Hello, there is no fuse for the screen, there is a power supply circuit that makes it work and that if it is wrong the screen does not work
The rest of the team works well? Can you hear something?
if not, you do not have a display problem, you have a bigger problem
If you have knowledge to review it, I will attach the service manual, but go to a specialized technical service
Hola, no hay fusible para la pantalla, hay un circuito de fuente de alimentaci?n que lo hace funcionar y que si esta mal la pantalla no funciona
El resto del equipo funciona bien?, puedes escuchar algo?
si no, no tienes un problema de display, tienes un problema mayor
si tienes conocimientos como para revisarlo, te adjunto el service manual, sino dir?gete a un servicio t?cnico especializado
https://www.vintageshifi.com/repertoire-pdf/pdf/telecharge.php?pdf=Harman-Kardon-AVR-146-Service-Manual.pdf
