Lg cn-20a30h Tengo un problema con un TV - LG,cuando le doy ha encender el relay suena pero no enciende el televisor.
jomaru
  • 337 Answers
SOURCE: TV Konka modelo K2038U. No enciende.
Muchas televisiones tienen reguladores ,si ese regulador no esta dando lo que tiene que dar hay que cambiarlo,tambien puede haber un corto en la linea y eso esta manteniendo bajo el voltaje,hay que chequiar los filtros(capacitadores).Suerte
Posted on Sep 12, 2006
SOURCE: El televisor no enciende
Can you translate in english, maybe i can help you, bcoz i cant understand some word. thank you.
Posted on Apr 17, 2008
SOURCE: julio cesar vazquez : tellvaz@yahoo.com
in my monitor the two lines r coming can u explain how to solve
Posted on May 13, 2008
ThaMp3Doctor
  • 8596 Answers
SOURCE: mp3 no lo lee mi compu
Firmware upgrade needed - RCA website - select "Spanish" for language
Posted on May 24, 2008
SOURCE: un problema con webcam
como puedo hacer mi driver se me a extraviado como mi maquina tuve que formatearla ahora como hago para instalar mi wed cam
Posted on Jun 16, 2008
Tengo un neon 2005 tarda mucho en apagar se le ha reemplazado la computadora 3 veces pero sigue con el mismo problema
Esto suena como un problema con el antirrobo. Su coche ha "AntiTheft" instalado. Todos Chryslers hacer. Asi que si hay un problema con su llave, el coche arranca y luego mueren.
This sounds like an issue with your AntiTheft. Your car has "AntiTheft" installed. All Chryslers do. So if there is an issue with your key, your car will start and then die.
Oct 23, 2012 | Dodge Neon Cars & Trucks
Porq no enciende pantalla del radio mitsubishi lancer 2009
donde va el relay que mencionas amigo? me paso el mismo problema
Jun 07, 2012 | Cars & Trucks
Mi televisor no enciende solo se prende el foco rojo y parpadea en donde dice timer
bueno tengo una television pt4298hd akai el problema no enciende parpadea el foco de timer 10 o 9 veces y no enciende destape la tapa de atras y desconecte un cable rojo que tiene el nombre de screm y la television enciende pero no se mira como debiera porque se mira el color verde y el rojo pero como si le faltara el color azul mi televisor es una dlp akai de tres lentes y quisiera saber cual es el problema
May 02, 2011 | Akai PT4298HD Rear Projection Television
Acaban de componer mi camioneta (pontiac montana sv6 1999) porque los buzos hidraulicos estaban pegados y no pasaban aceite (le pusieron nuevos), al siguiente dia de uso empezo a fallar la aguja del...
hola ayuda por favor. tengo una pontiac montana 97 y la falla es que en ocasiones da marcha pero no enciende a la primera. hace como que arranca pero se apaga. pero si acelero un poco al dar marcha si arranca y ya se mantiene normal. que sera. gracias. saludos
Nov 19, 2010 | 1999 Pontiac Montana
Tengo problemas con los frenos, se me enciende la luz indicativa del ABS, y el problema es que cuando freno, al momento en que casi se detiene el vehiculo jala hacia la derecha, como si solo frenara ese la...
evidentemente la luz se enciende por un fallo, revise que el caliper o compensador del lado derecho no este muy ajustado y tambien purgue el sistema por posibilidad de aire en el sistema
Jun 08, 2017 | 1993 Toyota Previa
HOLA NECESITO EL TIEMPO DE UNA ISUZU RODEO 1995 4 CILINDROS. CUANDO LA PRENDO TIENE UN FALLO QUE HACE COMO UNA EXPLOSIONES EN EL MOTOR, Y ASI CORRE. SI TIENEN LA SOLUCION SE LOS VOY A AGRADECER...
Tengo una isuzu rodeo 1995, empezo a encender la luz de check engine y se me apagaba y no queria encender...luego encendio, a veces hace como si no tuviera gasolina pero a veces enciende y se apaga, la utilizo asi pero cuando enciende el check engine se queda sin corriente y se apaga por completo, le lleve a hacerle un chequeo y ni el tecnico encontro nada, me pueden ayudar con ese problema?
Nov 29, 2009 | 1993 Isuzu Amigo
MI PROYECTOR EMPIEZA A ENCENDER Y SE APAGA.
buenas noches. tengo un problema con mi proyector.. hace unos minutos encendio y se veia la imagen pero luego lo desconectaron y cuando volvi a encender solo prende la luz de power pero no sale la imagen quen podra ser???
Aug 29, 2009 | Dell 2200MP Multimedia Projector
Problemas de transmision automatica
hola que tal, tengo un saab 9000 1988 y tengo problemas con la transmicion aveses me hace los cambios y abeses no, si abansa para atras y para adelante pero me abienta los cambios cada que quiere,,, alguin tiene idea de que pueda ser?? nesesito ayuda ya estoy desesperado...
Aug 02, 2009 | 2001 Hyundai Accent
Televison & Video Logo
212 people viewed this question
Top Televison & Video Experts
