a Spar SP-200 mixer
Did you find this already? I have one I can copy and send to you if you like. contact me dalybird@yahoo.com
Mar 29, 2010 | Spar SP200 Commercial Planetary Stand...
Engrane principal
Hola PASTELERIARU, hay varias marchas en su mesa de mezclas, así que me permito sugerir la descarga de las partes de su mezclador manual de la Lista de KitchenAid (KA) en: http://www.kitchenaid.com/flash.cmd?/#/page/home para ayudar a identificar exactamente el arte(s) y número(s) que necesitan ser reemplazados.
Haga clic en Customer Care>Locate Manuals & Guides> e introduzca el número de modelo de 6 caracteres de su mesa de mezclas, en su KP2671 caso de uso. Existen 4 versiones diferentes de la Lista de piezas de este modelo, por lo que se revisará cada uno y seleccionar el manual que corresponda a su mesa de mezclas.
Gire a la página titulada "Case, Gearing and Planetary Unit", que muestra el despiece de las partes el mezclador interno y las asambleas. Todas las piezas están identificadas con un número Ilustración y el número de parte. Con el número que usted puede solicitar una pieza de repuesto a un proveedor en línea y sustituirla por ti mismo.
Aquí están cinco posibles proveedores de EE.UU. en ningún orden en particular: RepairClinic.com; mendingshed.com; searspartsdirect.com; partstore.com; y Grainger.com (de grasa). Usted debe buscar "la grasa de grado alimenticio 'en línea (aunque he visto Grasa para rodamientos automotrices usadas también - la llamada). Los precios pueden variar ampliamente entre los proveedores, por lo que hacer algunas comparaciones.
Si esta solución ha sido de ayuda, por favor vota, gracias! - hslincoln (Continúa en comentario - Parte 2)
Feb 18, 2010 | KitchenAid KP2671 Professional 6 Series...
Notice d'utilisation
Bonjour KRACOT, s'il vous plaît excuser mon français. Je me rappelle un peu le français d'il ya longtemps ..Vous pouvez télécharger le Manuel de l'utilisateur en anglais sur le site Kitchenaid à: : http://www.kitchenaid.com/flash.cmd?/#/page/home.
Cliquez sur Customer Care>Locate Manuals& Guides> et entrer le numéro de modèle de 6 caractères, dans votre cas K45SSW et sélectionnez le fichier correspondant à votre modèle qui apparaît sous Owners Manual (2 K45SSWH-0.pdf (2730.37 KB) et à sauver cette fichier sur votre PC.
Mai aussi vous voulez télécharger le fichier sous Parts List Manual (1) K45SSWH0.pdf (341.41 Ko). (Cocher Certainement pour voir ce qu'il répond à votre table de mixage).
La liste de pièces manuel fournit une vue éclatée pour le démontage et le remontage de votre console, avec tous les noms et les numéros de partie, au cas où vous souhaitez commander des pièces de rechange pour fixer vous-même la table de mixage.
Bonne chance. J'espère que ce sera utile afin que vous puissiez utiliser votre mixeur KA. Howard, Burke, VA, USA
Si cette solution a été utile, s'il vous plaît notez le, merci! hslincoln
Jan 19, 2010 | KitchenAid K45SS Classic Stand Mixer
Leaking oil at the top front of the machine where the jut out and big screw is.
That is more than likely the gear greasing port. The oil has just overheated a little. It takes food grade grease so tighten the screw snd you should be fine. Good Luck, Ned
Sep 23, 2009 | Spar SP200 Commercial Planetary Stand...
Pastry Chef said mixer will not start.
Depending on what you were mixing for 1/2 hour, you could have overheated & burned out the motor.
Mar 21, 2009 | Spar SP-60PZ Commercial Planetary Stand...
Spar SP200 Commercial Planetary Stand Mixer Logo
205 people viewed this question
Top Spar Food Mixers Experts
Oscar Netto
Oscar Netto
Are you a Spar Food Mixer Expert? Answer questions, earn points and help others
