Tip & How-To about Televison & Video
C?mo limpiar de forma segura a un Jefe de cintas de v?deo
Si usted no está recibiendo vídeo desde un VCR, videocámara de 8 mm, o cámara de vídeo digital grabadora de vídeo, pero de audioobtener, haga lo siguiente: 1. Utilice una cinta grabada de nuevo - a la derecha del paquete e insertarla en la unidad.
2. Lleve a cabo un registro en la cinta - la puso a hacer un registro (no la reproducción).
3. Deje que se completa a través de toda la cinta sin parar.
4. Al terminar - le permiten rebobinar.
5. Inserte una conocida cinta pregrabada buena y el juego -observar la imagen. Si es bueno, entonces la cabeza estaba suciay está limpio ahora.
Usted puede llevar a cabo lo anterior cuantas veces sea necesariosin ningún tipo de daños en el aparato.
Televison & Video Logo
mi video camara es canon Dc210 DVDcamcoder no acepta los DVD que le pongo de ninguna que puedo hacer
El manual dice que algunos discos no vas a funcionar con la cámara, pero por supuesto no hay nada en el sitio de eso.
Yo sabía acerca de un problema similar, ya que estaba tratando con los discos DVD + RW. He encontrado algo la solución en la web de Canon: DVD-R/RW y DVD + R / RW son similares, pero en general los formatos no interchangable.
Las videocámaras Canon DVD sólo utilice discos DVD-R/RW. DVD-R/RW y DVD + R / RW son similares, pero en general, los formatos no interchangable. Las videocámaras Canon DVD sólo uso * DVD-R/RW o DVD-R DL (DC10, DC20, DC100, DC40 y no son compatibles con discos DVD-R DL). Si un disco DVD + R / RW se carga en una videocámara Canon DVD de la videocámara mostrará un mensaje "Error de Disco" después de que intenta leer el disco.
* Discos DVD-R de doble cara también se puede utilizar sin embargo, cada lado deberá ser inicializado antes de su uso.
Espero que esto le sea de ayuda; recuerde calificar esta repuesta. Suerte.
Sep 26, 2011 | Canon DC210 DVD Camcorder
nececito el drivers de camara vivitar 5024
No estan disponibles; considere la posibilidad de no conectar la c?mara a la computadora.
La mejor manera de descargar im?genes desde su c?mara a su ordenador implica la eliminaci?n de la tarjeta de memoria de la c?mara y conectarla a un lector de tarjetas (ya sea incorporado en el ordenador o conectados a trav?s de USB o FireWire). Es probable que esto sea m?s r?pido que conecte la c?mara a la computadora, y no se descargue las bater?as de su c?mara.
Una vez que la tarjeta est? conectado, aparecer? a su equipo como una unidad extra?ble. Puede utilizar las instalaciones del sistema operativo de arrastrar y soltar para copiar las im?genes desde la tarjeta al disco duro del ordenador. O usted puede usar cualquier foto catalogaci?n programa.
Suerte (recuerde calificar esta respuesta).
Sep 09, 2011 | Vivitar ViviCam 5024 Digital Camera
QUE TIPO DE FORMATO DE VIDEO REPRODUCE UN POLAROID PMP280C-4 ES QUE LOS TRANSFORMA A FORMATO AVI Y NO MELOS REPRODUCE NO SE QUE HACER
Mi espa?ol no es bueno, pero, AVI es un archivo de v?deo est?ndar que usted deber?a ser capaz de jugar en Windows.
Si usted necesita para convertir un archivo. AVI, vaya a Filehippo.com descargar e instalar
Any Video Converter: -
http://www.filehippo.com/download_any_video_converter/
Si usted necesita un reproductor de estos archivos, vaya a Filehippo.com descargar e instalar
VLC media player-
http://www.filehippo.com/download_vlc/
Apr 22, 2011 | Computers & Internet
al encender mi camara Nikon S80 me aparece que la tarjeta esta protegida para escritura como lo puedo quitar
¿Por qu? mi c?mara de decir "tarjeta bloqueada" o "protegido contra escritura"?
Los conceptos b?sicos. De la misma manera que las grabaciones en casetes de audio y cintas de VHS pueden ser protegidos por la ruptura de la ficha poco en la esquina posterior, el material en una tarjeta de memoria se pueden proteger contra la que se sobrescriban. En lugar de una ficha para romper, protecci?n de escritura se realiza mediante un control deslizante peque?a en el borde de la tarjeta (frente a la esquina cortada). Antes de que la c?mara tomar? im?genes, es necesario que este control en la tarjeta cuenta con un micro en la c?mara, que s?lo lo har? si no es en la posici?n de "bloqueo". El control deslizante en realidad no hace nada dentro de la tarjeta, por lo que yo no lo llamo un "interruptor" a pesar de que parece como tal. Su ?nico prop?sito es que sea detectado por el micro en la ranura de la c?mara, y es la c?mara que se encarga de la protecci?n de escritura, no la tarjeta.
Diagn?stico. Obviamente lo primero que debe hacer es comprobar que el regulador no est? en la posici?n de bloqueo. Si la c?mara te da este error en la posici?n de desbloqueo, esto significa que el regulador no ha podido hacer funcionar el micro, o que el propio micro est? defectuoso, o tal vez que hay alg?n error de sistema de archivos con la tarjeta. Para diganose el problema, ser?a muy ?til si se pudiera tratar de dos o m?s tarjetas de memoria diferente en la c?mara y ver si s?lo uno, o todos ellos presentan el problema.
Si s?lo uno presenta la tarjeta de memoria del problema: En este caso, es claramente algo que ver con la tarjeta de memoria. Es el regulador desgastados, doblados o que faltan? Una barra de desplazamiento que faltan de protecci?n contra escritura de la tarjeta de la misma manera que el deslizamiento a la posici?n de "bloqueo" se. Hay otra posibilidad. Recientemente he descubierto que algunas c?maras que utilizan tarjetas xD-Picture Card tambi?n dan este error a pesar de que esas cartas no tienen ni siquiera deslizadores de bloqueo! Adem?s, algunos usuarios han informado de la fijaci?n de este error a formatear la tarjeta. Por lo tanto, creo que tambi?n es posible que el error puede ser fijado por cambio de formato. Antes de hacerlo, aseg?rese de que usted ha copiado todo lo que quieras de la tarjeta y luego utilizar "formato" de la c?mara funci?n para formatear la tarjeta. Te aconsejo utilizar la c?mara durante la funci?n de formato porque as? se garantiza el sistema de archivos correcto. Si usted utiliza su computadora para dar formato, usted puede f?cilmente obtener el equivocado. Sin embargo, si es necesario hacerlo de esta manera, ver qu? sistema de archivos est? actualmente en uso en el disco antes de empezar. Vaya a "Mi PC" y haga clic derecho en la unidad que es la tarjeta de memoria, y seleccione "Propiedades". Ejemplos de sistemas de archivos son "FAT" (probablemente FAT16), "FAT32" y NTFS, para asegurarse de que su formato se realiza correctamente, asegurarse de que usa el sistema de archivos igual que antes.
Si alg?n trabajo tarjetas de memoria, y otros no, o las mismas cartas de trabajo, pero a veces s?lo a veces: El control deslizante es muy peque?o, as? que es posible que el n?mero de personas que informar de este error se debe a la falta de precisi?n en los tama?os de fabricaci?n. Debe ser dif?cil hacer un micro que puede sentir una cosa tan peque?a. ¿Tiene una mejor marca de trabajo de la tarjeta? ¿Puedes soportar quedarse simplemente las mejores marcas, o los que trabajan m?s fiable? Como remedio de ?ltima instancia, podr?a intentar envolver una peque?a tira de cinta adhesiva sobre el control deslizante para aumentar su espesor, pero creo que esta es una soluci?n de riesgo. Hay un riesgo de que la cinta saldr? en la ranura y causar a?n m?s problemas, o que la cinta ser? tan espesa que la tarjeta de atasco en la ranura y que tendr? problemas para sacarlo.
Si todas sus tarjetas de memoria se comportan de la misma manera: En este caso, es claramente algo que ver con la c?mara. Podr?a ser que el micro se rompe, o hay alg?n error de software. Aunque es menos probable, vamos a cubrir el error de software de primera; por favor, encontrar la funci?n del "restablecimiento del sistema 'en el men? de configuraci?n y uso para todo claro. ¿Es bueno? Si no, pruebe la soluci?n de cinta adhesiva en el ?ltimo p?rrafo en la esperanza de que se trata de un tama?o o el problema en forma con el funcionamiento de la micro, pero si eso no estamos fuera de las opciones en realidad, m?s all? de la reparaci?n de dicho micro.
Apr 22, 2011 | Nikon COOLPIX S8000 Digital Camera
ACABO DE ADQUIRIR UN COBY MP727, SI ACEPTA LA CARGA POR MEDIO DE LA COMPUTADORA PERO NO RECONOCE EL USB PARA EL ENVIO DE MUSICA
tiene que o?r el equipo hace un ruido cuando se conecta el USB en el puerto. si esto no ocurre, usted tiene un puerto USB muertos. si usted est? escuchando el ruido cuando se conecta el USB a la computadora luego contin?e con el siguiente p?rrafo.
si est? usando Windows XP, vaya a "Mi PC" y el dispositivo debe aparecer como otro disco duro, al igual que tu (Disco local (C:)), disco duro interno. Usted puede abrir este al igual que una carpeta y desde all? debe ser capaz de colocar la m?sica en el dispositivo.
Jan 09, 2011 | Coby MP727 MP3 Player
1,125 people viewed this tip
Top Televison & Video Experts
Electro Med Services...
