Question about Samsung SyncMaster 913N 19" LCD Monitor
Problema com o monitor samsung syncmaster 913N 19"
Quando reinicio o computador o monitor a maior parte das vezes aparece uma caixa caixa com a seguinte notificação "Not Optimum Mode Modo recomendada 1280x1024 60Hz"
não tendo possibilidade de fazer mais nada, mesmo estando o monitor com a definição acima descrita.
  • Anonymous Jan 08, 2009
    same problem here from Athens/Greece.
  • Nerijus Mazuolis May 11, 2010
    its the microchips NT68F63L on vga board. you need to open monitor to solve the problem. there are more than 3 ways how to repair. Can you open the monitor ??
    or
    if you want there is manual how to repair samsung monitors with this problem you can find on ebay: Repair manual Samsung monitor 710n, 913v, 510n and more, Item number: 220389041052.
    it shows step by step reparation process.
  • 4 Answers
Fix is easy just solder a 47 ohm resistor between pins 5 and 6 in the main transistor
Posted on May 11, 2010
    Scholar:
  • 36 Answers
Hi
I am a technician-informatic. I have repaired about 60 Lcd Samsung monitors with this problem - not optimal resolution mode and dark screen problem. So i decided to made manual how to repair lcd samsung monitors.The repair process is very easy and simple 10-30min. does not need a lot of experience in electronics and expensive instruments.
if you are interested check it.
Samsung monitor repair manual guide 710n,913v,510n more
or just enter number in search field: 220409788372
thank you
Posted on May 15, 2009
Coletor de admissao Honda Spacy 125
Oi, An?nimo, qual ? a sua pergunta? Eu n?o entendo o que voc? est? tentando dizer, eu preciso de mais detalhes sobre o que est? acontecendo, tente expressar seu problema na forma de seu problema ? que inclui uma ou mais das seguintes palavras: Who-What-When-Where-Why Conclua sua frase com um ponto de interroga??o em vez de um per?odo. Se o ingl?s n?o ? o seu idioma principal, ent?o escreva a pergunta em sua l?ngua nativa, eu traduzirei e responderei na mesma. Finalmente, certifique-se de incluir o Ano-Modelo da sua moto ou scooter. Por favor, clique na palavra "coment?rio" abaixo e forne?a essas informa??es na caixa fornecida sem limite de palavras e depois de public?-la, aparece um ?cone de alerta de coment?rio na minha tela que me permitir? responder a sua pergunta original em outra caixa de coment?rios abaixo do seu. Boa sorte e tenha um dia maravilhoso.
http://www.family-motorsports.net/GY6-50cc-150cc.pdf
https://www.partsfish.com/page/oem-parts-for-honda
Honda Spacy Owner Manual
2003 Honda Spacy 125 Motorcycle Specs
Honda Elite Wikipedia
Apr 01, 2013 | 2005 Honda Spacy 125
My monitor (Samsung, SyncMaster 540n) is not getting "ON" normal. it takes almost 15 mints and some times more.
meu monitor quando desligo ele passa +ou- 20 a 30 minutos piscando pra poder ligar op q tenho que fazer será que é um defeito ou pode ser alguma configuração por favor manda resposta pra meu e-mail eu232011@hotmail.com
fico muito grato por colaborar abraço atodos uma otima semana,
agradeço a direção...
Jan 09, 2011 | Samsung SyncMaster 540N 15" LCD Monitor
Minha cam digital Kodak aparece com código de
O problema ? que a lente se tornou presa no cano. Existem algumas solu??es DIY, voc? pode tentar, mas a probabilidade ? que voc? ter? de obt?-lo fixo por um profissional. Use estas por conta e risco, pois pode prejudicar ainda mais a c?mera:
Em primeiro lugar, tente conectar o adaptador de corrente alternada ou cabo USB.
Tente segurar o bot?o do obturador quando ligar a c?mera.
Olhe para a lente, e se alguns dos "c?rculos" a lente est? desalinhada ou n?o conc?ntrica e tente mexer-lo (mantendo lente da c?mera para baixo).
Tente gentilmente empurrando ou puxando a lente quando ela se estende, mas isso ? arriscado, pois pode causar a lente para escapar de seu sistema de orienta??o.
Outra maneira de fazer isso ? colocar a lente da c?mera sobre uma superf?cie dura e, em seguida, poder-se. Tenha certeza de usar um pano macio ou algo similar para n?o arranhar sua lente ou inv?lucro. Vamos empurrar a lente da c?mera para cima e para baixo algumas vezes e ?s vezes a resist?ncia do pequeno fornecida pela c?mera ? suficiente para fazer as coisas andarem novamente.
Tente acertar a c?mera perto da lente no corpo com o tecido mole na palma da sua m?o.
Fora isso, eu tomaria a c?mara a um centro de repara??o de uma avalia??o para ver se ele custaria mais do que a repara??o para substituir a c?mera.
Visite aqui: LENSS ERROR
Boa suerte.
Dec 31, 2010 | Kodak EasyShare V610 Digital Camera
No sound on my laptop but when i plug in head phone i can hear
Oiie; meu computador também está sem dispositivo de som!
quando eu tento reproduzir alguma música no media player aparece a seguinte mensagem : ' Não é possível executar o arquivo porque há um problema com o dispositivo de som.Ele pode estar sendo usado por outro programa, pode não estar funcionando corretamente ou talvez não haja um dispositivo de som instalado no computador. 'foi_ruim.gif
O computador também não reproduz nenhum outro som.Eu formatei meu computador recentemente e acho que foi esse o problema .fiquei_triste.gif
poor favoor mee ajuudeem.! Meu msn é isalove.css@hotmail.com , caso prefiram. Obrigadaa desde jáa ;D rindo_ate_agora.gif
Apr 15, 2009 | Intel ESS ES1868F Sound Card
Samsung 913n
can anyone tell me were i can download drivers for samsung 913n monitor please thanx carlos
Dec 17, 2007 | Samsung SyncMaster 913N 19" LCD Monitor
Samsung SyncMaster 913N 19" LCD Monitor Logo
1,310 people viewed this question
Top Samsung Computers & Internet Experts
Computer Repairing
Computer Repairing
Are you a Samsung Computer and Internet Expert? Answer questions, earn points and help others
