Question about Acer TravelMate 613TXV Notebook
Acer TravelMate 613TXV PC
¿Dónde puedo encontrar los drivers, o poseo el disco en www.acer.com no me aparece este modelo?
  • kumar007
    kumar007 Dec 01, 2011
    Acer help needed? call them and give this service # bfore december 23 for hardware issue...05020774316....kumar
TENGO UN DISCO EXTRAIBLE ONE TOUCH 4 MINI DE 320 GB PERO EN NINGUNA PC LO PUEDO ABRIR EN ADMINISTRADOR DE DISCOS ME APARECE SIN ASIGNAR Y AL INTENTAR ASIGNARLO ME APARECE PROTEGIDO CONTRA ESCRITURA mi...
Hola. Hablo Ingl?s. Mi espa?ol no es muy bueno, pero har? mi mejor esfuerzo. El problema s que el disco est? protegido contra escritura. La ?nica manera de conseguir m?s all? de que es encontrar el equipo que se utiliz? por primera vez con el disco y tratar de desactivar la protecci?n contra escritura. Si eso no resuelve el problema, entonces yo siento, y por favor no me dan una baja calificaci?n, como algo que fue mal traducido probable.
Feb 11, 2011 | Maxtor OneTouch 4 Plus 500GB External USB...
EN LA PORTATIL ACER ME LEE EL DISCO SIN PROBLEMA, PERO CUANDO CONECTO EL DISCO USB PORTATIL VERMATI EN MI CPU CORE 2 DUO QUADZ ESTE NO LO LEE
Apreciado endor74,
Tu disco duro externo podria estar averiado o tener la tabla de ficheros corrupta. Por favor descarga la siguiente aplicacion de Seagate para verificar si es por motivos de hardware:
http://www.seagate.com/ww/v/index.jsp?locale=en-US&name=SeaTools&vgnextoid=720bd20cacdec010VgnVCM100000dd04090aRCRD
Si no te indica ningun problema de hardware, te recomiendo que utilices la siguiente aplicacion de OnTrack para intentar recuperar los datos todavia accesibles:
http://www.ontrackdatarecovery.co.uk/data-recovery-software/easyrecovery-lite/
Si no aparece ningun dato como accesible y recuperable, entonces solo queda la opcion de formatear el disco de nuevo. Te recomiendo esta guia que puedes seguir paso a paso para formatear el disco:
http://www.ehow.com/how_6026_format-hard-drive.html
Cordialmente,
Eddie Knight
Dec 28, 2010 | Verbatim 500GB USB Desktop 500 GB Hard...
No puedo instalar Small Business Server 2000 en mi servidor HP Proliant DL360 G3, el software no reconoce los discos duros del servidor. Que tengo que hacer para que me reconosca los discos duros?
Si el sistema operativo no reconoce tus disco, y ya has creado un arreglo nivel 1 o 5 y en la bios si puedes ver los dicos, el problema es posiblemente que necesites cargar los drivers de la controladora. Si puedes ver el modelo de la controladora (visible en el post) dirigete a la pagina de hp.com/support escoje el pais USA para que tengas acceso a todos los drivers, descargate el ultimo driver de tu controladora y cuando este instalando windows presiona f6 para cargar los drivers
Aug 29, 2010 | HP Compaq ProLiant DL360 G3 Server
Disco duro externo
Seagate disco duro externo
si estás usando un cable USB la computadora deberia encontrarlo automaticamente, el programa es solo para proporcionarte utilidades.
si quieres recuperar estas funciones puedes bajar varios de estos en el siguiente enlace:
http://www.seagate.com:80/www/es-la/support/
busca tu modelo y baja el programa recomendado de hecho esos los puedes usar el mismo programa para varios modelos
si te sirve la ayuda no olvides darme un rating
gracias
Apr 28, 2010 | Seagate (ST3320820U2-RK) 320 GB USB 2.0...
COMO BAJO EL PROGRAMA DEL DRIVE DE VIDEO Y SONIDO A MI PC
Si tu instalación de Windows es reciente, es muy común que tu sistema de audio no haya sido detectado y habilitado inicialmente. Pero, si usas Actualizar Windows, la segunda o tercera ocasión verás que Windows detectó la falta del controlador de audio en el sistema,
y lo instalará automáticamente.
Si este no es el caso, entonces necesitas usar el CD que vino con el tablero, y si buscas en su contenido encontrarás un directorio llamado "Drivers" o algo parecido, o bajo el nombre del fabricante del aparato de audio.
Si logras encontrarlo, entonces ve al Panel de Control y corre el Device Manager (no sé cómo lo llama en español), que es el que despliega la información acerca de los componentes internos y externos de tu PC.
Muy probablemente encontrarás al menos uno o dos que tendrán un ícono amarillo, o rojo, indicando que el aparato en cuestión no está configurado y por supuesto, no funciona.
Si este es el caso con tu tarjeta de audio, entonces haz un click con el botón derecho del ratón sobre el aparato y selecciona "Desinstalar" (o como se diga en español). Cierra todos los programas y recicla tu PC normalmente, usando "Inicio->Reiniciar el sistema".
Cuando Windows arranca otra vez, espera unos minutos. Verás mensajes de que Windows ha detectado nuevos componentes, y que está instalando sus controladores. Un par de minutos después, todo estará de vuelta a la normalidad.
Si en vez de esto el mensaje dice que no se pudo instalar, o no se encontró, entonces busca, dentro del Panel de Control el ícono para añadir componentes. Aparecerá una ventana donde los nuevos componentes se detectarán automáticamente, pero nuevamente aparecerá el mismo mensaje de que no se encontró el controlador. Pero, te da la opción de buscar en un lugar específico de tu sistema por el controlador.
Aquí entonces busca la letra de tu aparato de CD/DVD, que contiene el disco que vino con el tablero, y seleccionas el directorio anterior. Luego, presiona OK/Continúe tantas veces como sea necesario.
En el último de los casos, dirígete a la página del fabricante de tu tablero, y anda a la página de apoyo al cliente, en la página de Descargas busca el controlador, basado en el modelo del tablero en cuestión.
¡Buena suerte!
Jul 17, 2009 | Asrock 775VM8 Motherboard
La gravadora dvd D-R4 me ha funcionado bien con Cd tdk,matrix. Repentinamente no me finalizan los disco. seria por que la cambie de lugar y se desconfiguro algo?. como puedo solucionarlo. gracias
Posiblemente el DVD que estas usando es de 16x y requieres actualizar el Firmware de la unidad. En la pagina de toshiba puedes encontrar el ISO para este modelo.
Mar 02, 2009 | Toshiba DR4 DVD Recorder
Ayuda para desbloquear
buenas tardes tengo un tv modelo HTV-2115 y tiene un candado rojo en la esquina inferior izquierda el canal no lo deja de mostrar y donde deberia tener la hora aparecen las rayitas no me deja usar el control sino para apagarlo y de los botones laterales solo lo puedo apagar como puedo desbloquearlo sino me da acceso al menu ni con el control ni con el menu lateral. darme respuesta al messnger viittoria1997@hotmail.com Gracias es de Venezuela
May 24, 2008 | Televison & Video
Cesar
para bajar el driver tendrías que proveer el modelo exacto de la placa de sonido, y si está integrada en el motherboard, proveer el modelo exacto del motherboard... los puedes encontrar en la caja de los mismos y si no la tienes, abre el gabinete y buscalo impreso en el mother o en la placa de sonido si esta es externa. Normalmente los modelos de motherboards están impresos con letras blancas y son similares a esto P4V8X-MX y en el caso de las placas de sonido SoundBlaster Live Value 5.1 o algo por el estilo, dependiendo la marca...
obten esa informacion y regresa para enviarte a donde bajar los drivers.
Mar 21, 2008 | Computers & Internet
Como puedo instalar el driver de internet wireless a mi computadora laptor acer travelmate 240/250/240p/250p
ahh..si..es no problema. mira a este locaccion de la website..
www.acer.com
todos los cosas esta en ingles(lo siento) pero es posible empuje sus numero de modelo, en la pagina, pues no hay posible instalar antes de download el driver.
buenos suerte
Patricio en Hawaii
mira a este pagina para los cosas de computadores major
Mar 20, 2008 | Computers & Internet
Necesito todos los drivers asignados para el Acer TravelMate 3010 (3012WTMi)
https://www.acer.com/ac/en/US/content/support for drivers and support
Mar 07, 2017 | Acer Cameras
Acer TravelMate 613TXV Notebook Logo
292 people viewed this question
Brian Sullivan
Brian Sullivan
Mohammed Ebrahim M
Mohammed Ebrahim M
